Nekaj assembler ukazov... kaj pomenijo?
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:  Nekaj assembler ukazov... kaj pomenijo? Odgovori s citatom
Ali lahko kdo na kratko pove, kaj pomeni set ukazov: LDR, DCD, NOP, MSR, SUB, ADD, SWI
Zanima me, ali so to sploh assembler ukazi... Berem namreč knjigo o ARM jedru, ki ma 700+ strani in me zanima nekaj stvari, da se ne bom kar nekaj učil.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, to so ukazi zbirnika. Razlago teh in še vseh drugih najdeš v ARM Instruction Set-u.
LP!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislis v ISA (Instruction Set Architecture). Vem da je tudi vec ISA kot npr. ARMv3, ARMv4T, ARMv5TEJ,... od teh sem izbrskal tudi, da je za moje jedro ARM926ej-s primeren ISA ARMv5TEJ, ki podpira thumb, extended instructions pa jazelle, katerega ne bom potreboval saj ne bom neke jave izvajal zaenkrat se. Res super, ko berem knjigo in sem ravno obdelal registre (pc, cpsr, spsr, r15_res,...), pipeline, ... pa je ravno tole na vrsti in končno vidim malo povezave z assembly jezikom. Upam, da bom kmal znal kaj preprostega sprogramirat.
Se nekaj, kako dostopas do katerega koli GPIO npr. GPIO1, GPIO2,... rad bi namrec zacel malo prizigat/ugasat LED. Kaksen preprost primer bi bil ekstra pa voda na moj mlincek Smile
qwertz
Prispevkov: 2741
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj.
http://robo.fe.uni-lj.si/~marko/ur/
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Poglej tukaj.
Dobra literatura. Applause Imam par primerkov LPC-jev. Moram narediti programator pa ob priliki probat. Kako je s prevajalnikom? Je free za assembler?
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Rabiš samo FlashMagic softver (free) in 3,3V signale RX, TX (na primer en FTDI) na UART0. To je čista osnova.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv je članek Marjaža Vidmarja v SE(ne vem katera številka), o programiranju in programatorju za ARM7.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Snel, pogledal... to je orodje za programirat. Kako je s prevajalnikom?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Naslov: Cigotag ali ARM-i na preprost in poceni način
Številka: 152 se
Stran: 24
Leto: 2008
Avtor: Avtor: Matjaž Vidmar, S53MV E-pošta: vidmar.matjaz@gmail.com
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
rudiP je napisal/a:
Številka: 152 se
Stran: 24
Leto: 2008
d'oh! Točno, tole sem nekoč snel...
qwertz
Prispevkov: 2741
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lea.hamradio.si/~s53mv/
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Poglej tukaj.
Kaj ta flash magic je simulator za ARM ali kako? Smile Ali bi to delalo na Linuxu, da bi malo gledal kaj se dogaja z registri v kolikor bi napisal kak program. Se učim assembly pa je v knjigi toliko primerov, katere bi rad stestiral...
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo pove, zakaj se ukaz .word hang v zaglavju assembly programa tolikokrat ponovi?
Koda:
.thumb
.word   0x10008000  /* stack top address */
.word   _start      /* 1 Reset */
.word   hang        /* 2 NMI */
.word   hang        /* 3 HardFault */
.word   hang        /* 4 MemManage */
.word   hang        /* 5 BusFault */
.word   hang        /* 6 UsageFault */
.word   hang        /* 7 RESERVED */
.word   hang        /* 8 RESERVED */
.word   hang        /* 9 RESERVED*/
.word   hang        /* 10 RESERVED */
.word   hang        /* 11 SVCall */
.word   hang        /* 12 Debug Monitor */
.word   hang        /* 13 RESERVED */
.word   hang        /* 14 PendSV */
.word   hang        /* 15 SysTick */
.word   hang        /* 16 External Interrupt(0) */
.word   hang        /* 17 External Interrupt(1) */
.word   hang        /* 18 External Interrupt(2) */
.word   hang        /* 19 ...   */
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno obstaja nek ukaz ali funkcija po imenu hang. Vrednost je dolžine 16 bitov (word).
To, kar gledaš tu, so implementacije interrupt vektorjev.
Na začetku je napisan naslov, kjer se te konstante začnejo zapisovati.
Ko med delovanjem programa pride do interrupta, procesor s te lokacije vzame naslov (ali izvede ukaz na tej lokaciji, odvisno od proca). V tvojem primeru skoči v proceduro/funkcijo na naslovu po imenu hang. Predvidevam, da tak assemblerski ukaz ne obstaja.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bolje da celoten program nalimam sem, saj ni tako velik. No vglavnem to naj bi bil blinker za MBED, ki si ga poiskušam razložiti in res je spodaj labela hang: a še vedno ne vem, zakaj bi na začetku tolikokrat skakal na to labelo. Tale assembly je kar precej zakompliciran Smile. Aja namesto [slovenščina ... bla bla ... španska vas] stoji tam b1.
Koda:
.thumb
hang:   b .
.thumb_func
dowait:
   ldr r7,=0x10000
dowaitloop:
   sub r7,#1
   bne dowaitloop
   bx lr
.thumb_func
.globl _start
_start:
   ldr r0,=0x2009C022
   ldrb r1,[r0]
   mov r2,#0xB4
   orr r1,r2
   strb r1,[r0]
   ldr r0,=0x2009C03A
   ldr r1,=0x2009C03E
   ldr r2,=0x80
   ldr r3,=0x20
   ldr r4,=0x10
   ldr r5,=0x04
mainloop:
   strb r2,[r0]
   strb r3,[r1]
   strb r4,[r1]
   strb r5,[r1]
   [slovenščina je zame španska vas] dowait
   strb r2,[r1]
   strb r3,[r0]
   strb r4,[r1]
   strb r5,[r1]
   strb r2,[r1]
   strb r3,[r1]
   strb r4,[r0]
   strb r5,[r1]
   strb r2,[r1]
   strb r3,[r1]
   strb r4,[r1]
   strb r5,[r0]
   strb r2,[r1]
   strb r3,[r1]
   strb r4,[r0]
   strb r5,[r1]
   strb r2,[r1]
   strb r3,[r0]
   strb r4,[r1]
   strb r5,[r1]
   b mainloop
.end
Uptime: 488 dni
