king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 9:53 am Naslov sporočila: USB ključek DTI/8GB |
Imam težavo s prepoznavo usb ključka Kingston DataTraveler 8 GB - DTI/8GB.
Ključeka ne prepozna noben računalnik. Kamorkoli ga vtaknem v usb napiše "USB Device Not Recognized"
Ključek sem odprl in pogledal varovalko in je cela, zato sem jo za vsak slučaj odstanil in prebrikal. Odstranil sem tudi konektor in zalotal vezje direktno na usb kabel in isto.
Je možno kakorkoli prebrati samo glavni čip, da lahko dobim dol podatke?
Zadaj je čip:
TOSHIBA X64189
TAIWAN 08449AE
TH58NVG6D2ETA20
124.79 KB |
13 krat |
109.46 KB |
7 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 10:01 am Naslov sporočila: |
Pod lupo preglej konkatke čipov. Enkrat sem imel podoben primer je imel en pin slab lot. Ampak s prostim očesom tega ne boš videl. lahko pa (če si vešč) preventivno polotaš oba čipa.
king25 Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 10:14 am Naslov sporočila: |
Pogledal sem pod mikroskop in je videti vse ok. Preventivno sem tudi segreval z vročim zrakom pine na obeh čipih ter ostalih komponentah...
Edino polotal pa še nisem oba čipa.
Je bolje da ju odlotam in ponovno nalotam ali je zadosti samo polotati?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
Izmeri, če kristalni oscilator deluje. Odpoved kristalov je pri ključkih pogosta, saj je kristal najbolj občutljiv del na udarce.
king25 Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 11:19 am Naslov sporočila: |
Kristal sem samo prelotal premeril pa ne, ker nimam primernega merilnika.
Sicer nisem probal z multimetrom, ki ima možnost merjenja frekvence do 400MHz - UNI71C, sicer še nikoli nisem meril kristalov tako da se bom spet nekaj novega naučil
Bi to šlo ali potrebujem osciloskop?
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 12:39 pm Naslov sporočila: |
če priključiš voltmeter se zna zgoditi, da bo kristal nehal oscilirati. Osciloskop bi bil zaželjen. Še najenostavneje pa je, da kristal preprosto menjaš.
king25 Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 1:53 pm Naslov sporočila: |
Žal osciloskopa nimam, bom pa probal najti primeren oscilator 12MHz in ga kar zamenjal, bo najbolj sigurno.
Sicer ni razvidna oznaka proizvajalca da bi lahko iskal ekvivalent, ampak mislim da je to kar standardni oscilator s štirimi pini (1:ENABLE 2:GND 3:OUT 4:VDD).
Hvala za nasvete in poročam o uspehu oz. neuspehu
king25 Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem polotal oba čipa in zadeva ne deluje.
Odspajkal sem kristal in ga dal na kratke žičke, da sem ga pomeril med delovanjem.
Meril sem frekvenco med naslednjimi pini:
1 in 2 = ca. 15kHz (niha)
2 in 3 = 11.998 MHz - 11.999 MHz (stabilno)
1 in 3 = ca. 22.5 MHz in nato ca. 50 kHZ (zelo niha)
Če je meritev pravilna med pinom 2 in3 je potem kristal ok?
Ali bi moralo kazati ca. 12 MHz med 1 in 3 ?
4.25 KB |
2440 krat |
Uptime: 499 dni
