nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:38 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator sem zamenjal in radio dela. Lovi nekaj postaj na KT1 (kratki valovi). Na drugih območjih ne lovi nobene postaje KT2 in DT. Na levi strani skale se sliši povsod samo šum ob vrtenju gumba za iskanje postaj. Plošče vrtljivega kondenzatorja se nikjer ne dotikajo. Za anteno imam priklopljenih 5m žice. Se pa spodaj vidi, da je odpadla ena žica na nastavlivi tuljavi na KT2 območju. Bom fotografiral.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kondenzator ne ustreza, lahko pa je problem v kontaktih preklopnika valovnih obsegov in je kontakte potrebno očistiti.
To narediš z izopropanol alkoholom ali podobnim topilom, ki ne pušča ostankov, ni preveč agresivno in ne vsebuje omembe velike količine vode.
Radirka ali celo brusni papir - nikar, kontakti so posrebreni in bi mehansko čisčenje odstanilo prevleko in bi bili problemi zagotovljeni.
Sestavi še nek signal injektor, boš lažje ugotavljal kaj je narobe.
nikoba Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: |
Kontakte sem očistil z kontakt sprejem. Popravil sem tudi vse slabe lote in radio normalno igra na DT. Na ST1 ne dela nobena postaja predvidevam, da zaradi žičke na tuljavi (bom slikal). ST2 je pa razglašen ker je na vseh trimer kondenzatorjih in tuljavah odstranjen varovalni lak oz. vosek. Zanima pa me kakšen je ta rdeči lak za varovanje proti obračanju?
nikoba Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 7:27 pm Naslov sporočila: |
Zanima me če lahko dam za mrežni filter pred transformatorjem kondenzatorje za 630V ali morajo biti nujno za 1000V kot sedaj. Ali naj dam poliesterske ali polietilenske?
Prilagam pa tudi fotografijo (sicer slabo) na kateri se vidi žička, ki je odpadla na srednji nastavljivi tuljavi. Kako bi se dalo to popravit? Zamenjal pa bom tudi dvojni elektrolit pri zvočniku.
1.22 MB |
6 krat |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Sep 04, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo kakšne podetke o tej tuljavi L2 ker nevem koliko ovojev žice je navitih in kako debela je žica? Nobena tuljava pa ni enaka tej tako, da ne morem pogledat kakšna je ta. Jutri pa pridejo kondenzatorji in bom potem videl če ne bo več bruma.
nikoba Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:27 pm Naslov sporočila: |
Po zamenjavi kondenzatorjev in popravilu prekinjene tuljave je radio začel zelo dobro delati. Zvok je zelo čist brez šumov. Mislim, da doljše od tega ne morem pričakovati. Malo ga bi bilo potrebno uglasit na srednjih valovih. Zanima me če bi lahko z kakšno boljšo anteno izboljšal sprejem? Predlogi dobrodošli. Fotografije sestavljenega radia dodam jutri. Še vedno pa me zanima kakšen je ta lak za zaliti trimer kondenzatorje (bi bil uporaben lak za nohte?).
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
nikoba je napisal/a: |
.................bi bil uporaben lak za nohte?........... |
Dober bo!
_________________ LP Sebastian |
nikoba Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 10:33 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še če bodo kondenzatorji v mrežnem filtru dobri 630V? Zanima pa me kakšno boljšo anteno lahko dam namesto kabla? Pripenjam še slike radia.
579.17 KB |
4 krat |
634.07 KB |
4 krat |
765.56 KB |
5 krat |
zamenjan kondenzator in upor |
672.6 KB |
1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 11:28 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še če bodo kondenzatorji v mrežnem filtru dobri 630V? |
Povsem v redu. Če pa so to X2 630 V AC kondenzatorji, so to v bistvu 1500V DC kondenzatorji. Več kot dovolj rezerve.
Če imajo originalni kondenzatorji označeni dve napetosti, ni pa označeno, da je nižja napetost izmenična, višja pa istosmerna, je nižja napetost delovna, višja pa preizkusna napetost za ta kondenzator.
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:18 am Naslov sporočila: |
Zanima me še če bodo kondenzatorji v mrežnem filtru dobri 630V? Zanima pa me kakšno boljšo anteno lahko dam namesto kabla? Pripenjam še slike radia. |
Ne vem, kaj si mislil "namesto kabla"?
Lahko uporabiš kakšno aktivno anteno, recimo Yaesu FRA7700:
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/fra7700.html
Tudi član BraneZ ima na svoji spletni strani aktivno anteno, mislim, da je ne bo težko narediti po njegovem načrtu.
Ali pa napneš zunanjo anteno, vendar na srednjem valu je že bolj malo postaj, več boš šlišal na KV.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:39 am Naslov sporočila: |
Klikni zgoraj, da ne iščeš.
Ta pa še ni opisana, vendar bi bolj šla k temu sprejemniku. Spodaj na tej strani imaš link na opis te aktivne antene z elektronkami na Jogijevi strani.
Albert Einstein |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Zanima me še če bodo kondenzatorji v mrežnem filtru dobri 630V? Zanima pa me kakšno boljšo anteno lahko dam namesto kabla? |
Verjetno si mislil na elektrolitske kondenzatorje. Tudi v tem primeru so 630V v redu. Azraelov odgovor velja za bipolarne kondenzatorje.
Glede kosa kabla kot antene velja: daljši kabel - boljša antena. Če je prostor zgrajen iz armiranega betona, kabel mora biti povlečen skozi okno, balkon ali drugo odprtino, izven prostora ali vsaj čim bližje oknu. V prostoru iz armiranega betona je polje pri teh frekvencah zelo zadušeno - Faradayeva kletka.
Radio izgleda zelo lepo. Upam da boš z njim zadovoljen.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Ta pa še ni opisana, vendar bi bolj šla k temu sprejemniku. Spodaj na tej strani imaš link na opis te aktivne antene z elektronkami na Jogijevi strani. |
Zanimiva zadeva, rusinja 6K13P/EF183/6EH7/ ni problem, EC92/6AB4/ je bolj zoprna zadeva za nabavo.
Mogoče se lotim, želja je......
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:26 am Naslov sporočila: |
Niti ni tako hudo!
Albert Einstein |
nikoba Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
Odločil sem se da bom za začetek naredil aktivno anteno iz Branez-ove strani. Zanima pa me kakšen koaksialni kabel je uporabljen za zanko na tej anteni.
