Scenic 2006 napaka števca
aleks20
Pridružen-a: Čet 09 Nov 2006 21:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:  Scenic 2006 napaka števca Odgovori s citatom
zanima me, če je že mogoče kdo popravljal stevec od Senica. Zadeva je sledeča, števec včasih dela včasih ne, zgodilo pa se je že tudi, da avtomatko pribije km itd. Na Renault Servisu je zadeva znana saj imajo vsi Sceniki to napako in je popravilo 200eur. Kar je skoraj malo zasoleno.
Preden se sam lotim popravila raje vprašam, da ne odkrivam tople vode.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo vsi Senici to napako, potem je popravilo na pooblaščenem servisu brezplačno, ne glede na starost avtomobila. To spada potem v podaljšano garancijo. Vsaj pri Hondi je tako.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spomnim, gre pri popravilu za menjavo ene same komponente, mislim, da stabilizatorja na števčni plošči. Je pa cena cca 150€ za menjavo par € vredne komponente. Večina afirm, ki se ukvarjajo z avtomobilsko elektroniko to pozna, cene imajo pa vsi enake.
Google najde rešitev, konkretno opisano, mislim, da na enem poljskem ali češkem forumu.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično enaki simptomi na R Kangoo ... pomagala je menjava tipala hitrosti na menjalniku (induktivna sonda, ki zaznava vrtenje izhodne osi).
Od tresljajev se je utrudil kabel in je bil občasno v stiku, drugič odprt, včasih pa je celo prav delal. Temu primerno je nihal kazalec hitrosti.
Cene se ne spomnim več.
LP, Igor
aleks20
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, v mojem primeru gre definitivno za napako na števcu. Polski link bi prav prišel :)
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se zadevo sanira kmalu ko začne nagajati števec je strošek minimalen, saj je potrebno le pospajkati vse 1R in 100R upore (ter preveriti še okolico). Če se čaka s časom odpove še tranzistor in/ali krmilni čip, kar pa je bolj zamudno za popravit, saj je tranzistor pod displayem.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  1.24 MB
 Pogledana:  74 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip je drobiž, pod ekranom je pa en slab mosfet
dejand287
Pridružen-a: Sre 28 Sep 2011 14:56
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.35
Kraj: Duplek
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imel sem podobno napako na renault cliotu saj mi je med menjavanjem v večje brzine števec skočil za 30 km več od realne hitrosti, izkazalo pa se je da je bil kriv signalni senzor ki naj bi bil nekje na osi menjalnika!
jereb007
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: krmelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej z google translate...
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-topic-unique-tableau-de-bord-en-panne-t21643-72.html
POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU!
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji števec se je po slabih dveh letih "vrnil" z podobnimi simptomi, sedaj se je dogajalo to da je zadeva povsem mrknila in ni delovalo nič.
Pri čiščenju vezja pa se mi je pripetila ena manjša neprijetnost in potrebujem vašo pomoč. Iščem vrednost upora označenega na spodnji sliki. Upor se nahaja na pinu 7 od SMPS čipa 2843B. Če ima kdo tak števec podrt bi lepo prosil za vrednost.
Kot kaže je bil to tudi vzrok nedelovanja, saj je upor vezan na napajalni pin 7 od čipa in kot kaže sta bila oba PAD-a na uporu hladni spoj.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  415.5 KB
 Pogledana:  32 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen, upor sem našel v smeteh Dancing Vrednost je 12k.
LP, Peter
Uptime: 10 dni
