SN74LS49
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:  SN74LS49 Odgovori s citatom
lotil sem se programiranja 7 segmentnega prikazovalnika, vendar pa da nebi porabil 7 izhodov na PICu ampak samo 4, bi vmes dal čip SN74LS49.
Vse to sem si sestavil na testno ploščico ampak čip ne da ničesar od sebe. NA ploščici imam 5V napajanje, 5V na BI vhod, A, B, C, D vhode sem pa različno probaval in ni na izhodnih pinih iz čipa nikoli več kot 0,15V. Zdaj za test sem tudi LED prikazovalnik priklopil direktno gor preko 330 ohm uporov, tako da bi vseeno moralo nekaj pokazat (Sem probal direktno 5V na prikazovalnik preko upora in se je segment lepo zasvetil, tak da je nekaj s čipom...
Če ima mogoče kdo kakšen nasvet, bi bil zelo hvaležen.
LP, Taubek.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš 7-seg. s skupno katodo?
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Imam ja. Oznaka je ELD-511SURWA/S530-A3
Nekaj podobnega ampak moj je double ne four... (ELD - ELF)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229776/EVERLIGHT/ELF-511SURWA/S530-A3.html
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, verjetno je problem da je open collector output če se ne motim, bo treba probat s prikazovalnikom s skupno anodo... :/
Ve morda kdo za kak podoben čip, ki prav tako kot ta nima drugih (krmiljenih) vhodov kot samo ABCD ampak da na izhodu 5V?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čitanja za:
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez, hvala za link Wink lp
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CD4511 cip mi pride zelo prav, me pa zanima ce kdo ve za kakega, ki bi bil po pin diagramih enak ali podoben, pa da bi mel s kakšnimi znaki ali črkami zapolnjena tudi mesta ABCD > 9 (1001).
lahko bi imel recimo za vhode 1010 črko E, 1011 A, 1100 t .......
lp.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak čip bi bil V40511. Vendar ga bo mogoče težko dobiti.
Alternativa so 7-segmentni displayi z vgrajenim dekoderjem. Recimo TIL311.
Uptime: 10 dni
