Pokeys uporaba in programiranje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:  Pokeys uporaba in programiranje Odgovori s citatom
Živijo!
Pozimi sem nabavil USB mesnik Pokeys. Polabs Malo sem ga preizkušal in nanj priključil naredil konektorjev. Npr za testiranje LCD displaya, pa joystik, pripravil sem tudi Popendant omarico za CNC in neko testno omarico za krmiljenje in čitanje analognih in digitalnih vhodov in izhoda.
S to napravico bi se dalo marsikaj narediti. Imam kar nekaj idej, znanja pa verjetno premalo, predvsem o programiranju s PCja, pa še z angleščino imam probleme .
Pokeys se da upravljati preko programa PokeysConsole.exe in CMD prompt z DOS ukazi .
S katerimi programi pa bi se to dalo upravljati tako da podatke ki jih vnašam in sprejemam prikažem grafično na PCju ?
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.67
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš več možnosti:
- uporabljaš program za konfiguracijo, ki je prišel zraven. Tam lahko vse preglejuješ in nastavljaš grafično. Program je namenjen predvsem konfiguraciji in testiranju.
- inštalacija ti namesti tudi ActiveX komunikacijsko knjižnjico, ki jo lahko uporabiš iz katerega koli programa, ki podpira ActiveX. Potreboval boš nekaj programerskega znanja, da podatke prebereš in prikažeš
- za uporabo v programu Mach, dobiš na spletu plugin, ki ti omogoča uporabiti vhode za stikala, MPGje, LCD, itd.
Za grafični prikaz lahko uporabiš tudi LabView (poglej si primer na strani od PoLabsa), vendar boš spet potreboval nekaj programerskega znanja, da bo izgledalo tako kot hočeš.
Lp,
Matevž
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem že programiral. v glavnem PLCje, pa tudi pred več kot 10 leti basic na MC 8051.
Kateri free programi pa podpirajo ta AktiveX
verjetno Vicual basic (ki ga je treba kupit)
LabView pa najbrž tudi ni zastonj.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj!
Kako se ta knjižnica imenuje? Ali jo lahko ogledujem s text urejevalnikom?
Pozdrav in hvala za odgovore!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.67
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjižnica je v binarni obliki (v bistvu program) in se imenuje 'PoKeys device communication DLL'. Opis funkcij je v help datoteki, ki se jo dobi na spletni strani.
Programski jeziki, ki podpirajo ActiveX: Visual Basic (free Express verzija), C# (free express verzija), Delphi (mislim, da je tudi free), C++ (mislim, da je express tudi free), VB Script (free parser že vgrajen v Windowsih), Visual Basic for Applications (v Wordu, Excelu,...), Matlab m koda, LabView, asp.net, php, javascript... v glavnem skoraj vsi programski jeziki za Windows.
Univerzalnega programa, ki bi znal prikazati podatke s katerekoli naprave pa ni. Bo treba malo več napisati, kaj bi sploh rad od podatkov imel prikazano.
Lp,
Matevž
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri popravilih elektronskih sklopov še najraje uporabljam komponent tester , kot je na Hamegovih osciloskopih. Idejo pa imam, da bi tak tester pripravil s Pokeysom saj lahko uporabim njegove analogne vhode in izhod. Izgleda pa, da moram najprej preštudirati primere s PoLabs strani, potem se pa še kaj oglasim .
Hvala lepa zaenkrat
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem instaliral Pokeys v Mach3 in testiral krmilno omarico ki sem jo naredil .
Vhode mi bere in prikaže, vsebine enkoderja pa ne.
Kakšno nastavitev sem pozabil?
Še eno vprašanje:
Ali se da nastaviti izhode za motorje namesto za LPT1 za izhode na Pokeysu in kako?
configuracijo Pokeysa sem nastavljal za vklapljanje izhodov, pa se ne pusti spremeniti nastavitev
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 1:24 pm    Naslov sporočila:  Pokeys55 in Mach3 Odgovori s citatom
prilagam sliko nastavitve pokeysa v Mach3
označene nastavitve sicer sprejme (ne protestira?), vendar ne shrani.
Ali še kdo uporablja Pokeys na svojem CNCju?
 Velikost datoteke:  168.02 KB
 Pogledana:  120 krat
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:  nastavitev motorskih izhodov Odgovori s citatom
slika config motor-outputs
 Velikost datoteke:  134.43 KB
 Pogledana:  40 krat
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:  nastavitev enkoderja na pokeys Odgovori s citatom
slka nastavitve v MACH3
 Velikost datoteke:  141.23 KB
 Pogledana:  20 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.67
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steperjev ne boš mogel gonit preko PoKeys (za takšen 'direktne' stvari je LPT zaenkrat še veliko hitrejši), za enkoderje pa vprašaj še na Mach forumu pod PoKeys temami.
Lp,
Matevž
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.04
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neoto!
Hvala za odgovor!
sem mislil da bi lahko za cnc uporabljal samo prenosnik, pa bom raje našel kakšno starejšo mašino( ne prestaro).
Za osnovne potrebe pa so vhodi in izhodi na LPT portu že zadosti.
pozdrav Jože
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
malo obujam temo in sicer sem ponosen lastnik PoKeys ETH verzije.
Za en zimski projekt bi ga uporabil, zdaj pa se zatakne pri programiranju. V srednji šoli sem delal z Pascalom kasneje pa sem za manjše enostavne aplikacije uporabljal kar VisualBasic.
No, glede Pokeys bi se rad spustil v Delphi. Imam nameščeno verzijo 2010 in preizkusil Primer iz PoScope strani. Deluje povezava.
Ima kdo kakšen primer spisan v Delphiju ali morda VB (čeprav raje Delphi), ki bi se povezal na IP PoKeys-a ter mu aktiviral kakšen izhod in/ali prebral kakšno analogno vrednost.
Torej, potreboval bi enostaven primer komunikacije z PoKeys-om.
Hvala in LP
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 39.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V delphiju imam aplikacijo, ampak samo za USB...
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly,
mi jo lahko vseeno pošlješ ?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 10
Uptime: 459 dni
