Lastnosti tega elementa ?
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:  Lastnosti tega elementa ? Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pove kakšen element je to, niam ene oznake niti nič. V bistvu me zanima kaj to je in če je važno kako je obrnjen ?
 Velikost datoteke:  20.75 KB
 Velikost datoteke:  32.54 KB
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so SMD kondenzatorji
LED je prihodnost!
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je kaj važno kako ga obrneš ? Kako pa vidiš vrednost uF in V ?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je SMD keramičen kondenzator. Vrednosti so ranga uF (glede na velikost s slike), napetosti pa so od 6V-35V lahko tudi več. Vse kar koli ti bom povedal bom ugibal, vzemi v roke multimeter in pomeri. Omejitev napetosti pa lahko samo sklepaš po tem da najdeš podatke za kondenzator enake velikosti in enake kapacitete. In ne ni važno kako je obrnjen.
Razsvetljujemo od leta 1920!
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so navadni (keramični) kjer polariteta ni važna. Ponavadi so nizko napetostni (do 100V). Vtipkaj na stricu googlu "sms capatitors" pa ti bo sigurno kaj našel!
LED je prihodnost!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tudi dušilka, tiste ki sem jih jaz zasledil, so bolj sive barve. Napram kondijem, ki so največkrat rjavi. Ohm-meter pokaže, če je dušilka.
V razmislek, čeprav tudi jaz pravim, da so kondiji, sploh tisto na drugi sliki
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v tem, da se mi je ta element zaradi nepazljivosti razlotal-premaknil ko sem jemal dol čip, in sem ga s pinceto pobral dol ter postavil nekam kjer ga zdaj ne ni več Smile Imam neko dokaj podobno matično in tudi elementa se spomnim, bil je bolj temne barve in bi ga pobral dol z druge plate. Ker zdaj plata ne prižge, zdej lahko je zaradi tega ali pa tudi ne. Bil pa je podoben temu na desni od tam kjer manjka.
 Velikost datoteke:  64.06 KB
 Pogledana:  11 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se pa zaradi enega malega kondija nebi prižgal, pa ne verjemem. Če je res ta element kriv, pa je mogoče res dušilka.... Ker čeznjo "teče" elektrika (sedaj, ko je ni - ne teče), čez kondi pa pravzaprav ne.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multimeter v roke pa pomeri! Dušilke so ponavadi temnih barv (sivinske) keramični kondenzatorji pa svetlejših rjavih. Če imaš "razlotan element pa ga pomeri drugače pa malo raziskuj po platki da res ni to kašna dušilka, varovalka ...
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element mi je nekam zginu, tako da ga nimam.
Sem za silo sestavil, procesor, fan, Rami in napajanje, in če prižgem mi na ohišju od USB-ja in na enem pinu pokaže 1.25 V na drugem pa nič. Sem iskal po netu da bi videl kak element je na original matični pa ni nobene kvalitetne slike eno sem najdi samo jest ne vidm rezločno kakšne barve je, temen ali svetel, spomnim pa se tud ne kaj dosti.
 Velikost datoteke:  329.27 KB
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je z napajalnikom vse OK?
 Velikost datoteke:  125.31 KB
Iščem zadovoljne avdiofile.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ta samo izgleda tako, ker nisem dobro očistil paste okoli
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jarc
Greš popravljat matično ploščo prenosnega računalnika in ne veš kakšen je SMD kondenzator in kako se obrne? Si pa res pogumen! Whistle
Lojz
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jest sem delal reball čipa, in sem jih naredu že vsaj 250 če ne več, od tega sem samo dva laptopa dobil nazaj v ponovno proceduro. Pri tem mi je pa mi je na avtomatski sesalki crknila gumica in sem mogu pobrat čip dol ročno, zato sem zapel še ta elemntek.
Nazadnje urejal/a Jarc Pet Jul 01, 2011 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednjič pa bodi bolj pameten od avtomatike in elemente, ki jih ne potrebuješ lotat zaščiti s alu-celofanom, staniol, alu folija za živila oz. kar ti je ljubše.
