psevdonim Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:20 am Naslov sporočila: Problem Dymo |
Na zaslonu je bilo vedno manj pikslov. Zamenjam baterije - isto. Na priloženi sliki piše ABCDEF, vidi se pa kar se pač vidi. Tako da sedaj delam napise bolj na slepo.
Kako ravnate v takih primerih ? Se da to popraviti, ali je ceneje kupiti novo napravo ?
880 KB |
8 krat |
555.05 KB |
1 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:40 am Naslov sporočila: Re: Problem Dymo |
Se da to popraviti... |
Če imaš težave s kontaktno gumo oz. povezavo "kontakti TIV - guma - kontakti LCD": čiščenje kontaktov včasih pomaga, včasih pa naredi še večje sr*.... Ampak, če imaš čas, voljo, jeklene živce in ustrezno orodje, ne vidim razloga, zakaj ne bi poskusil s čiščenjem (to je lažji del; težji je razstavljanje in ponovno sestavljanje).
Če pa imaš težave s krmilnikom LCD-ja ... boš grel spajkalnik ali pogledal, koliko stane nov tiskalnik?
Dilemo: popravilo ali nakup prepuščam tebi (a servis ne pride v poštev?), vsak zase namreč ve, kolikšna je cena njegove ure dela (in živcev). Če se odločiš za popravilo, Ti želim uspešno "operacijo".
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
kdo je pa zastopnik pri nas ? RAM 2 ?
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
ocena stroškov popravila (na daljavo) = 30€, nov na Mimovrste pa je 45€. Torej, zadeva jasna.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
ocena stroškov popravila (na daljavo) = 30€, nov na Mimovrste pa je 45€. Torej, zadeva jasna. |
Počakaj, da bodo v Hoferju za 25€.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Hofer je imel Brotherje.
Lastniki Dymo-tov pa se nad zgoraj navedenimi običajno zmrdujejo.
Menda je pri tadrugih nekaj cenejši izpis.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
(december '11) - kupili danes novega, modra naprava na sliki. In zakaj bi šlo vse po sreči, če pa lahko gre tudi kaj narobe - ne najdem strešic ČŽŠ, čžš . Je možno, da novejša naprava tega sploh nima ?
691.59 KB |
11 krat |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče malo off topic. Se da za te printerčke kupit kakšno prozorno nalepko z belim tiskom oz. črna nalepka + beli tisk?
_________________ LP Tilen |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim: Je med podprtimi jeziki tudi "Slovenscina"? Kateri je privzeti jezik? Kaj ti izpise, ce drzis, recimo, tipko "c" vec kot eno sekundo? (ja, brez sumnikov je tezko, se strinjam... )
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je tista tipka N s simbolom ~ nad njo? Moj Brother ima streščice itd na svoji tipki, se posebej doda nad črke
Pač.. Napišem c in pritiskam tipko, dokler ne dobim želene
@TilenS:
Glede trakov: trenutno ne najdem tabelice s kodami ampak če me spomin ne vara, ima Brother možnost tiskanja z belimi fonti na prozoren trak.
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
(december '11) - kupili danes novega, modra naprava na sliki. In zakaj bi šlo vse po sreči, če pa lahko gre tudi kaj narobe - ne najdem strešic ČŽŠ, čžš . Je možno, da novejša naprava tega sploh nima ? |
Sam imam enakega. Mislim, da šumnikov ne podpira. V navodilih piše: "The labelmaker supports the extended Latin character set using RACE
technology. Similar to using a mobile phone keypad, when you hold
down a letter key for longer than one second, you will scroll through
variations on that letter. To insert the character, release the key when
the desired character appears.
For example, if French is selected as the language and you hold down
the letter a, you will see a à â and so on through all the variations
available. The character variations and the order in which the variations
appear depend on the language you have selected to use."
Sam ga trenutno nimam pri sebi, preveri če ima na izbiro slovenski jezik.
TilenS je napisal/a: |
Mogoče malo off topic. Se da za te printerčke kupit kakšno prozorno nalepko z belim tiskom oz. črna nalepka + beli tisk? |
Ja, nekaj izbire pa res je:
http://global.dymo.com/enAU/ProductAccessories/LetraTag_LT-100H.html
http://global.ebay.com/search/?Query=dymo+LT-100H+clear&Region=0&UsePriceFilter=0&PageNumber=1&ListView=0&SortBy=1
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
TilenS Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Bom malo pregledal zadeve.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:11 am Naslov sporočila: |
Kaj ti izpise, ce drzis, recimo, tipko "c" vec kot eno sekundo? |
- deluje, hvala. Tega v fotokopiranih priloženih slovenskih navodilih ni, originalna pa so češka/slovaška/poljska, kar pa tudi ne znam.
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
Deluje? Lepo. Moram zdaj popraviti prejšnji post in dodati šumnike?
Uptime: 498 dni
