Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 9:57 am Naslov sporočila: Lastnosti tega elementa ? |
Mi lahko kdo pove kakšen element je to, niam ene oznake niti nič. V bistvu me zanima kaj to je in če je važno kako je obrnjen ?
20.75 KB |
1 krat |
32.54 KB |
1 krat |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 2.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
To so SMD kondenzatorji
_________________ LED je prihodnost! |
Jarc Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:09 am Naslov sporočila: |
Pa je kaj važno kako ga obrneš ? Kako pa vidiš vrednost uF in V ?
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
To je SMD keramičen kondenzator. Vrednosti so ranga uF (glede na velikost s slike), napetosti pa so od 6V-35V lahko tudi več. Vse kar koli ti bom povedal bom ugibal, vzemi v roke multimeter in pomeri. Omejitev napetosti pa lahko samo sklepaš po tem da najdeš podatke za kondenzator enake velikosti in enake kapacitete. In ne ni važno kako je obrnjen.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
kvizko Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:18 am Naslov sporočila: |
To so navadni (keramični) kjer polariteta ni važna. Ponavadi so nizko napetostni (do 100V). Vtipkaj na stricu googlu "sms capatitors" pa ti bo sigurno kaj našel!
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi dušilka, tiste ki sem jih jaz zasledil, so bolj sive barve. Napram kondijem, ki so največkrat rjavi. Ohm-meter pokaže, če je dušilka.
V razmislek, čeprav tudi jaz pravim, da so kondiji, sploh tisto na drugi sliki
Jarc Član
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:59 am Naslov sporočila: |
Da se pa zaradi enega malega kondija nebi prižgal, pa ne verjemem. Če je res ta element kriv, pa je mogoče res dušilka.... Ker čeznjo "teče" elektrika (sedaj, ko je ni - ne teče), čez kondi pa pravzaprav ne.
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Multimeter v roke pa pomeri! Dušilke so ponavadi temnih barv (sivinske) keramični kondenzatorji pa svetlejših rjavih. Če imaš "razlotan element pa ga pomeri drugače pa malo raziskuj po platki da res ni to kašna dušilka, varovalka ...
Jarc Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Element mi je nekam zginu, tako da ga nimam.
Sem za silo sestavil, procesor, fan, Rami in napajanje, in če prižgem mi na ohišju od USB-ja in na enem pinu pokaže 1.25 V na drugem pa nič. Sem iskal po netu da bi videl kak element je na original matični pa ni nobene kvalitetne slike eno sem najdi samo jest ne vidm rezločno kakšne barve je, temen ali svetel, spomnim pa se tud ne kaj dosti.
329.27 KB |
12 krat |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:13 pm Naslov sporočila: |
Ali je z napajalnikom vse OK?
125.31 KB |
6 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Jarc Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Ne ta samo izgleda tako, ker nisem dobro očistil paste okoli
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 9:06 am Naslov sporočila: |
@Jarc
Greš popravljat matično ploščo prenosnega računalnika in ne veš kakšen je SMD kondenzator in kako se obrne? Si pa res pogumen!
_________________ LP
Lojz |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
Jest sem delal reball čipa, in sem jih naredu že vsaj 250 če ne več, od tega sem samo dva laptopa dobil nazaj v ponovno proceduro. Pri tem mi je pa mi je na avtomatski sesalki crknila gumica in sem mogu pobrat čip dol ročno, zato sem zapel še ta elemntek.
Nazadnje urejal/a Jarc Pet Jul 01, 2011 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.77 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:01 am Naslov sporočila: |
Naslednjič pa bodi bolj pameten od avtomatike in elemente, ki jih ne potrebuješ lotat zaščiti s alu-celofanom, staniol, alu folija za živila oz. kar ti je ljubše.
