Iščem baterijski adapter
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:  Iščem baterijski adapter Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Iščem baterjiski adapter za 8 baterjiskih vloškov AA velikosti.
Za cb starejšo postajo. Če ima kdo bi ga odkupil. Ali pa vsaj kakšen spletni naslov prodajalne.
Klavdij
 Velikost datoteke:  475.04 KB
 Velikost datoteke:  417.8 KB
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, mogoče v razmislek če si že razmišljal če bi zadevo raje predelal z Li-xx, recimo 3lipo=11.1V; zadeva je lažja, in cenejša, glede velikosti pa imaš pravo izbiro glede na kapaciteto, pa še "vedno" je polno, ni tako velikega samopraznenja kot pri ni-xx baterijah. Edino kar je problem, če imaš polnilec.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2011 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelava na litij. Res svetujem. Je veliko manj težav z vzdrževanjem baterij. Recimo baterije velikosti 18650 mislim da bi morale iti notri, pa imaš 11,1 V in 2400 mAh.
Druga varianta pa je, da kupiš dva taka "pladenjčka" za 4 baterije in jih s hrbti sestaviš skupaj (zavariš, lepilo na to plastiko ne bo prijelo).
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden izmed mnogih.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Iščem baterijski adapter Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
Pozdravljeni.
Klavdij
Verjetno želi Klavdij obnoviti kako starejšo postajo in tako ohraniti original izgled, zato išče prav tak nosilec za baterije.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
conrad ima v BTC kar dosti teh adapterjev
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
18650 dimenzija Li-Ion ne gre v AA velikost,...
Kot so že drugi napisal Conrad, IC, majo tega kar nekaj na zalogi.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Zaenkrat bom nabavil omenjeni adapter .Super da jih še imajo. Saj imam Ni Cd akumulatorske baterija AA velikosti. Res je . Adapter je za eno od postaj omenjenih pod nostalgijo. Potem bom videl kaj in kako. Ne vem če bom še predeloval. Saj aparati ne bojo vsakodnevno v uporabi. Rad bi obdržal original sistem.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tidra je napisal/a:
Saj rabiš samo tri namersto osmih baterij...
Jaz imam tudi podobno ročno CB-jko.
Zanjo sem kupil 8 komadov novih NiMH baterij, pa so po kratkem času neuporabne, ker jih nisem dovolj pogosto uporabljal. Pa niso bile poceni.
Sedaj sem jo predelal na 3 LiPo baterije in nimam več težav. Ko jo rabim, deluje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa notri flikneš eneloop
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..Se mi je posvetilo zdaj kaj ste mislili. Sem gledal malo te stvari in ni slaba ideja. To bom izvedel. Praktično,enostavno. Saj ima že sama postaja vhod za polnjenje. Takšen univerzijalni mikroprocesorski polnilnik za vse vrste baterji in različnimi adapterskimi priključke imam. Hvala za idejo. Sem se mogel prav malo pozanimati. Gre v aparat. Ima še malo več prostora kot je adapter za baterije velik. Prilagam slikce prostora za baterije v cbjk. Za ostrino se oproščam. Ampak vglavnem da se vidi. Pomeni da ni problem tudi na tak način stvar izvesti.
Klavdij
 Velikost datoteke:  295.06 KB
 Velikost datoteke:  297.3 KB
