pygmalion Član
Pridružen-a: Pon 09 Avg 2010 17:34 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: Satelitska in digitalna televizija skupaj |
Na hiši imam satelitsko in klasično anteno. Satelitski in digitalni program bi želel gledati na dveh lokacijah (vlečenje kablov ni problem zaradi podstrešja). Kateri način je najbolj primeren in učinkovit?
Da razdelim tako digitalni kot tudi satelitski kabel s pomočjo T razdelilnikov in do obeh lokacij vlečem dva kabla in montiram vtičnico z dvema izhodoma? Ali pa to ni potrebno?
Običajno se satelitska antena kupuje skupaj z vmesnikom. A je mogoče kupiti še en dodatni (univerzalni) vmesnik in gledati satelitsko televizijo z ene antene na dveh koncih?
Hvala in lep pozdrav
Marko
PS Kupim tudi rabljen DBV-T in satelitski vmesnik (testiranje).
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
SAT TV ne moreš gledati z dveh sprejemnikov hkrati po enem kablu (teoretično lahko a le isto polarizacijo in isti frekvenčni razpon). Za tak "šport" potrebuješ LNB z dvema izhodoma, saj po kablu ne potuje samo IF signal, ampak tudi "komande" za polarizacijo pa še kaj. Torej za SAT dvojni LNB pa kabel posebej do enega in drugega sprejemnika.
DVB-T lahko razdeliš, če je dovolj signala, da bi ga delil.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
pygmalion Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Čemu pa potrem služi razdelilec za satelitski signal?
139.31 KB |
4 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 7:44 pm Naslov sporočila: |
Razdelilec lahko deluje tudi na frekvencah SAT opreme. Vendar to ne pomeni, da boš z njim lahko kar razdelil signal iz LNB med dva sprejemnika in bi to delovalo.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
pygmalion je napisal/a: |
Čemu pa potrem služi razdelilec za satelitski signal? |
Če prav vidim na sliki tisto sploh ni razdelilec, kvečjemu za priklopit dva LNBja da jih spelješ na en STB
s55m Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ta razdelilec se običajno uporablja za deljenje istega signala iz LNB na več sprejemnikov, ali za deljenje enega kabelskega (CATV) priključka, na več TV.
Prvo opcijo potrebuješ, če imaš na istem transponderju več kanalov (Ista frekvenca-ista polarizacija), ki bi jih rad distribuiral v CATV omrežje. Takih kanalov je lahko veliko, zato LNB z več izhodi ni primeren. Uporabijo se lahko delilniki, napaja pa LNB samo eden izmed sprejemnikov (DC-PASS).
Glede na tvoje znanje, bi ti priporočal še malo branja po internetu o distribuciji multimedije preko SAT, saj smo tukaj obdelali le sprejem, a danes je za tem potrebno še dekodiranje, če bi rad gledal karkoli zanimivega.
pygmalion Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Če prav vidim na sliki tisto sploh ni razdelilec, kvečjemu za priklopit dva LNBja da jih spelješ na en STB |
Ne, kot se vidi iz napisov IN (zgoraj) in DC-PASS (navgor, napajanje LNBja) se gre za delilnik satelitskega kanala na dva kabla torej teoretično na dva STBa.
pygmalion Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Glede na tvoje znanje, bi ti priporočal še malo branja po internetu o distribuciji multimedije preko SAT, saj smo tukaj obdelali le sprejem, a danes je za tem potrebno še dekodiranje, če bi rad gledal karkoli zanimivega. |
Če boš priporočil kakšno literaturo na Internetu, bom hvaležen. Čeprav mi je načeloma jasno: LNB lahko istočasno sprejema signal samo na visokofrekvenčnem ali nizkofrekvenčnem območju in pri horizontalni ali vertikalni polarizaciji signala (štiri možnosti) in ga predelanega posreduje naprej. Torej bi lahko v mojem primeru oba SNBja predvajala samo določen set programov (približno četrtino) s satelita.
LP.
s55m Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 7:58 am Naslov sporočila: |
LNB je konverter iz 11-13GHz na 950-2100 MHz. Istočasno lahko samo kanale z isto polarizacijo in iz istega frekvenčnega podpasu.
Google je tvoj prijatelj, Wiki pa najbrž tudi.
Sem ti že zgoraj predlagal rešitev, a je očitno nočeš slišati.
Še enkrat:
Zamenjaj LNB z LNBjem z dvojnim, trojnim.... izhodom. Do vsakega sprejemnika greš potem s posebnim kablom. DVB-T signal, lahko deliš z navadnimi delilniki od 5 do 1000 MHz, seveda, če ga je dovolj, saj bodo šli pri vsakem deljenju najmanj štirje decibeli, ali po domače, manj kot na polovico tega, kar pripelješ na vhod delilnika.
Prispodoba deljenja:"Z litrom vode(tvoj vhodni signal), ki ga imaš na razpolago, lahko napolniš največ dve pollitrski steklenici (tvoja dva DVB-T sprejemnika), ker pa voda med pretakanjem hlapi (izgube zaradi neidealnih razmer v delilniku), je bo na koncu še manj."
Adi
pygmalion Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
Hvala lepa za trud!
LP.
