lisac3 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 20:56 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: velenje
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 1:04 am Naslov sporočila: Preklopno stikalo |
Pred kratkim mi je crknil elektromotor na čolnu oziroma stikalo ki preklaplja "prestave" oz moči. Za preureditev sem uporabil nekaj takega, ampak ga je skurlo.
Ali je bil razlog premočen tok? Kje se dobijo "močnejša" stikala?
Akumulator je 12V, 95 amperski, motor je pa 600W. Hvala
_________________ Misli globalno - deluj lokalno |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.96
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 2:48 am Naslov sporočila: |
Ja bravo;
Preklopni tok 0.15 A
Ti cepaš 50A iz akumulatorja. Za kaj takega si raje omisli kakšno heavy-duty stikalo za vgradnjo v omare.
(Pa akumulator bo tudi zelo kmalu krepnil)
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
lisac3 Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
Bravo ker nisem izučen v tej smeri in se vseeno trudim da bi sam odkril nekaj.
Original stikalo pa tudi ne izgleda kot heavy duty, hotu sem dat večjega pa ga niso meli.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
lisac3 je napisal/a: |
Original stikalo pa tudi ne izgleda kot heavy duty, hotu sem dat večjega pa ga niso meli. |
Kako pa izgleda originalno stikalo?
Daj za spremembo pripni sliko stikala, da nam olajšaš svetovanje.
LP, Igor |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 8:02 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav stikalo lahko krmili rele?
Saj tudi 200A toka zaganjača ne gre skozi "mini" stikalo ob volanu ne? Je pa res da potrebujemo VEČ podatkov.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
lisac3 Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
To je original stikalo, ki med sukanjem s temi mostički preklaplja 5 stopenj moči. To stikalo je zanič in bi namestil kakeršnega koli, še najraj pa rotacijskega, da bi se ročka motorja lahko sukala in s tem prestavljala pozicije. Tistega z 0.15A sem kupil v trg kjer nimajo pojma in mi tud tam ni znala povedat kok ampersko je, [slovenščina je zame španska vas] sem to šele [slovenščina je zame španska vas] na netu. Zanima me koliko Ampersko stikalo bi blo dovolj in kje se dobijo, ker na mnogih straneh sploh nimajo dosti podatkov.
Opazil sem da so 1, 3 in 5 "brzina" kombinacije iz samo dveh žic, tak da bi lahk blo 3 polno stikalo, bom pač brez 2 in 4 brzine.
1.21 MB |
17 krat |
igo Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Opazil sem da so 1, 3 in 5 "brzina" kombinacije iz samo dveh žic, tak da bi lahk blo 3 polno stikalo, bom pač brez 2 in 4 brzine. |
Stikalo je precej bolj "heavy duty", kot izgleda.
Ali položaj stikala določiš ti, ali zadevo vrti kak servo motorček
Če stikalo vrtiš ročno, lahko tudi z uporabo "banana" vtikačev+vtičnic dosežeš enako.
Eno je preklopni tok (tok v trenutku preklopa), drugo pa delovni tok (trajna obremenitev, ko je stikalo v zasukano v stabilen položaj). Tudi tisto nadomestno stikalce zmore 5A, a je to pač premalo za prenos 50A. Če ga nastaviš ročno, gledaš delovni tok, če pa ga vrti servo, gledaš preklopni tok.
Poskusi narisati vezalne sheme za vseh 5 položajev. Verjetno gre za kombinacijo vezav rotorskega in vzbujalnega navitja.
V skrajnem primeru se zadevo predela, da se navitja motorja veže povsem vzporedno k akumulatorju, pri čemer rotorsko navitje poganjaš s PWM.
LP, Igor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
vprašaj pri kakšnem bolj podeželskem avtoelektričarju, ki se ukvarja tudi s traktorji. Stikalo za traktorske (ali viličarjeve) luči 0-1-2-3 je kar močno, a ima premalo stopenj za tvoj primer. Mogoče obstaja kaj večstopenjskega.
lisac3 Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:17 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete in informacije. Stikalo sem dobil od kolega ki dela v elektrarni
Uptime: 2 dni
