kako si narediš windows backup
pavsi95
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2011 21:11
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:  kako si narediš windows backup Odgovori s citatom
Naredil si bom windows backup, sedaj pa me zanima, če velja, ko prideš v backup and restore, na levi strani piše create a sistem image in si ga narediš s tem, ali je bolje to narediti s kakšnim programom, ki je prav zato.
Zanima me tudi, kako potem to obnoviti, če se sistem poruši, vstavljaš diske po vrsti, ali je treba kaj delati v biosu.
Ali je tudi možno obnoviti windowse na točko ko si windowse naložil, brez image sistema?
Hvala za pomoč.
p.s.: bral sem že na internetu in nisem vsega razumel kako narediti in nato obnoviti, ko obnavljaš, ali vstaviš najprej windows repair disk in nato dvd-je z image sistema, in ali lahko to narediš, če se ti sistem čisto poruši
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ko sem nazadnje delal backup windows diska sem ga naredil z Norton Ghost programom, ki ti naredi dejansko backup cele windows particije.
Sem enkrat naredil test, da sem naredil backup image potem pa particijo formatiral.
Ko je bila sformatirana sem z Norton Ghostom obnovil tisto particijo in je blo tak kot pred formatom.
To so moje izkušnje z tem programom. Z drugim programom še nisem probal.
Live long and prosper
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2011 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje: slepo sem zaupal, da Windows restore naredi enako kot Ghost. Ne vem kje sem se zafrknil ampak če ne bi imel Ghosta narejenega, bi pošteno klel... Laughing
Osebno priporočam Ghosta (je pa res, da "ni" zastonj!)
*EDIT*
Verjetno se gre za Windows 7? Meni namreč ni naredilo komplet restore, med restavriranjem je javljalo napake in ga nikoli ni dokončalo Sad
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam slabe izkušnje z Windows restore---pozabi na to. Ghost, kot pravi dexboy, ali Acronis delata to dosti bolje.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz - ghost - priporočam (V14 imam, liveCD, v stilu "Live Windows", pozna vse, tudi SATA)
imam pa vprašanje - za linux geek-e... sicer malo off iz foruma ampak... teoretično... a ne bi DD if=/path/particija of=/path/output imel nekako isti efekt kot ghost?
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
Ne, dd naredi dejansko 1:1 kopijo sektorjev naprave, medtem ko ghost 'pozna' datotecni sistem in kopira datoteke.
Sicer se tudi z dd da narediti kopijo diska / particije, samo sta dve omejitvi:
- restore lahko naredis samo na cisto enak disk / particijo (v dolocenih primerih lahko na vecjega)
- ker kopira surove podatke iz diska, je lahko problem z velikostjo backup-a - privzeto je backup datoteka enako velika kot disk / particija, ne glede na to, koliko je na njem podatkov. Lahko pa to datoteko skrcis (skompesiras), samo potem je potrebno ves prazen prostor na disku zapolniti z niclami, da se bo sploh kaj skompresiralo.
Drugace obstajajo tudi zastonjski programi za backup, podobni ghost-u ali TrueImage-u, npr:
- G4L : Ghost for Linux
- Clonezilla
- Driveimage XML
LP!
pavsi95
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri je/so najboljši zastonjski backup programi, pa windows restore ti samo podatke, od oseb, v okno kjer pa lahko narediš restore, je v levi vrstici naredi image sistema, jaz pa bi naredil s tem
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '11) nekdo je omenil (če sem ga prav razumel), da je Acronis boljši v primerjavi z ostalimi, ker lahko iz "backupa" potegneš eno samo datoteko, brez da bi prej razpakiral vse silne gigabajte.
Sam trenutno uporabljam Norton Ghost iz enega starega Hiren-Boot-CD-ja. Saj deluje, a naredi nekaj 4-gigabajtnih *.gho datotek in kako od tam ven poiskati npr. slika.jpg ... ne vem.
Enkrat sem že imel naloženo preizkusno verzijo Acronisa, a je imel "milijon" nastavitev in sem hitro obupal. Torej, tisti, ki zadevo bolje poznate - ali je res iz Acronisovega backupa možno dobiti samo eno datoteko, brez da bi prej vse razpakiral ?
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko so windowsi zagnani, nimaš dostopa do določenih datotek.
Jaz najraje vzamem sistemski disk ven in ga priključim v drug računalnik (ali zaženem kak live-linux (če slučajno podpira ta nove SATA kontolerje).
Potem skopiram celotno vsebino sistemskega diska na en drug disk - datoteko po datoteko - ne image diska.
Dokumente in ostal šoder (slike, filme) imam itak že na drugem disku in ne v C:\users ali C:\Documents and settings, tako da varnostna kopija sistema dejansko vsebuje samo windowse, programe in nastavitve.
Acronis-a sem enkrat preizkusil, pa sem ga hitro zbrisal. Ob instalaciji se naserje po celem sistemu, en kup svojih servisov ima zagnanih, kar lahko opazno upočasni računalnik. Jaz se ga ne dotaknem več.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Acronis ima tudi boot CD, ki je v bistvu live linux (in ta ne namešča čisto nič na mašino). Verzija za okna je pa itak brezveze, kot si že sam ugotovil.
Tule nisem več aktiven.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za tole uporabim clonezillo, skopira ti komplet vse, od dokumentov do windowsov. Naradi pravzaprav image diska.
LP Gašper
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Je sigurno zanesljivo? Glede na to da je free, me resno zanimajo kakršnekoli izkušnje, sploh recimo na win7 x64...
lp, hvala
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do zdaj sem kopiral 32 bitne sisteme. Bi bilo za probat Think .
LP Gašper
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
... Saj deluje, a naredi nekaj 4-gigabajtnih *.gho datotek in kako od tam ven poiskati npr. slika.jpg ... ne vem.
Z Ghost Explorerjem.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je možno. Uporabljam TrueImage 11.0 Home.
Meni se zdi zelo enostaven za uporabo. Ker ima vse, kar potrebujem, niti ne iščem novih verzij (predvidevam, da je v njih le še več nepotrebnih nastavitev). Katero si uporabljal?
Eno od pomembnih dejstev, zakaj ga uporabljam, je v dejstvu, da brezhibno deluje z Boot CD-ja (ne rabi predhodne inštalacije) ter podpira USB naprave (beri: externi USB disk). Podpira tudi secure erase (posameznih datotek ali celega diska).
Uptime: 11 Ur
