I2C
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:01 am    Naslov sporočila:  I2C Odgovori s citatom
Verjetno se je že kdo od vas srečal s I2C komunikacijo. Na spodnji sliki imam prikazan mikrokontroler in dve napravi, s katerima bi rad komunicairal. S posamezno napravo znam komunicirat, ampak nevem kako naj komuniciram z obema na istem vodilu. Bil bi hvaležen vsakega nasveta.
LP Mitja
 Ime datoteke:  I2C.png
 Velikost datoteke:  14.12 KB
 Downloadano:  62 krat
Victims - aren't we all...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka naprava na I2C mora imeti drugačen naslov, potem načeloma ni problemov.
Tule nisem več aktiven.
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omenit da program pišem v CCS C compiler-ju. Nevem kako dobim oz. kako določim na katero napravo bom pisal/bral podatke.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi bajt, ki ga pošlješ na I2C je naslov naprave (slave address). Malo naštudiraj I2C protokol, ti bo takoj jasno...
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava, ki sem jo priložil v prvi objavi ni izvedljiva.
LP Mitja
 Velikost datoteke:  21.61 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mk0388 je napisal/a:
LP Mitja
Če boš spisal lastne protokole je seveda izvedljiva. Nekoč sem uporabil za 1Wire ter I2C isti pin.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima zakaj mi PCF8574A in DS1307 nočeta skupaj delat. PCF8574A dela lepo naprej lučke prižiga, DS1307 pa noče.
Vezano pa ju imam kot je prikazano na sliki (pull-up upora sta 10k).
Hvala.
shema
 Velikost datoteke:  17.06 KB
 Pogledana:  11 krat
Mihael
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zmanjšati upornost pullupov.
Več naprav na vodilu pomeni večjo kapacitivnost, zato potrebuješ pa manjše upornosti pullupov, da pravočasno dvignejo napetost.
Poskusi s 4,7kΩ.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potem takem tudi dolžina vodnika (linije) treba upoštevat in spravit na čim krajše?
Mihael
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adreso imaš pravo? Pullup upore pa res zmanjšaj, kot je napisal predhodnik....
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov in vse dela, ker sem že pri enem projektu uporabil - samo takrat je bil samo RTC na vodilu.
Mihael
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem si sam spisal kode za pošiljanje po vodilu i2c, pa me zanima v spodnji kodi, kaj pomeni while zanka, kjer se cikla, dokler je scl pin enak 0, če predpostavim, da je to ročno generairana ura i2c in je z ukazom pred tem postavljena na 1???
uint8_t i;
Koda:
for(i=0;i<8;i++)
      SOFT_I2C_SCL_LOW;
      Q_DEL;
      if(data & 0x80)
         SOFT_I2C_SDA_HIGH;
      else
         SOFT_I2C_SDA_LOW;
      H_DEL;
      SOFT_I2C_SCL_HIGH;
      H_DEL;
      while((SCLPIN & (1<<SCL))==0);
      data=data<<1;
   //The 9th clock (ACK Phase)
   SOFT_I2C_SCL_LOW;
   Q_DEL;
   SOFT_I2C_SDA_HIGH;
   H_DEL;
   SOFT_I2C_SCL_HIGH;
   H_DEL;
   uint8_t ack=!(SDAPIN & (1<<SDA));
   SOFT_I2C_SCL_LOW;
   H_DEL;
   return ack;
