juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: Attiny13 oddajnik |
Za hobi bi zgradil daljinec in sprejemnik z Attiny13. Sedaj me pa zanima oddajnik. Ali bi lahko antenico vezal direktno na pin cipa ter ga sprogramiral, da bi osciliral pri doloceni frekvenci (frekvenca nizja kot 1 MHz)? Za sprejemnik bi naredil podobno, le da bi sprogramiral merilec frekvence tako da bi lahko z doloceno frekvenco krmilil drugo stvar?
Najlepsa hvala ter lep dan! |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.85 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
kakšna pa bo antena za frekvenco 1Mhz
lambda četrt = 75m
LP Mare |
juref Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
lambda četrt = 75m
LP Mare |
uf na to pa nisem nc pomislu saj nebi dal taksno frekvenco ker bom cip napajal z majhno napetostjo bi lahko uporabil 1 kHz ? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.05
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko, antenca bo pa dolga 75km  |
juref Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
ojoj to pa ni dobro ne ? se pravi bi mogle vzeti 10 mhz da bo dolga 7.5 :S  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 2:01 pm Naslov sporočila: |
saj ni nujno da je antena dolga lambda četrt. lahko je krajša, samo domet bo pač manjši. |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.38 Kraj: Knežak
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Kar je na nek način tudi dobro, da ne pride na vrata kak organ.
pa tudi za daljince običajno ne potrebuješ a la 300m dolge povezave.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: Re: Attiny13 oddajnik |
juref je napisal/a: |
Za hobi bi zgradil daljinec in sprejemnik z Attiny13. Sedaj me pa zanima oddajnik. Ali bi lahko antenico vezal direktno na pin cipa .....
Pozabi.. lahko edino uporabiš 1Wire protokol, ter z žico povežeš sprejemnik ter oddajnik. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 4:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi vzel 433MHz modul in čaral z njim...je legalno pa še deluje kot treba. |
juref Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:40 am Naslov sporočila: |
hvala lepa za odgovore. Razen onewire povezave bi se dalo to tudi kako bolj na enostavno narediti? |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
Sprejemnik
Oddajnik
Narediš lahko svoj protokol ali pa uporabiš serijsko komunikacijo mikrokrmilnika.
Lp |
