KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: Toplotna obdelava-nitriranje |
Votlo gred (fi30/fi15) sem dal fino obdelati (brusiti), sedaj pa bi želel površino utrditi še s nitriranjem.
Ali lahko pričakujem kakšne deformacije po končani toplotni obdelavi?
Koliko lahko znašajo?
Hvala!
Lp, Denis |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če si izbral material kateri je namenjen za nitriranje, in je predhodno pravilno termično obdelan, ne bo nobenih deformacij(ukrivljenja). Bo se samo povečal zunanji premer za cca 3/100 mm, kar je ravno prav da gred še mal spoliraš. To je potrebno narediti ker se pri nitriranju mal poveča hrapavost površine. Če pa si izbral material za gred kar na oko približno potem pa pričakuj deformacijo. Nitriranje poteka nekje pri 500 stopinjah celzija. Da se pa gred tudi naknadno poravnati, samo to je pa včasih vprašljivo.
Dobro se dajo nitrirati tista jekla, katera imajo temperaturo popuščanja nad temperaturo nitriranja, in takrat se dosežejo najmanjše deformacije. To pa so jekla za poboljšanje, in morajo imeti natezno trdnost pred nitriranjem vsaj 900 N/mm2. _________________ Lep pozdrav Jože |
KMX Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Jeklo je 42CrMo4, ki bi naj bilo primerno za nitriranje.
Ali so deformacije odvisne tudi od globine nitriranja?
Zakaj pa pride do povečanja zunanjega premera?
Lp, Denis |
Uptime: 499 dni
