Vklop PCja z MPU
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:  Vklop PCja z MPU Odgovori s citatom
Malo me muči sledeče. Z mikrokontrolerjem bi vklopil PC. Rešitev z optokoplerjem na nekaterih PCjih dela na nekaterih ne. Rabil bi zanesljivo in enostavno rešitev. Po možnosti galvansko ločeno...
 Ime datoteke:  pc.JPG
 Velikost datoteke:  10.67 KB
 Downloadano:  62 krat
Lep dan
Simon
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.35
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Vklop PCja z MPU Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kaj pa morda preko Wake On Lan, nisem prebiral vsega kar je na naslednjem LINKU. ampak morda ti bo tako bolje, seveda mora bios podpirat to funkcijo WOL.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če namesto optocouplerja uporabiš kar rele?
Samo da preverim, ker včasih spregledamo očitno;
Z optocouplerjem je mogoče težava v tem kako obrneš povezave. Si poskusil obrniti povezavo na pina na matični plošči v primerih, ko ni delalo?
LP, Matjaž
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kjer ne dela, si poskusil:
-Zamenjat C in E med sabo (obrnit konektor) ?
-Dodat še en NPN tranzistor (darlington vezava) ?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z Darlingtonom ne vem, če je dobra ideja. Namreč Darlingtoni imajo dvakrat večji forward voltage drop od navadnih bipolarnih tranzistorjev.
Če so problemi z vklopom že pri tem, da potegne 3,3V linijo na 0,6V, kaj bo šele v primeru, ko bo povlekel le na 1,2V?
Mogoče uporabiš na sekundarni strani raje FET?
LP, Matjaž
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Če so problem napetostni nivoji, bi se splačalo poskusit z opto MOS.
Darlington sem predlagal za primer, če bil problem v "tokovnem ojačanju optokoplerja".
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.38
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veži kak solid state rele, kjer usmerjenost toka (priklopa) ni važna...?
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Slabo poznaš bipolarne tranzistorje
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.94
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR ni primeren. V teh so običajno optotriaki, ki pri enosmerni napetosti nimajo kaj iskati.
Preprosta in zagotovo delujoča rešitev bi bila z reed relejem.
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj mi je hecno, ker vklop nagaja izklop pa dela 100% zanesljivo....
Lep dan
Simon
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
David2204 je napisal/a:
Switching Current Max:500mA
Switching Voltage Max:200V
Si prepričan, da bo to v redu?
To so vrednosti na sekundarni strani. Na primarni je tuljavca 5V in 500ohm.
LP, Matjaž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Ha! Si mi pa dal misliti. Ne vem od kje sem imel idejo, da obstaja padec napetosti na bipolarnem tranzistorju v smeri C-E. Po vsej verjetnosti sem sklepal, da če obstaja na diodi, potem mora biti tudi na tranzistorju. Tisto o čemer sem jaz govoril je očitno Vbe in ne Vce...
Sem pa šel v Spice simulirat, ker še vedno nisem verjel moji zmoti Smile
Hvala za popravilo mojega zmotnega prepričanja!
LP, Matjaž
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matjazkariz
Lepo, da si zadevo preveril.
Tvoj prispevek mi je padel v oči zato, ker sem tudi jaz včasih tako mislil ( pred 25 leti )
Aktiv.: 39.76
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC napajanje mora biti stabilno vsaj nekaj sekund pred vklopom.
Vklop (pritisk tipke) naj bo dolg od pol do ene sekunde.
Pritisk tipke za več kot 3 sekunde pa je nasilni izklop PCja.
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pritisk je dolg 2s. Izgleda, da je sam padec napetosti na trn prevelik. Bo treba očitno uporabiti mini rele....
Lep dan
Simon
Uptime: 483 dni
