Pašni aparat / električni pastir ne dela
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
Aktiv.: 42.23
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:  Pašni aparat / električni pastir ne dela Odgovori s citatom
butalaa je napisal/a:
Lep pozdrav.
Nekaj me zanima: imam en star pašni aparat, v lanski sezoni mi je deloval na približno 1 ha pašne površine. Ko sem ga pospravil, sem ugotovil,da nekaj ne deluje pravilno. Ugotovil sem, da ne meče iskre, zamenjal sem trafo, indikator lučka utripa na izhodu pa ni nič-ne trese.
Prosim za pomoč.
Lep pozdrav Butalaa
Butalaa
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom porabil kar tole temo.
Namreč v roke sem dobil pašni aparat ELEX EF-220/b, ki ne deluje. Na indikatorju impulza ni nič, oz. zadeva soloh ne pride do tam. Na vsake toliko časa v vezju nekaj "zašmelca". Menjal sem že mkt kondenzator za navadnega 1uF 630V (originalni je bil 600V) Zamenjal bom še vse polprevodnike. Morda je že kdo kaj podobnega imel, kaj je bil vzrok. (aja varovalka je cela)
Še slike:
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  58 krat
 Pogledana:  33 krat
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ne izgleda nič kaj preveč komplicirana, tako da, če z navadnim multimetrom preveriš diode in upore bi moral skoraj že najti napako. Preveri tiristor, če prebija.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj vem, samo da se prebijem do delavnice Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 23.92
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nasvet:
Vzemi svinčnik, radirko in papir. Nato zriši shemo, saj elementov ni zelo veliko.
Tako boš ugotovil funkcijo posameznega elementa in bistveno lažje ugotavljal, kaj ne štima.
Pri menjavi "vse po vrsti", je okvarjen element največkrat zadnji na vrsti oz. ti konstantno kuri še en element in se vrtiš v krogu.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se ravno lotil risati pa me moti da je ena nogica varistorja povezana na svojo povezavo in na eno čez.
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  788.39 KB
 Pogledana:  22 krat
Nazadnje urejal/a . Ned Jul 03, 2011 6:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 63.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Pri menjavi "vse po vrsti", je okvarjen element največkrat zadnji na vrsti....
Pri čemer je povsem nepomembno s katerim začneš...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 23.92
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ziga555
Ti samo zriši, ravno zaradi takih stvari je to potrebno. Če boš v dilemi pa seveda vprašaš še tukaj.
Čisto možno je, da je že kdo pred tabo kaj čaral (priznal, dokler ne popraviš, ne bo niti na natezalnici) in mogoče ravno zato naprava ne dela ali dela slabo.
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz navijam za VN del trafota - začetek pašne sezone je bil zame naporen.
Neverjetno koliko ljudi se šele spomladi spomni, da mu je lani strela sesula pastirja d'oh!
LP Robert
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj kolikor vidim ni bila strela, sem pa ugotovil da tisti modri varistor pri kablih prevaja, tako da bo tudi tisti za zamenjavo.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema narejena, upam da nisem kaj pozabil, ugl. pa je to to.
Edino simbol za diac je začasno ponazoren z zenerco.
Pastir.zip
 Ime datoteke:  Pastir.zip
 Velikost datoteke:  16.01 KB
 Downloadano:  327 krat
Nazadnje urejal/a . Pon Jul 04, 2011 7:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A scanner imaš, da bi delil z nami - tako bi lažje pomagali Wink
LP Robert
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem shemo izvzel dol, ker moram poštimati povezave med gate tiristorja in mkt kondenzatorjem.. do večera bo gor
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je zgoraj, prilagam pa še pdf.
Sedaj pa moram še kupiti nov tiristor z višjo voltažo in tokom, ter podaljšati polnenje glavnega kondenzatorja, kateri se sedaj fila v pulzih 2s kar je premalo.
Me pa zanima ali bo ta ta ok ? http://www.ic-elect.si/b2c/tiristor/tiri-skt100018e-1000a-1800v-to-200ad.html
P.S Mimogrede, pa me res zanima kaj naj uporabim namesto tiristorja, dam 800V tiristor 25A, ali kaj drugega?
pastir3.pdf
 Ime datoteke:  pastir3.pdf
 Velikost datoteke:  30.08 KB
 Downloadano:  312 krat
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 6.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, električni pastir zopet lepo dela. Zamenjal sem vse polprevodnike diac in tiristor (dal sem noter 2n6509) Poleg tega pa sem meš še probleme z kablom, kateri je imel ogromno upornost, tako da sem zamenjal še tega.
Stran 1 od 10
Uptime: 69 dni
