All-band sprejemnik
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, niso šli iz mode, vendar jih ne uporabljajo zaradi nizke cene tranzistorjev in nevednosti. Spomnim se časov, ko mi je oče nabavil OC44 in OC72, potem pa sem hotel poslušati na zvočnik. In je šlo, ravno z refleksim načinom. V tistih časih je bila poplava japonskih miniaturnih refleksnih sprejemnikov z dvema tranzistorjema. Mimogrede, tudi 9V baterije (6F22) ni bilo za dobiti pri nas.
Med sprejemniki na Sandijevih povezavah je takšen sprejemnik.
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:  Re: mogoče Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Za začetek se mi zdi še najlažji z tda7000, če misliš radijo.
Iz te sheme pa bo res samo indikator elektromagnetnega polja.
Kolikor sem pogledal TDA7000 je v bistvu FM sprejemnik, jaz bi pa na bandu 108-140MHz rad poslušal AM.
Drugače pa ja, v bistvu sem hotel narediti nekakšen indikator EM polja.
Gregor, S53SL
Think out of .
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa tukaj išči! Na tej in njegovih drugih straneh.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:  opa Odgovori s citatom
Aja pilote bi poslušal. Se opravičujem, sem samo na hitro prebral.
Priporočam da si nabaviš "Radio priručnik" od Boža Metzgerja. Notri je vse. Od začetka do konca. Tudi na Branezovi strani se kaj najde. Samo elektronke zamenjaš z tranzistorji "ne dobesedno", da ne bo pomote.
g.Volk, g.Branez a vidva mislita na tako imenovane avdione?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne! Na refleksne sprejemnike, kjer je eden in isti tranzistor (lahko tudi elektronka) uporabljen (-a) v večih funkcijah.
jozkoc
Prispevkov: 601
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
All-band receiver se sliši kot radijski sprejemnik kjer izbiraš različna frekvenčna področja kjer potem izbiraš različne postaje. Transmitter detector ali EM wave detector, bi bilo bolj primerno ime.
Najboljša zamenjava za tranzistor 2N4401 je po mojem 2N2222A, za diodo 1N5711 pa BAT 81/82/83 lahko pa uporabiš stare germanijeve AA138, OA 90, AA 119 ali 1N60.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je opis refleksnega sprejemnika
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
g.Branez, če prav razumem del signala vračamo nazaj, da zvečamo vhodno upornost tranzistorja. Nekakšna pozitivna povratna vez preko diode. Ta nato manj obremenjuje nihajni krog?
Samo tole ne bo šlo nad ene 2 do max 10MHz.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako. Prvi tanzistor dela kot VF ojačevalnik, po demodulaciji se NF vrača zopet na prvi tranzistor, ki ima sedaj funkcijo NF ojačevalnika .....
Piše tam lepo vse po vrsti (zelo lep opis).
Na njegovem mestu radioamaterja, bi jaz razmišljal o kakšnem konverterju pred radioamaterskim sprejemnikom. Ne vem pa na katerih frekvenčnih področjih sploh dela. Whistle
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj Brane!
Delam od 3,5Mhz pa vse do 432MHz.
Ideja o konverterju ni slaba, ampak rabim sprejemnik, ki bi ga lahko vgradil v ohišje od poceni AM/FM radija.
Gregor, S53SL
Think out of .
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj manjka temu ? No oddajnega dela pač ne narediš.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima preveč "gosenic" v sebi. Dancing
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 25, 2011 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Ramsey je izdeloval zanimiv sprejemnik za airband(mislim da ABM1).Načrta ne najdem, je pa sestavljen iz dvostopenjskega MMIC vf ojačevalca in bandpas filtra, ki mu sledi logaritmični detektor AD8307.Prednost tega sprejemnika je v tem, da nima oscilatorja(in s tem možnosti motenj letalske elektronike), zato ga lahko uporabljaš na linijskih letih.Sprejema pa cel band naenkrat, zato ni najprimernejši za z letali preveč nasičeno področje.
l.p. Tomaž
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 25, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Taka vezava se imenuje regenerativni sprejemnik (ali audion, menda po imenu lampe, predhodnice triode, ki je bila prva uporabljena v takem vezju) in deluje na drugačnem principu kot refleksni sprejemnik.
Kot je napisal že Brane, pri refleksnem sprejemniku isti tranzistor (ali lampica) najprej ojačuje VF signal in po detekciji še NF signal, ki je iz detektorja speljan nazaj na njegov vhod. Torej nekakšen ekvivalent dveh ojačevalnih stopenj (VF + NF) z enim ojačevalnim elementom. Največji čar je ravno šparanje, ki je bilo aktualno, ko so bile lampe za normalne smrtnike še pregrešno drage. Ima pa taka vezava tudi svoje hibe oz. slabe strani.
Sprejemnik, kjer je v ojačevalni stopnji signal speljan nazaj v pozitivni povratni zanki, je regenerativni. To je v bistvu ojačevalna stopnja, ki ji povratno zanko prek selektivnega nihajnega kroga "navijemo" tik preden zaoscilira ali pa da se oscilacije že pričnejo. V prvem primeru dosežemo zelo veliko ojačanje + detekcijo AM signalov, v drugem pa je možno demodulirati tudi AM signale brez nosilca (SSB = single side band) ali nemodulirano telegrafijo (CW = continuos wave). Pri regenerativnem sprejemniku je ojačevalni element hkrati tudi demodulator.
Regenerativni sprejemnik se da izdelati tudi za sprejem UKV.
Tu piše kar nekaj na temo regenerativnega sprejemnika: http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 25, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:  Se učim Odgovori s citatom
Ta vaš regenerativni sprejemnik je po mojem v bistvu "avdion" kjer se mešeta frekvenca oscilatorja in sprejemna v istem tranzistorju. Ostane pa samo razlika + ali-.
Na vhodno upornost tranzistorja pa ne vpliva.
Tudi na tej shemi http://www.transistor.org/FAQ/two-transistor.html tudi ne. Zmedla me je dioda. Ko sem jo bolj pogledal, sem ugotovil, da je res demulatorska in pomika delovno točko tranzistorja.
Tele vezave zahtevajo že pravega poznavalca tranzistorjev Confused
Danes ko imamo navoljo fete je že lažje narediti "direktnega" in malo prekrivaš območja, če že radiš visoko selektivnost.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
