kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: Current limiting diode |
zdravo.
pri brskanju po spletu sem naleten na tole: http://www.soselectronic.com/?str=940
Izgleda zelo lahek princim za priklop led-ic kar na omrežno napetost.
a je že kdo kaj delal s tem, testiral kaj? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.76 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:57 pm Naslov sporočila: |
40V je max napetost čez to diodo. Ob tej napetosti se na njej troši 0,8W toplote.
Če bi rad imel samo eno LEDico, je višek energije, ki ga je potrebno odvesti 4,6W, kar je že kar nekaj.
Še vedno je mnogo enostavnejša uporaba enega kondenzatorja v serijo, kjer se ne sprošča nič toplote. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kornjace Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
ne ne, v mislih sem imel serijo ledic. naprimer 5 ali 6 toiko da se troši vsa moč na ledicah.
rad bi predelal namizno luč ki ne dela več na led. a bi blo to lahko s to diodo izvedljivo?
a si ti mogoče že kdaj uporabljal to diodo? kje se jo sploh lahko kupi? (hte, farnell) |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 7:41 pm Naslov sporočila: |
a ni Diotec bivša Iskra Polprevodniki Trbovlje ? Drugače pa - mogoče, da so v to ohišje stlačili dvotočkovni (takšen, ki ne rabi mase, npr. tisti z LM317) tokovni generator. |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
Dioda je, saj vidiš po karakteristiki. Kakšen regulator neki... Predrago bi bilo.
Diotec je v zasavju, res je.
v mislih sem imel serijo ledic. naprimer 5 ali 6 toiko da se troši vsa moč na ledicah. |
230V / 3,2V = 72 ledic ne pa 5 ali 6  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kornjace Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 7:57 pm Naslov sporočila: |
a, auč. slabo kalkuliral...
ok, se pravi da to nima smilsa. še eno vprašanje na hitro, za moj primer, recimo enih 10 ledic, kaj mi svetuješ. en preprost ac-dc konverter?
najbrž vezava direkt na omrežno napetost s kondenzatorjem pa diodo ne pride v poštev za več ledic ane? (predvidevam da bi se slementi preveč greli, ali se motim?) |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:16 pm Naslov sporočila: |
Je en kup tem že okoli tega na forumu.
V glavnem pa poračunaš:
Ucap = 230V - (3,2V x št.ledic)
Rcap = Ucap / 20mA
C = 1 / (2 x pi x 50Hz x Rcap)
za eno ledico je 0,27 uF / 400V kondenzator.
za 10 ledic je 0,32 uF / 400V kondenzator.
itd... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.26 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
kornjace je napisal/a: |
Gre, če našteto pravilno zvežeš, uporabiš ustrezen material in napomembnejše, te ne moti trepetanje svetlobe s frekvenco 50 Hz (v slednje zelo dvomim).
Torej, bi bil nekakšen mimimum minimuma: konedenzator za omejitev toka, graetz, ledike v seriji, elektrolitski kondenzator 350 V in nekaj uporov za zaščito in praznjenje naboja iz kondenzatorjev.
Vendar, ker velja Safety First !
Ker bo stvar priklopljena direktno na el. omrežje, se je resno in nujno, potrebno pobrigati, da bo lučka varna in ne smrtno nevarna in tako ne bo dovolj samo lučko sciomprati skupaj po neki shemi. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Dobra rešitev so tudi visokonapetostni LED driverji.
Naprimer AL9910. Okrog tega čipa potrebuješ minimalno število drugih komponent. Edino kar je treba paziti, je to, da vse zapreš in zaščitiš, saj je na takem vezju visoka napetost. |
Uptime: 484 dni
