varann Član
Pridružen-a: Čet 10 Feb 2011 12:30 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 11:35 am Naslov sporočila: Merjenje iskrenja elektro motorja |
Lep pozdrav,
želel bi meriti inteziteto iskrenja elektro motorja.
Teoretično je zadeva definirana, rabil bi pa pomoč pri sami zvedbi naprave za zajemanje in obdelavo signala ter prikaz meritve. Ocenjena frekvenca signala iskrenja je okoli 10MHz. Po vsej verjetnosti bi se za obdelavo signala uporabil kakšen DSP.
Za nadaljne informacije o sodelovanju in plačilu me prosim kontaktirajte na ZS
lp, igor |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca iskrenja ne more biti 10 MHz. Ne vem od kod ta "ocena".
Iskrenje proizvaja RF energijo v širokem spektru, od kHz do GHz. Zaradi tega je bilo prve telegrafske radijske oddajnike enostavno sprejemati.
Za merjenje iskrenja rabiš opremo z možnostjo širokopasovnega zajema signalov in potem izločanjem frekvenc znanih oddajnikov. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen namen to rabiš?
Detekcija, da je prišlo do iskrenja v stroju ali za firbec kje najbolj "šprica" univerzalni motor brez RSO filtra, ali kaj vmes? |
varann Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
Ocena 10MHz je zgolj iz trenutnih raziskav narejenih na tem področju in trenutnih meritev, ki sem jih do sedaj opravil. S tem sem samo želel povdariti VF področje.
Šlo bi za detekcijo, če motor preveč iskri. |
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
Heh, AM detektorski sprejemnik narediš, takega ki ni preveč selektiven, narediš ustrezno anteno in priključiš merilec moči signala (opamp + VU meter bo čisto v redu).
Če imaš kakšen navaden radio v bližini (stolp), preklopi tuner na AM področje, vseeno katero frekvenco in poženi kolektorski motor blizu antene. (Seveda prej preveri če ima AM anteno priključeno.) Ti bo kmalu jasno da tu ni neke hude znanosti
Če želiš komplicirati, pa vzameš RF-sampling ADC, DSP - FFT in prikaz spektra. Skratka si narediš lasten sprektralni analizator. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
varann Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
potreboval bi nekoga, ki bi izdelal vezje in sprogramiral DSP. Vezje bi zajemalo ločilni trafo, filter, omejevalnik napetosti (rezanje špic). Z DSP-jem pa bi vzorčil signal (>50kHz) izvedel bandpass filter in računal RMS ali štel prehode preko določene meje. FFT načeloma ne bo potreben. Zajem signala mora biti vsaj 1s. Razlog za uporabo DSP-ja je zaradi lažjega nastavljanja toleranc.
Matematično je vse definirano, potrebno je samo izdelati.
Stvar bi bilo potrebno speljati v naslednjem tednu. Je kdo na voljo?
lp, if |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
Je ta tema v napačnem oddelku in bi sodilo v oddelek Naloge, izpiti, seminarske ?
Sicer pa rahlo do pretežno dvomim, da bo šlo tako na "easy" v tako kratkem času izdelati pravilno deljoč HW iz nule. |
Uptime: 501 dni
