ExpressPCB
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.51
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:  ExpressPCB Odgovori s citatom
A je tu kdo, ki dela s tem programom.
Sam sem namreč naredil v programu ExpressSCH vezje in sedaj naj bi naredil v ExpressPCB še tiskovino. Na žalost ne vem kako naj naredim da ne bom še enkrat vse vnašal na ploskvo in vezal med seboj.
Ali pa če obstaja postopek za izvoz v format, ki ga zastopi Eagle..
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel na spletu diplomsko nalogo, ki primerja tri različne programe in sem si v .pdf dal ven opis programa ExpressPCB.
Pripenjam - mogoče še komu pride prav
ExpressPCB.pdf
 Ime datoteke:  ExpressPCB.pdf
 Velikost datoteke:  4.11 MB
 Downloadano:  28 krat
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nekaj malega poskušal z njim. Bom kar takole povedal, če bi zmešal Sprint Layout in Express PCB bi bil to zame sanjski program.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V opisu za ExpressPCB sem našel vsaj eno drobno napakico - napačna slika menuja pri shranjevanju pcb datoteke, poleg tega pa je izpuščeno, da se sliko sheme ali ustrezne plasti tiskanine, zlahka izvozi v format bmp (nastavljivo koliko dpi) ali pdf format z nekim od pdf tiskalinkov. Od tam naprej pa omejitev ni več.
In še, za vsak primer, še link do celotne diplomske naloge:
http://www.pef.uni-lj.si/slavkok/diplome/mah_m/Diploma_mah.pdf
Aktiv.: 60.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale pri meni nebi naredil diplome, ker delo ne drži vode.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@webmouse
Še glede osnovnega vprašanja.
Ne, ExpressPCB nima autorouter. Ima sicer pomagalo, da ti označuje pine, ki jih moraš povezati, ampak elemente in vezice moraš še vedno razporediti sam.
V tolažbo lahko rečem, da tudi v programih, ki sicer imajo autoruter, ročno razporejanje in povezovanje elementov med seboj, kar pogosta praksa, saj program le redko naredi tako kot je željeno.
Aktiv.: 60.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ni res. Vedno naredi natančno tako kot od njega zahtevamo. Je pa res, da je za funkcionalno in všečno vezje potrebno pravilno nastaviti kar nekaj parametrov. In tu se stvari zalomijo. Na hobby nivoju ne počnemo kompliciranih stvari, zato je peš rutanje hitrejše, kot pa nastavljanje parametrov. Vezja, ki so kompleksnejša pa se dejansko dela s pomočjo autoruterjev. Mnogokrat si pomagamo tudi tako, da avtoruterju damo nalogo samo na enem delu tiskanine. In potem to ponovimo na več delih celotne tiskanine. Preostanek zrutamo sami.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne vem, pri nas delamo lahko rečem kar zahtevne tiskanine, tudi do 12+ slojev pa gre vse na roke Idea
L.P.,
Miha
Aktiv.: 60.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem to pomeni, da ste nizko produktivni. Autoruter naredi stvari povsem v redu, le nastaviti ga je potrebno pravilno.
Izgleda, da imate pri vas problem z nastavitvami. Včasih že ena kljukica v nekem polju pomeni veliko.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, o katerem programu govoriš, ker jih je kar nekaj na svetu (da ne rečem tržišču, ker so tudi free variante).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70849.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se da shemo narejeno v ExpressSCH kako uvoziti v eagle da bi tam probal z avtomatiko naredit vezje.
Ke me v ExpressPCB nekaj heca da ne morem tiskanine sestavit...
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Altium Designer. Bolj ali manj ga za načrtovanje vezij uporabljajo vsi profesionalci.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem programu sem jaz že nekajkrat neuspešno poskusil uporabiti auto component placer. Vse komponente mi nameče eno čez drugo. Nisem pa se poglabljal kaj dosti, to je pa res.
Uptime: 490 dni
