Motor za stružnico?
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:  Motor za stružnico? Odgovori s citatom
Imam mini stružnico za les, ki ima 560W motor.
Na motorju je tale nalepka:
Za spreminjanje hitrosti je treba na roke premikat jermen, kar je res tečno delo, ker je težko pridet zraven.
Rešitev vidim v dveh stvareh:
Enofazni frekvenčni regulator:
Npr. tale: SV008iC5 0,75kW, 230V, 0-400Hz
http://www.inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/LS-Starvert-Inverter-750W-230V-SV008iC5-1F/default.aspx
Ta bi me prišel dobrih 100€
Nov enosmerni motor:
Večina folka na netu priporoča DC motor + kontroler, ker imajo DC motorji baje večji navor pri nižjih obratih.
Kje to dobit in kakšne so cene za cca 500W motor plus kontroler pa res ne vem in prosim za vaše nasvete. Se da mogoče dobit tudi kaj rabljenega?
Imel sem tudi eno divjo idejo, da bi uporabil kar motor od nadrezkarja (1200W), ki ima regulator vrtljajev.
Ampak potem bi moral preko jermena zmanjšati razmerje vsaj za 1:10.
Bi bil uporaben motor od take 1500W štemarce?
http://www.neckermann.si/si/default/produkt-images/_w483_h483/n/m/neckermann/0/a/a/0aa507a6ac98cf9450db5752f01010d4_tbone_561463.jpg
Ker to stane cca 60€?
V glavnem sem odprt za vse vaše ideje... Smile
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Uporabi kar predlagani frekvenčnik, v slo jih dobavlja http://www.goto.si/ic5.htm.
Pri njih sem nabavil že dva frekvenčnika, delajo oK.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za frekvenčnik boš rabil trofazni motor...
Tule nisem več aktiven.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS, sem spregledal, da imaš enofazni motor.
Sedaj se pa stvari spremenijo, lahko tudi podražijo.
Če boš malo stružil, bi lahko uporabil za pogon ročno vrtalko, ki jo dobiš za nekaj 10 €. Ta vrtalka ima že regulacijo vrtlajev. Če boš stružilr več je najbolje, frekvenčnik+trofazni motor.
Pri tistem frekvenčniku te je morda zmotilo, ki piše, da je enofazni. Enofazni je vhod 230V, izhod je trofazni 230V, kar pomeni, da je potrebno motor vezati v trikot.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:12 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Točno! Noter ena faza, ven pa tri faze. Whistle
 Velikost datoteke:  28.76 KB
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Ravno to me jezi: te male napravice nimajo regulacijo vrtljajev, temveč regulacijo moči. Ko jo obremeniš, vrtljaji padejo, ko jo razbremeniš, podivja.
Ampak regulacija vrtljajev bi bila res dobrodošla.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo niti regulacije vrtljajev, niti regulacije moči. Vse kar elektronika tamle noter dela, je reže sinusoido in posledično ima regulacijo samo delovnega cikla.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede osnovnega vprašanja.
V nekaterih, zelo redkih slučajih, so v takih strojih vgrajeni trifazni motorji, ki so spojeni tako, da delajo na eno fazo.
Če je tudi v tem primeru tako, ne vem, treba premeriti izvode iz navitja motorja; bi bila dovolj nabava frekvenčnika in pravilno priklopiti motor ter odstraniti kondenzator, v nasprotnem pa moraš menjati še motor.
Če je obstoječ motor standardnih mer in oblik, ne bo problema z nabavo in vgradnjo 3 faznega motorja. Za gratis bo 3 fazni pri isti veliksti in vrtljajih močnejši (dobil boš verjetno vsaj 0.75 kW motor).
Glede dileme istosmerni kolektorski motor z regulatorjem ali 3 fazni motor s frekvenčnikom, že pred 10. leti je bila nabavna cena obeh kombinacij za isto moč je približno enaka, so pa vzdrževalni stroški istosmernega motorja bistveno višji. Sedaj je stanje še bolj v prid frekvenčniku.
Drugo so istosmerni brezkrtačni motorji, ki so po svoje ustroju zelo blizu sinhronskemu motorju, vendar so dražji od asinhronskega, prednost nekoliko večjega navora ob jermenskem prenosu pa precej zbledi, saj boš verjetno nastavil tako prestavo, da maksimalni vrtljaji ne bodo višji kot rabiš, poleg tega pa bo 3 fazni motor močnejši od obstoječega enofaznega.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Takole izgleda frekvenčnik na stružnici.
Spreminjanje vrtlajev zelo enostavno.
http://www.mojvideo.com/video-frekvencnik-na-starejsi-struznici/458600cc6422e9e9d685
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tale frekvenčnik je pa očitno res prava stvar. Sem že mislil vprašat če bom lahko nastavljal frekvenco od 400rpm do 1500rpm, pa je že iz videa razvidno da lahko greš čisto do 0.
Torej zdaj moram samo še poiskat en trifazni motor, ki bo dovolj majhen da gre na isto mesto kje je že zdaj motor in pa da bo imel prave specifikacije.
Na bolhi je tega kot solate. Gledam trifazne z močjo od 0,5kW-1kW in se cene gibljejo nekje od 30€-100€.
Moram gledat še kak drug podatek? Npr RPM okoli 1500... Ali je lahko večje odstopanje (+-500) ker bom uporabil frekvenčni regulator?
Hvala za vse dosedanje in bodoče odgovore. Smile
@Azrael:
Če odprem motor od stružnice, po čemu se vidi, da je v osnovi trifazni motor, ki je zvezan tako, da dela na eno fazo?
Ker to ni povsem neverjetno saj JET prodaja tudi identično stružnico z regulatorjem vrtljajev. (Trot je nisem kupil, ker je bila ta 200€ cenejša; zdaj mi je pa žal.)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj dozo motorja, mogoče še sam motor in kondenzatorje. Več podatkov boš dal, hitreje boš dobil pameten odgovor Wink
Pa slike pripenjaj na forum, ne na neke xy strežnike, kjer jih čez par dni ne bo več.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok bom.
Samo najprej moram še naredit en mlinček za poper. Laughing
Sem pa našel eno zelo veliko fotko stružnice z regulacijo vrtljajev in tole je izsek nalepke na motorju:
Čeprav se slabo vidi je vseeno razvidno, da piše VOLT: 162 DC
Torej na tisti stružnici je enosmeren motor.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Drži se tega! Pray
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:  Re: Motor za stružnico? Odgovori s citatom
futuristic je napisal/a:
Hm, futuristic, link, ki si ga pripel, vodi na stran, kjer je frekvenčnik z enofaznim vhodom in priklopom za trifazni motor.
Če je tvoj motor enofazni, potem bi Ti bolj ustrezala drugi ali tretji v tem spisku
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to smo že ugotovili, samo ti ki so dejansko tapravi stanejo toliko kot pol stružnice. d'oh!
Glede na to da je to moj hobi ne pa kruh, ne morem dat 250€ za krmilnik.
Nekako max je 150€, raje manj.
Sem pa že razmišljal o izdelavi enofaznega frekvenčnega regulatorja v stilu Top gear-a "How hard can it be?" Laughing
Nekako ideja:
- 3F mostiček MOST SKD 25/16 = (DB25-16) 3FAZ (1600V 20A) 9€
- ELCO 470uF 400V 5€
- 555 ali PIC ali arduino, par fetov ?
Sem ziher da vezje za DIY frekvenčni regulator že obstaja, ozr bi mi mojstri tukaj na forumu znali svetovat kako se tega lotit. Smile
