koshi Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 12:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: VW Passat 98-problem z elektriko |
Pri passatu se mi je pojavil en problem, ki ne vem točno kako se ga lotiti, oz. ne vem če je sploh pametno da se ga sam lotim. In sicer, na obeh levih vratih in v prtljažniku mi nagaja elektrika. Problem je v tem da imam na lučkah ki svetijo ko odpreš vrata na + in - napetost približno 3V in zato tudi lučke ne delajo. Tudi luči v notranjosti avtomobila se mi ne prižgejo ko odprem vrata po levem boku. Na desnem boku dela vse tako kot mora! Občasno mi nagaja tudi el. pomik stekla na voznikovi strani in pa rdeča lučka na vratih, ki označuje, da je motor kodno varovan.
Za vse odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem! |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Svetoval bi ti, da preveri kaj se dogaja z zicami na prehodu iy vrat na potnnisko kabino. Ucasih se zgodi, da se tam zice poskodujejo.
p.s. ne delajo mi sumniki... -> tuj racunalnik...
l.p. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
Preveri maso gotovo je kje slab sik na maso pa ti zato nič nedela pri avtomobilih je to kar pogost pojav. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ena od elektronik se nahaja pod voznikovimi nogami, če je bil avto zalit zaradi kakšnih poplav ali pa spušča kakšno tesnilo na vratih se lahko zgodi da so oksidirali kontakti na konektorju.
LP, Peter |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 11:01 am Naslov sporočila: |
Hm če imaš konfortno zaklepanje (originalno daljinsko centralno zaklepanje) potem je pri ključavnici vezje z mikro stikali in pa motorčkom po vsej verjetnosti je fuč mikro stikalo, ki sklene pri odprtih vratih (pogost pojav). Je pa to vse skupaj prevezano tudi z motorjem za pomik stekel, seveda obstaja možnost da se je na pregibu pri vratih pretrgal kabel, saj avto ni več mlad  |
_jasko_ Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 22:47 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: koper
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
preveri el.pod voznikovim sedezem. |
dr.otkar Član
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13 Kraj: nekje ob reki savi
Objavljeno: Sob Avg 06, 2011 7:14 am Naslov sporočila: |
Problem imaš pod tepihom na voznikovi strani, kjer se nahaja komfortni krmilnik.
Snop kablov vsebuje tudi t.i. štukanja več žic, katera ob vdoru vode pregnijejo.
Odvij zaščitni trak, pocukaj za te žice in poročaj ! _________________ mislim, da imaš zamašeno žico ! |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
in kaj si ugotovil?? |
Uptime: 500 dni
