Induktivni senzor kot stikalo
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:  Induktivni senzor kot stikalo Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz podatkov je težko razbrati za kak senzor gre. Dvožilni so običajno namur. Glede na napajanje ta očitno ni. Izgleda, da gre za enosmerni dvožilni senzor. V praksi niso tako zelo pogosti. Več dvožilnih najdemo za izmenično napletost.
Poskusi uporabit optokopler katerega vežeš v serijo z senzorjem preko ustreznega upora. (morda boš moral vsporedno dodati še en močnejši upor v koliko bo tok za seznor premajhen)
Aktiv.: 70642.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal shemo tule:
http://www.ifm.com/mounting/1D2226UK.pdf
Je narisana vezava z 2 vodnikoma.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal - breme gre zaporedno z senzorjem, kot pri vseh izmeničnih senzorjih. Za izmenične senzorje je značilno, da mora biti breme neke minimalne moči sicer ne deluje zanesljivo. Na enosmerne dvožilne, ki niso bili namur sem v svoji praksi naletel le enkrat. (v vijačnih pištolah Boolhof) Točno kako je bila izvedena elektronika se ne spomnim. Imel pa sem narejen preprost "tester" s katerim sem preveri, če senzorji delajo ne da bi pištolo razstavljal. V serijo s senzorjem sem dal led diodo z usteznim preduporom . (enako bi lahko dal optokopler, kot sem opisal zgoraj) Vezava tako, da bi bilo breme pullup pa po moje ne bo najbolj primerna, kajti ob zaprtem kontaktu je na senzorju še vedno neka napetost, ki služi za napajanje senzorja. V koliko gre za nizko frekvenco preklopov je najbolje uporabit kar kak relejček v DIL ohišju. Kaj takega
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.53
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi raje kaj takšnega. Cenejših že skoraj ni. Smile Jaz imam tri v drugem ohišju na CNCju in delajo kot morajo. Kupili smo jih tudi par (tudi drugo ohišje ampak enaka cena) za merjenje hitrosti koles za formulo in na njih piše celo Omron. Laughing
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi naredil delilnik z dvema uporoma. Katere vrednosti uporov naj uporabim?
Si pomislil mogoče na trimerpotenciometer? Zener diodo?
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Kroko
Seveda, lahko uporabiš samo en upor. PIC je tako narejen, da napetost na vhodnem pinu ne more biti višja kot je napajalna napetost PIC-a(dioda v PIC-u iz pina na napajlno napetost).
Moj brat mislim, da je celo naredil tako, da je iz 230V in vzel en 100K upor Very Happy Ni pa to lih pametno.
V PIC-u izklopi pull up. Drugače pa daj en upor na maso enega pa iz senzorja. Da PIC zazna logično enico mora biti pa na PINu nekje več kot 0,7V.. Smile Lahko vzameš naprimer dva 5K upora.
Ali pa uporabi optokopler...
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NPN tranzistor. 12V proži bazo. C na gnd, E pa preko pull up na 5V.
Odcep za PIC vzameš med E in uporom.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu je napajalna napetost ali pa 0V
 Ime datoteke:  12na5.JPG
 Velikost datoteke:  17.53 KB
 Downloadano:  32 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Pošiljam svojo verzijo vezave.Malo komentarja:upor je zračunan za cca 30 mA toka .400 mW Zenerca rabi za svoje delovanje cca 10 mA,torej ostane za PIC 20mA,kar mislim da je dovolj.Ko je izhod senzorja na +12,se dobi na PIC-u +5V,ko je pa na 0V,pa veže upor vzporedno Zenerci(ker je skupna masa) in mu tako določi logično 0.
 Velikost datoteke:  157.57 KB
 Pogledana:  13 krat
Uptime: 7 dni
