Nočno slikanje IR
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:  Nočno slikanje IR Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
S PIC-em brezžično krmilim fotoaparat (brezžičen PIR senzor + 433mhz daljinec). Tako lahko ponoči slikam divjad in ostala živa bitja.
Sedaj imam pa vprašanje, glede nočne osvetlitve. Kako lahko rešim nočno osvetiletev?
Za sedaj sem iz fotoaparata odstranil IR filter, da je le ta bolj občutlijv na to svetlobo. Kakšna valovna dolžina led diod je najbolj primerna? Kolikšno moč potrebujem za osvetlitev nekje 5-10m daleč?
Kakšne so karakteristike LED diod, bi lahko kotatkotrajno recimo delček sekunde spustil veliko večji tok, za boljšo osvetlitev?
Hvala, Andrej
Nazadnje urejal/a xfce Tor Avg 09, 2011 8:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali, pa če kdo ve za kakšen fotoaparat, ki ima night shot funkcijo?
Zelo tudi iščem primeren digitalc za mojo napravico. Rad bi širokokoten objektiv, dnevno in nočno slikanje in zelo bi mi prav prišlo, če se objektiv ne bi zlagal. Zato, ker je potem večji čas od zaznave gibanja do prve fotografije..
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Night shot ima večina sony fotoaparatov.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od NightShot funkcije ni nobene koristi.
Če svetlobe ni, je pač nima od kje vzet.
Ena "rešitev" nightshot je pri videokamerah, ki imajo vgrajeno IR ledico.
Mislim da je vseeno katere IR LED daš. Lahko pa poskusiš s parimi različnimi, koliko se jih vidi skozi aparat.
Glede kratkotrajne obremenitve vse piše v datasheetu.
Nekatere lahko celo do 1 A. Seveda za zelo kratek pulz.
Če vključiš "nočni" program na aparatu, bo podaljšal čas ekspozicije, kar ti nič ne koristi, če bodo LED prižgane le delček sekunde.
Predlagam, da aparat nastaviš na M ali S funkcijo in nastaviš čas zaslonke le malo daljši od pulza skozi LED.
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Sony aparati majo res night shot funkcijo. Prednost tega je, da fotoaparat umakne IR filter in veliko bolje zaznava svetlobo iz diod.
Bom pobal različno valovno dolžino in bom videl katere so najbolj učinkovite. V dokumentacijah res piše, da prenesejo velike tokove za zelo kratek čas. Bomo videli kaj bo iz tega Smile Najtežje bo vrjetno še sinhronizirati zajem slike in osvetlitev. Mogoče bi iz fleša lovil signal za proženje.
Hvala Smile
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naredil nekaj poskusov z IR LED moči ranga okoli 10W in na WebCam, ki sem jih odstranil IR filter. Zadeva je kar super delovala, videlo ce je cca 100m po travniku (IR diode so imele reflektor). Kot zanimivost je to kako ta svetloba prodre skozi človeško telo. Za kaj bolj resnega pa si omisli kakšno HID lampo in ustrezen filter zanjo; http://www.dealextreme.com/p/microfire-k1-850nm-ir-filter-11445 - sicer malo slab primer, ampak recimo!
Tista NightShoot funkcija na kompaktnih digitalnih fotoaparatih pa je ponavadi (vsaj meni znano) le program, ki drži zaslonko dlje časa odprto, da zajame več svetlobe senzor. Kar pa pomeni da je povsem neprimerno za fotografiranje živali, kot ti praviš.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DX ima dobre 3W IR LED diode (850 nm). Te se v temi še malo vidi (rdečo brljenje), če želiš popolnoma "nevidne", moraš iskati 940 nm - je pa tako, da više ko greš, slabšo imaš občutljivost na tipalu.
Pri uporabi NIR osvetlitve moraš poleg tega, da odstraniš ir-cut filter, tudi upoštevati, da je valovna dolžina občutno drugačna in moraš ostrino nastaviti na novo pod temi svetlobnimi pogoji (če boš ostrino nastavil podnevi, slika na NIR ne bo ostra!).
LP, Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2011 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Sonyevih (vsaj recimo pri DSC-V1), je preklop na NightShot odmaknil IR filter pred senzorjem in vklopil IR ledico.
Na objektivih so večkrat še dodatne označbe za focus shift za infrardečo fotografijo:
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem!
Carko je napisal/a:
Bo držalo, ravno ta fotoaparat sem dubil v roke, super deluje nightshot funkcija. Se sliši kako odmakne IR filter.
Kar mi ni všeč je to, da ni širokokoten oziroma ima majhen zorni kot. To mi vsekakor ne pride prav, namreč pri slikanju na senzor ti hitro objekt uide iz vidnega polja.
aly je napisal/a:
sem pogledal imaš prav, sedaj malo testiram različne možnosti, da vidim pri čem bom najbolj uspešen.
@Carko Hm, nekako mi ni jasno zakaj je ta zamik med vidno in IR svetlobo? Tudi sam sem opazil, da moj kompaktni fotoaparat ne zna več izostriti podnevi.
Recimo, na tej strani opisuje za zrcalno refleksni fotoaparat, tukaj mi je jasno zakaj je treba fokus spremeniti. V ir filtru se tudi lomi svetloba.
http://ir-photo.net/ir_mod.html
Ampak pri kompaktnem fotoaparatu si predstavljam, da ko svetloba ves čas pada na slikovni senzor in izostri tako, da gleda, da je slika najbolj kontrastna?
Ali je še kje hakej, da se IR svetloba drugače obnaša?
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja - ima pač drugačno valovno dolžino (daljš0, >850 nm) in se zato lomi nekoliko drugače.
Če bi bil človek "picajzelj", bi to opazil že, če bi nastavil fokus pri modri/vijolični svetlobi (kratka valovna dolžina), nato pa spremenil svetlobo na rdečo (ta ima najdaljšo valovno dolžino - vidno)..
LP, Grega
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pozabil, da je lomni količnik tudi odvisen od valovne dolžine.
Za enkrat bom imel vedno odstranjen IR filter in nameščen RGB filter in uporabljal IR fleš in to je to. Malo sem sprobaval in mi deluje super, sedaj čakam na IR LED-ice.
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano je lomni količnik določen za določeno snov in pač tak je, ker je to konstanta in ni odvisen od valovne dolžine.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo. Lomni količnik različnih stekel v odvisnosti od valovne dolžine:
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzamem nazaj. d'oh!
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi tega pojava nastanejo recimo kromatske aberacije na posnetkih...
Uptime: 11 dni
