dgregor Član
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 2:17 pm Naslov sporočila: MicroBasic za PIC |
Zanima me če kdo uporablja MikroBasic software za programiranje PIC-ov od Mikroelektronike (Beograd) in kakšne so izkušnje? Kakšna je varianta dobiti ta software v Sloveniji?
Lep pozdrav! |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 10:04 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam ga že nekaj časa skupaj z njihovo ploščo EasyPIC3 in sem zelo zadovoljen.
Program snameš z njihove strani, programiraš lahko do 2kB brez omejitev, za več ga je potrebno kupiti (registrirati) oni ti pošljejo majhen programček, s katerim odpraviš omejitev 2kB, vse naslednje nadgranje so brezplačne.
Če kupiš program in razvojno ploščo imaš popust.
LP Vlado _________________ California |
dgregor Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2006 7:58 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor Vlado, tudi jaz že imam ploščo easypic 3 in tudi nimam pripomb (sicer sem pa bolj nov glede programiranja PICEV)! Kako ga je pa možno kupiti v Sloveniji? A je cena pri nas ista kot na internetu?
LP! |
California Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2006 12:57 pm Naslov sporočila: |
Moj je bil kupljen v HTE, z davkom nekaj tisočakov preko 30 tisoč, kar precej za hobi ampak mi ni žal. MokroBasic sem kupil pozneje in sem imel vseeno popust (nihče ni delal problemov okoli dokazovanja lastništva razvojne plošče - sem bil presenečen). Imajo precej obiskan forum na temo mikroBasic.
dgregor Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
Hvala še enkrat za odgovore, imam še eno vprašanje - kako preverim v mikrobasicu, koliko je velik program oziroma kako javi da sem prekoračil 2k programske kode?
Hvala in LP! |
California Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 1:36 pm Naslov sporočila: |
Preprosto: v meniju View moraš imeti obkljukano Messages in spodaj ti napiše pri uspešno prevedeni kodi vse podatke, če pa prekoračiš 2k te pa opozori in ne naredi hex datoteke.
dgregor Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:15 am Naslov sporočila: |
Kakšen je način plačila! Malo sem se pozanimal za nakazilo pa so stroški nakazila 25$ kar ni malo glede na ceno software-ja (69eurov)!
Pozna kdo še kakšno drugo opcijo!
LP! |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70771.40
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 10:20 am Naslov sporočila: |
California Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 12:34 pm Naslov sporočila: |
Plačilo sem izvršil preko banke. Proviziji se pač ni moč izogniti. _________________ California |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:40 pm Naslov sporočila: |
$25 zveni malo zasoljeno za nakazilo - ena nasih bank ima tarifo pod 1500 SIT (okrog $7), zato predlagam, da povprasas pri bankah, kjer iams odprte racune ali pa ga ima kateri od znancev/sorodnikov (ponavadi so za nekomitente tarife bistveno visje). |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 11:43 pm Naslov sporočila: |
Malo se igram s temle Basicom, gledam primere kode priložene paketu in mi pri nekaterih ukazih ni jasno kaj naj bi naredili. Lahko kdo pomaga?
Tole je vzeto iz onewire.pbas v mapi za 16F887
Koda: |
temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT)
Koda: |
temp = (Ow_Read(PORTE,2) << 8) + temp
Komanda "<<" naj bi po opisu vsebino spremenljivke zarotirala za en bit v levo, vendar so poleg dodatni parametri, za katere pa nekako nisem dobil razlage v dokumentaciji.... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
Odgovarjam sam sebi:
Ukaz >> ali << potrebujeta na koncu parameter za koliko bitov pomakniti vsebino levo ali desno.
recimo a = a >> 1
Pomakne vsebino spremenljivke a recimo 00001111 za eno mesto desno torej nastane 00000111.
Če bi bil parameter 2: a=a >> 2
Spremenljivka a: 00001111 postane 00000011 _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:06 am Naslov sporočila: |
katera funkcija pa potem naredi rotacijo bitov kot npr.: 00001111 -> 11000011 ? |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako v tem microBasic programu prevedeš program v HEX kodo
Sem hotel pri enem programu konkretno pri tistem termometru z Nokia displejem nekaj spremenit pa ko kliknem na build se ne zgodi nič oziroma jaz nič ne opazim.
Torej kateri ukaz in kje je za prevajanje programa v tem microBasicu.
Prvič se srečujem z tem programom.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 5:07 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
Torej kateri ukaz in kje je za prevajanje programa v tem microBasicu. |
Za C in pascal sta to Ctrl+F9 (Project -> Build Project), najbrz je pri Basicu enako.
Prvič se srečujem z tem programom. |
Potem je pa zdaj najboljsi trenutek, da PREBERES NAVODILA !!! _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
