IOCONFIG registri (MODE1, MODE1_set, MODE1_reset,...)
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:  IOCONFIG registri (MODE1, MODE1_set, MODE1_reset,...) Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Že dolgo nisem nič pisal ampak sem ravno pred tem, da napišem prvi blinker na ARM9 in me zanima sledeče. V LPC3141 user manualu sem na str. 312 v tabeli 322 našel več registrov in namreč:
    MODE1,
    MODE1_set,
    MODE1_reset,
    MODE2,
    MODE2_set,
    MODE2_reset,
Vem, da z nastavljanjem N-tega bita v MODE0 in MODE1 registrih lahko N-temu pinu določim eno izmed štirih vlog: input (high impedance), output s katerim razpolaga določena periferija, gpio output driven low in gpio output driven high. Zanima me, kaj pomeni "driven low" oz. "driven high". Ali to pomeni, da je ob resetu v logični 0 oz logični 1?
Bega me namreč dejstvo, da imam poleg MODE1 in MODE2 registrov še registre MODE0_set, MODE0_reset, MODE1_set in MODE_reset. Kaj vbistvu počnejo ti 4 registri?
Hvala! LP
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Iz registra MODEx lahko prebereš trenutno stanje registra,
ko hočeš katerikoli bit postaviti na '1' to storiš z vpisom '1' v MODEx_set,
ko hočeš postaviti bit na '0' to storiš z vpisom '1' v MODEx_reset.
Ob resetu so vsi GPIO pini definirani kot vhodi.
Ko nastaviš MODEx registre kot "driven low", to pomeni da je tisti pin definiran kot izhod in postavljen na '0'.
Ko nastaviš MODEx registre kot "driven high", to pomeni da je tisti pin definiran kot izhod in postavljen na '1'.
Vsak bit v registru MODEx predstavlja en GPIO pin.
Primer kako Linux postavi GPIO pin na '0' ali '1' (value) na LPC3152:
Koda:
GPIO_M1_SET(port) = pin;
if(value) {
   GPIO_M0_SET(port) = pin;
} else {
   GPIO_M0_RESET(port) = pin;
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Benjamin je napisal/a:
Ali to pomeni, da je default vrednost pri "driven low" izhodih 0, pri "driven high" izhodih pa 1?
Predvidevam, da si ti opisoval "driven low" izhode, ko si rekel:
Predvidevam tudi, da bi za "driven high" izhode registra MODEx_set in MODEx_reset delovala takole:
    ko hočem katerikoli bit postaviti na '1' to storim z vpisom '1' v MODEx_reset,
    ko hočeš postaviti bit na '0' to storiš z vpisom '1' v MODEx_set.
Mi lahko prosim poveš, če pravilno razmišljam, ali se motim?
Benjamin
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
71GA je napisal/a:
Tako je. Default vrednost in edina možna.
ko hočeš katerikoli bit v registru MODEx postaviti na '1' to storiš z vpisom '1' v MODEx_set,
ko hočeš katerikoli bit v registru MODEx postaviti na '0' to storiš z vpisom '1' v MODEx_reset.
To sem govoril na splošno.
Ravno obratno, zamenjal si registra _set in _reset, ter kot sem rekel, je to na splošno in ne samo za "driven high".
Ko hočeš nek GPIO pin imeti kot izhod in ga postaviti na '0',
to narediš npr. takole (v User Manualu si poglej če je pravilno):
reg_GPIO_MODE1_set = pin;
reg_GPIO_MODE0_set = pin;
Ko hočeš nek GPIO pin imeti kot izhod, in ga postaviti na '1':
reg_GPIO_MODE0_reset = pin;
Ko hočeš nek GPIO pin imeti kot vhod:
reg_GPIO_MODE1_reset = pin;
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
LP Žiga
Uptime: 6 dni
