chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Aaa, z avr-i se tudi ukvarjaš!
chaos Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
vilko: v bistvu res
ARM-e sem čisto opustil - za vse majhne zadeve so AVR-ji čisto v redu, kar je pa večjega gre pa v FPGA
LP!
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
@chaos bluetooth si kupil pri goodluck...? Mam enakega
chaos Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
mcride: naročil sem ga na ebay-u, nekje iz Singapurja.
LP!
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 5:52 pm Naslov sporočila: |
Gledam video predstavitev kar zanimivega programa
http://www.cncsimulator.com/
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70819.43
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 12:29 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
Z vročim zrakom odlotal TQFP48 čip.
Kaj je tu posebnega.. IR kamero sem postavil zraven
klik - Video
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Ta kamerca bi pa znala biti zelo uporabna samo je za navadne hobiste malo predraga.
Drugače pa ja na napakah se učimo oz. bolj natančno šalabajzerija. V računalniško škatlo sem nazaj vložil matično s menjanimi kondenzatorji. To nebi bilo nić posebnega, če potem ko je bilo vse skupaj sestavljeno in priklopljeno na omrežje. Matična po pritisku na vklop ni hotela štartati, ventilator se je samo zaguncal, lučka od vklopa je pa svetila. Sem si rekel ok ena plošča za v smeti. In razstavim z namenom reciklaže, obrnem ploščo nakar vidim dva osamljena kondenzatorja, katera sta se mi smejala v ksiht, ker sem jima pozabil skrajšati noge tako je plošča bila v stiku in se ni zagnala. Opravim korekturo in plošča dalje deluje.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: |
Se da izračunati iz FOV - field of view.
240x180
25° x 19° field of view
min. razdalja cca 20 cm
Pa si izračunaš sorazmerno velikst enega pixla na tej razdalji... Koliko pikslov pokrije žička.
Moj hiter izračun pokaže velikost pixla cca 0,3 mm. Kar pomeni, da bi bila odčitana temperatura netočna. Bom preizkusil.
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:51 am Naslov sporočila: |
Namen imam idelati preprost usmernik do 1-24V z Multimetrom katerega bom sprogramiral z AVR-jem. Upam da kaj rata
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:27 am Naslov sporočila: |
Če se prav spomnem morajo biti površine na katerih se meri temperatura z IR kamero predhodno pofarbane, da ni raznih odbojev, če se bleščijo in da dobiš pravilne temperature
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 11:08 am Naslov sporočila: |
Ni potrebno, da so pobarvane. Ne vem ali pri vseh, ampak pri nekaterih IR kamerah(recimo Fluke) je potrebno predhodno nastaviti emisivnost materiala katerega merimo.
Če recimo, da nismo prepričani kakšen material merimo, se lahko pobarva na črno in tako je lahko emisivnost 1.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Elektronika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
Uptime: 493 dni
