Transformatorji in njihovi podatki
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:  Transformatorji in njihovi podatki Odgovori s citatom
Živijo!
Iz računalniškega napajalnika sem pobral tri tansformatorje (manjši, srednji in velik). Nimam pojma kakšne so običajne karakteriskike teh transformatorjev, predvsem napetosti pa tudi toka, zato bi mi vsaj okvirne informacije prišle prav, če jih kdo ve.
Lep pozdrav
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden je iz 300V na 12, 5, 3.3V (največji, "glavni").
Drugi je iz 300 na 5 za standby.
Tokovno ustrezajo podatkom iz nalepke napajalnika.
Eno pa bi bolj znala biti filter, ali pa dušilka.
Ni pa to za uporabo direkt na 230V ampak stikalno (switching) na nekaj deset kHz.
Če torej ne poznaš osnov slednjega, so zate do nadaljnega neuporabni oz. samo za v vitrino.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj to je pa naslednje vprašanje katerega sem mislil postaviti že v prejšnjem prispevku. Če te prav razumem in kolikor sem nahitro preletel info bi moral spredaj dati gedz (rectifier) ali kako mu že pravite in kondenzator.
Iz dveh velikih transformatorjev bi skupaj lahko dobil 24 voltov, kar bi bilo idealno za poganjanje kakšnega gonilnika s koračnikom.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitrco:
230V usmeriš in zgladiš na dobrih 300V enosmerne, nato pa s tranzistorji (in seveda vsem pripadajočim vezjem) to enosmerno v pulzih frekvence ranga 40kHz razsekaš in pošlješ na transformator.
A res misliš da je tista dobra pest dodatnih elementov v napajalniku le zaradi lepšega?
Probaj s stričkom Guglom naštudirat vsaj osnove osnovnih osnov, no... Ne moreš kar transformirat enosmerne napetosti, jao...
Sicer pa: probaj. Se bo fino bliskalo. Imej pri roki rezervne varovalke, pa zavedaj se nevarnosti omrežne napetosti (tako za tvoje zdravje kot za možnost požara). Da ne bomo brali črne kronike...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kaj takega bi bilo vredu: www3.telus.net/chemelec/Projects/Switching-Power-Supply/Switching-Supply.htm
Aktiv.: 33.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Switching Power Supply.
Here is a Relatively Simple Switching Supply Circuit!
USE EXTREME CAUTION, ELECTRIC SHOCK HAZZARD.
Build and Use it this circuit your own risk!
Exclamation ..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation..... Exclamation
MadMax je napisal/a:
Probaj s stričkom Guglom naštudirat vsaj osnove osnovnih osnov.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I know!
Aktiv.: 33.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zgornjih vprašanjih sodeč, nisem preveč prepričan. Želim ti dosti uspeha!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napajalc je za 117 V! Pri 230 V bo brez predelav odletela najmanj varovalka.
Bo bistveno manj zafrkancije, če boš predelal računalniški napajalc. Ampak tudi tam, ob tvojih vprašanjih ni izključren scenarij: burned
Switcherji niso primeren projekt za začetnika, je preveč pomembnih "malenkosti", ki odločajo ali dobiš napajalc ali ognjemet.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.78
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Mišljeno je bilo, da vem da je elektrika kurba, ki se ne pusti šlatat, ko te enkrat zagrabi te pa ne spusti. Hočem reči, da sem že delal izkušnje na 400 voltnem kondenzatorju. Hvala bogi, da je imel nisko kapacitivnost.
Če želi kakšen narediti blagovno menjavo za navadne trafote je problem rešen.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno "bližnje srečanje", katerega si se bolj ustrašil kakor da bi te res vsekalo, še ne pomeni izkušenosti, pa je to povsem dobronameren komentar.
Heroji so padli, pametni so preživeli. Zapomni si to.
Tega novodobnega sranja imaš v vsaki kanti za smeti, dvomim da boš z blagovno menjavo naredil kaj več kot "gnoj za drek".
A ker nikoli ne veš... vprašat ni greh Whistle
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Transformatorji in njihovi podatki Odgovori s citatom
Testiraj to prvo raje na 12 V. Za oscilator lahko uporabiš kar 555.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem forumu so mi ob podobnem vprašanju odgovorili, da so ti transformatorji za mene neuporabni, saj so narejeni za visoke frekvence.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliki feritni transformator ima cca 40 ovojev na primarju ter 3 za 5V in 7 za 12V.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj informacij, kako se te reči preračunavajo in zakaj imajo ti trasformatorji zračno režo:
http://ludens.cl/Electron/Magnet.html
Uptime: 488 dni
