Star radio PUPIN B7
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator sem zamenjal in radio dela. Lovi nekaj postaj na KT1 (kratki valovi). Na drugih območjih ne lovi nobene postaje KT2 in DT. Na levi strani skale se sliši povsod samo šum ob vrtenju gumba za iskanje postaj. Plošče vrtljivega kondenzatorja se nikjer ne dotikajo. Za anteno imam priklopljenih 5m žice. Se pa spodaj vidi, da je odpadla ena žica na nastavlivi tuljavi na KT2 območju. Bom fotografiral.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kondenzator ne ustreza, lahko pa je problem v kontaktih preklopnika valovnih obsegov in je kontakte potrebno očistiti.
To narediš z izopropanol alkoholom ali podobnim topilom, ki ne pušča ostankov, ni preveč agresivno in ne vsebuje omembe velike količine vode.
Radirka ali celo brusni papir - nikar, kontakti so posrebreni in bi mehansko čisčenje odstanilo prevleko in bi bili problemi zagotovljeni.
Sestavi še nek signal injektor, boš lažje ugotavljal kaj je narobe.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte sem očistil z kontakt sprejem. Popravil sem tudi vse slabe lote in radio normalno igra na DT. Na ST1 ne dela nobena postaja predvidevam, da zaradi žičke na tuljavi (bom slikal). ST2 je pa razglašen ker je na vseh trimer kondenzatorjih in tuljavah odstranjen varovalni lak oz. vosek. Zanima pa me kakšen je ta rdeči lak za varovanje proti obračanju?
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če lahko dam za mrežni filter pred transformatorjem kondenzatorje za 630V ali morajo biti nujno za 1000V kot sedaj. Ali naj dam poliesterske ali polietilenske?
Prilagam pa tudi fotografijo (sicer slabo) na kateri se vidi žička, ki je odpadla na srednji nastavljivi tuljavi. Kako bi se dalo to popravit? Zamenjal pa bom tudi dvojni elektrolit pri zvočniku.
 Velikost datoteke:  1.22 MB
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo kakšne podetke o tej tuljavi L2 ker nevem koliko ovojev žice je navitih in kako debela je žica? Nobena tuljava pa ni enaka tej tako, da ne morem pogledat kakšna je ta. Jutri pa pridejo kondenzatorji in bom potem videl če ne bo več bruma.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zamenjavi kondenzatorjev in popravilu prekinjene tuljave je radio začel zelo dobro delati. Zvok je zelo čist brez šumov. Mislim, da doljše od tega ne morem pričakovati. Malo ga bi bilo potrebno uglasit na srednjih valovih. Zanima me če bi lahko z kakšno boljšo anteno izboljšal sprejem? Predlogi dobrodošli. Fotografije sestavljenega radia dodam jutri. Še vedno pa me zanima kakšen je ta lak za zaliti trimer kondenzatorje (bi bil uporaben lak za nohte?).
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikoba je napisal/a:
.................bi bil uporaben lak za nohte?...........
Dober bo!
LP Sebastian
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še če bodo kondenzatorji v mrežnem filtru dobri 630V? Zanima pa me kakšno boljšo anteno lahko dam namesto kabla? Pripenjam še slike radia.
 Velikost datoteke:  579.17 KB
 Velikost datoteke:  634.07 KB
 Velikost datoteke:  765.56 KB
zamenjan kondenzator in upor
 Velikost datoteke:  672.6 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem v redu. Če pa so to X2 630 V AC kondenzatorji, so to v bistvu 1500V DC kondenzatorji. Več kot dovolj rezerve.
Če imajo originalni kondenzatorji označeni dve napetosti, ni pa označeno, da je nižja napetost izmenična, višja pa istosmerna, je nižja napetost delovna, višja pa preizkusna napetost za ta kondenzator.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kaj si mislil "namesto kabla"?
Lahko uporabiš kakšno aktivno anteno, recimo Yaesu FRA7700:
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/fra7700.html
Tudi član BraneZ ima na svoji spletni strani aktivno anteno, mislim, da je ne bo težko narediti po njegovem načrtu.
Ali pa napneš zunanjo anteno, vendar na srednjem valu je že bolj malo postaj, več boš šlišal na KV.
LP Sebastian
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Tudi član BraneZ ima na svoji spletni strani aktivno anteno, mislim, da je ne bo težko narediti po njegovem načrtu..........
Klikni zgoraj, da ne iščeš.
Ta pa še ni opisana, vendar bi bolj šla k temu sprejemniku. Spodaj na tej strani imaš link na opis te aktivne antene z elektronkami na Jogijevi strani.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
Verjetno si mislil na elektrolitske kondenzatorje. Tudi v tem primeru so 630V v redu. Azraelov odgovor velja za bipolarne kondenzatorje.
Glede kosa kabla kot antene velja: daljši kabel - boljša antena. Če je prostor zgrajen iz armiranega betona, kabel mora biti povlečen skozi okno, balkon ali drugo odprtino, izven prostora ali vsaj čim bližje oknu. V prostoru iz armiranega betona je polje pri teh frekvencah zelo zadušeno - Faradayeva kletka.
Radio izgleda zelo lepo. Upam da boš z njim zadovoljen.
Iščem zadovoljne avdiofile.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Zanimiva zadeva, rusinja 6K13P/EF183/6EH7/ ni problem, EC92/6AB4/ je bolj zoprna zadeva za nabavo.
Mogoče se lotim, želja je......
LP Sebastian
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ni tako hudo!
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se da bom za začetek naredil aktivno anteno iz Branez-ove strani. Zanima pa me kakšen koaksialni kabel je uporabljen za zanko na tej anteni.
Stran 3 od 5
