Legalni windowsi tako ali drugače ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nalepki piše serijsko številko?
- product key in še dve drugi dolgi cifri ter dve črtni kodi.
Na Microsoftu so rekli, da mora to dati tisti, ki je nalepko nalepil, torej verjetno HP, ker je prenosnik HP. Ampak kupljen v Nemčiji. Bom poskusil še z HP Slovenija.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem naslovu naročiš in dobiš originalne medije v roku dveh dni.
Seveda, če imaš na prenosniku spodaj nalepljeno Windows nalepko s serijsko številko
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Verjetno imam kje kakšen original OEM HP XP Professional medij viška, ti lahko pošljem če mi daš naslov na ZS.
Ali pa če hodiš kaj po Ljubljani, sem v Črnučah vsak dan (služba).
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- hvala; ta obrazec sem poslal že dopoldan. Po telefonu so mi rekli, da je brezplačno. Ok, bomo videli, kaj bo res iz tega.
Nikjer na tem obrazcu pa ne zahtevajo podatkov iz Microsoftove nalepke, samo iz HP-jeve.
Pri "operacijski sistem" sem izbral "Windows XP Professional", tako kot je na nalepki, in "32-bit". To pa ne vem točno kaj je, a se mi zdi, da starejši računalniki delujejo bolje, če vse izbiraš na "32-bit".
Imam še dva stroja z nalepkami in brez sistema; eden je IBM, drugi pa Toshiba. Bom poskusil, če gre pri teh dveh tudi tako enostavno. IBM je zanimiv, ker sploh naj ne bi podpiral Win XP, ampak samo 2003, pa ima nalepko Win XP.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni drugi temi so napisali, da je važna samo licenca. Sliko od ustrezne različice Windowsa si lahko potegneš tudi iz torente in jo zapečeć na disk.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobranka, ni tako enostavno. Pri HP dobiš dva ali celo več medijev, na katerih so sistem, kjer ni potrebno vpisati serijske (serijska na nalepki ne deluje na NE-HP mašini), drugi in dodatni medij so ponavadi gonilniki in programi od HP-ja za pečenje, za vzdrževanje....
Če imaš kupljen računalnik, ki je bil prednaložen, so mediji zastonj za isti OS ko je bil prednaložen.
Nekatere verzije so bile z Visto/Xp, tam lahko naročiš oboje medije (je treba dvakrat poslati zahtevo), ravno tako za kombinacijo Win7/Xp.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobil CD od HP. Sicer samo sistem, brez driverjev, ampak bolje kot nič.
Je pa problem na HP-jevi strani za download driverjev, ker ni možnosti, da vse driverje naenkrat potegneš dol kot eno veliko datoteko in jih potem nekako smiselno zapečeš na CD ali posnameš na ključek.
Je pač stara mašina, letnik 2004 verjetno, se pa ne sekirajo (pre)več.
Že za usposobitev WiFi-ja je bilo za dolpotegnit in naložit 9 datotek v skupni
velikosti okoli 180MB.
Poskusil sem dobiti sistemski CD še za dve rabljeni škatli: ena od IBM, druga od Toshibe. IBM je odpisal, da za moj tip "škatle" takega CD-ja nimajo, od Toshibe (Asbis) pa odgovora ni oz. lepše povedano, še ni.
Recovery CD: ali program (kateri ?) za izdelavo "recovery CD"-ja naredi kopijo samo sistema, ali tudi vseh naloženih driverjev ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Za Gericoma sem dobil vse to zraven, od tega pa mi je važen samo sistem, saj si z ostalo ropotijo nisem mogel kaj dosti pomagati, ker gonilniki enostavno ne sodelujejo s sistemom kot bi morali. Polek tega, da sem jih vse dobil sem moral prenosnika povezati na lan, da sem lahko opravil posodobitev. Moram celo reči, da je z kakšno ob Linux distribucij v live načinu celo bolje sodeloval. Verjetno bi bolje deloval, če bi namesto Viste bil naložena sedmica, ampak nimam licence za sedmico, danarnice pa tudi ne mislim zaradi tega presušit.
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
