Rele in "momentary" tipka
dejanh
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:  Rele in "momentary" tipka Odgovori s citatom
Zdravo,
v enem kosu nekega projekta bi rad uporabil naslednje vezje, dodano v priponki.
Vendar nekaj mi manjka v tistem kvadratu. Stvar naj bi delovala tako, da ko bi prvič pritisnil tipko, bi žarnica zasvetila in bi še naprej svetila tudi ko bi tipko spustil.
V nadaljevanju, pa ko bi drugič pritisnil tipko bi žarnica ugasnila in bi bila ugasnjena tudi ko bi v tem primeru tipko spustil. Tipka mora biti še zaradi enih drugih omejitev v tem vezju tipa "momentary"- torej, ko je pritisnjena je kontakt sklenjen, ko je spuščena pa razklenjen.
Torej skratka, za lihe pritiske na tipko bi žarnica morala svetit, za sode pa biti ugasnjena Smile
Aja...če je le možno, pa bi stvar najraje rešil brez kakšnega usmerjanja in logike (flip-flop,...), torej, če je le mogoče direktno z 230V~.
Za vsakršne predloge in pomoč se zahvaljujem!
Lep dan!
 Ime datoteke:  tipka_rele.png
 Velikost datoteke:  7.75 KB
 Downloadano:  55 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da misliš uporabit momentary tipko in ne push-stikala, mislim da se logiki (flip-flop) ne boš mogel ognit. Vsaj jaz ne vidim načina Question
BojanR
Prispevkov: 692
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezavo boš malo spremenil in uporabil impulzni rele.
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 6:13 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Če imaš možnost dveh tipk je stvar lahko enostavna. LP
SimonS
Prispevkov: 4765
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Poceni in enostavno!
Lep dan
Simon
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.63
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
In tudi na splošno se to uporablja, seveda pa imaš potem tudi možnost dodajati tipke in tako imaš možnost vklopa/izklopa iz več mest. Tipk pa lahko dodamo takorekoč neomejeno.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulzni rele Schrack LQ611230.
Je pa kar glasen ta rele.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.63
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glasni so pa več ali manj vsi impulzni releji, tako da se ga ponoči kar sliši, če je to uporabljeno za razsvetljavo... seveda pa je tisti "klik" marsikomu celo všeč, da tudi sliši, da se je luč vklopila ali izklopila.
Impulzne releje izdeluje tudi ena firma nekje na Brezovici pri LJ ali pa tam nekje, če se ne motim, niso pa narejeni za na letev. Tak impulzni rele je možno vgraditi kar v razvodnico, če je dovolj velika in ni polna žic. Da rele ni glasen, ga lahko zaviješ v penasto gumo ali gobo, da je rele montiran v mehko podlago, da se "klik" ne prenaša na podlago, pena pa hkrati tudi duši zvok. Bojazni pred pregrevanjem dejansko ni, saj tuljava ni stalno vklopljena, da bi se sploh segrela Wink razen ob morebitni napaki tipkal... ali namernega blokiranja tipkala v vklopljenem stanju, seveda bi lahko releju dodali termično varovalko zaporedno s tuljavo.
To opisano "utišanje" impulznega releja sem že preizkusil v praksi, montiran v normalno podometno razvodnico pravokotne oblike proizvajalca gewiss, seveda ne tiste najmanjše, ampak dimenzije nekje 80x120mm in globine cca 60mm, saj obstaja kar nekaj različnih.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.01
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impulzne releje izdeluje tudi ena firma nekje na Brezovici...
Je mišljena tale firma?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.63
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ta je ta firma ja Very Happy
Hvala za trud, da si našel Smile ker sem podatke tudi sam nekako izgubil.
Uptime: 484 dni
