SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4764 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: Vklop PCja z MPU |
Malo me muči sledeče. Z mikrokontrolerjem bi vklopil PC. Rešitev z optokoplerjem na nekaterih PCjih dela na nekaterih ne. Rabil bi zanesljivo in enostavno rešitev. Po možnosti galvansko ločeno...
 Download |
Ime datoteke: |
pc.JPG |
10.67 KB |
Downloadano: |
62 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.35 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: Re: Vklop PCja z MPU |
SimonS je napisal/a: |
Malo me muči sledeče. Z mikrokontrolerjem bi vklopil PC. Rešitev z optokoplerjem na nekaterih PCjih dela na nekaterih ne. Rabil bi zanesljivo in enostavno rešitev. Po možnosti galvansko ločeno... |
Kaj pa morda preko Wake On Lan, nisem prebiral vsega kar je na naslednjem LINKU. ampak morda ti bo tako bolje, seveda mora bios podpirat to funkcijo WOL.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.34
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če namesto optocouplerja uporabiš kar rele?
Samo da preverim, ker včasih spregledamo očitno;
Z optocouplerjem je mogoče težava v tem kako obrneš povezave. Si poskusil obrniti povezavo na pina na matični plošči v primerih, ko ni delalo?
_________________ LP, Matjaž |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Hm, kjer ne dela, si poskusil:
-Zamenjat C in E med sabo (obrnit konektor) ?
-Dodat še en NPN tranzistor (darlington vezava) ?
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
To z Darlingtonom ne vem, če je dobra ideja. Namreč Darlingtoni imajo dvakrat večji forward voltage drop od navadnih bipolarnih tranzistorjev.
Če so problemi z vklopom že pri tem, da potegne 3,3V linijo na 0,6V, kaj bo šele v primeru, ko bo povlekel le na 1,2V?
Mogoče uporabiš na sekundarni strani raje FET?
int47 Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav. Če so problem napetostni nivoji, bi se splačalo poskusit z opto MOS.
Darlington sem predlagal za primer, če bil problem v "tokovnem ojačanju optokoplerja".
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.38 Kraj: Knežak
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
veži kak solid state rele, kjer usmerjenost toka (priklopa) ni važna...?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2390 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Mogoče uporabiš na sekundarni strani raje FET? |
Slabo poznaš bipolarne tranzistorje
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.94 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 11:27 pm Naslov sporočila: |
SSR ni primeren. V teh so običajno optotriaki, ki pri enosmerni napetosti nimajo kaj iskati.
Preprosta in zagotovo delujoča rešitev bi bila z reed relejem.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 8:09 am Naslov sporočila: |
Najbolj mi je hecno, ker vklop nagaja izklop pa dela 100% zanesljivo....
Simon |
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 8:19 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
David2204 je napisal/a: |
Preprosta in zagotovo delujoča rešitev bi bila z reed relejem. |
Switching Current Max:500mA
Switching Voltage Max:200V
Si prepričan, da bo to v redu? |
To so vrednosti na sekundarni strani. Na primarni je tuljavca 5V in 500ohm.
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:02 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Ha! Si mi pa dal misliti. Ne vem od kje sem imel idejo, da obstaja padec napetosti na bipolarnem tranzistorju v smeri C-E. Po vsej verjetnosti sem sklepal, da če obstaja na diodi, potem mora biti tudi na tranzistorju. Tisto o čemer sem jaz govoril je očitno Vbe in ne Vce...
Sem pa šel v Spice simulirat, ker še vedno nisem verjel moji zmoti
Hvala za popravilo mojega zmotnega prepričanja!
milan62 Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:20 am Naslov sporočila: |
@matjazkariz
Lepo, da si zadevo preveril.
Tvoj prispevek mi je padel v oči zato, ker sem tudi jaz včasih tako mislil ( pred 25 leti )
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.76 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
Najbolj mi je hecno, ker vklop nagaja izklop pa dela 100% zanesljivo.... |
AC napajanje mora biti stabilno vsaj nekaj sekund pred vklopom.
Vklop (pritisk tipke) naj bo dolg od pol do ene sekunde.
Pritisk tipke za več kot 3 sekunde pa je nasilni izklop PCja.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
Pritisk je dolg 2s. Izgleda, da je sam padec napetosti na trn prevelik. Bo treba očitno uporabiti mini rele....
Simon |
Uptime: 483 dni
