dejanh Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: Rele in "momentary" tipka |
Zdravo,
v enem kosu nekega projekta bi rad uporabil naslednje vezje, dodano v priponki.
Vendar nekaj mi manjka v tistem kvadratu. Stvar naj bi delovala tako, da ko bi prvič pritisnil tipko, bi žarnica zasvetila in bi še naprej svetila tudi ko bi tipko spustil.
V nadaljevanju, pa ko bi drugič pritisnil tipko bi žarnica ugasnila in bi bila ugasnjena tudi ko bi v tem primeru tipko spustil. Tipka mora biti še zaradi enih drugih omejitev v tem vezju tipa "momentary"- torej, ko je pritisnjena je kontakt sklenjen, ko je spuščena pa razklenjen.
Torej skratka, za lihe pritiske na tipko bi žarnica morala svetit, za sode pa biti ugasnjena
Aja...če je le možno, pa bi stvar najraje rešil brez kakšnega usmerjanja in logike (flip-flop,...), torej, če je le mogoče direktno z 230V~.
Za vsakršne predloge in pomoč se zahvaljujem!
Lep dan!
Ime datoteke: |
tipka_rele.png |
7.75 KB |
Downloadano: |
55 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.73 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 4:58 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da misliš uporabit momentary tipko in ne push-stikala, mislim da se logiki (flip-flop) ne boš mogel ognit. Vsaj jaz ne vidim načina
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 5:26 pm Naslov sporočila: |
Vezavo boš malo spremenil in uporabil impulzni rele.
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 6:13 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost dveh tipk je stvar lahko enostavna. LP
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4765 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Vezavo boš malo spremenil in uporabil impulzni rele. |
Poceni in enostavno!
_________________ Lep dan
Simon |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.63 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 7:41 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Poceni in enostavno! |
In tudi na splošno se to uporablja, seveda pa imaš potem tudi možnost dodajati tipke in tako imaš možnost vklopa/izklopa iz več mest. Tipk pa lahko dodamo takorekoč neomejeno.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.80 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:54 am Naslov sporočila: |
Pulzni rele Schrack LQ611230.
Je pa kar glasen ta rele.
reber Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 7:58 am Naslov sporočila: |
Glasni so pa več ali manj vsi impulzni releji, tako da se ga ponoči kar sliši, če je to uporabljeno za razsvetljavo... seveda pa je tisti "klik" marsikomu celo všeč, da tudi sliši, da se je luč vklopila ali izklopila.
Impulzne releje izdeluje tudi ena firma nekje na Brezovici pri LJ ali pa tam nekje, če se ne motim, niso pa narejeni za na letev. Tak impulzni rele je možno vgraditi kar v razvodnico, če je dovolj velika in ni polna žic. Da rele ni glasen, ga lahko zaviješ v penasto gumo ali gobo, da je rele montiran v mehko podlago, da se "klik" ne prenaša na podlago, pena pa hkrati tudi duši zvok. Bojazni pred pregrevanjem dejansko ni, saj tuljava ni stalno vklopljena, da bi se sploh segrela razen ob morebitni napaki tipkal... ali namernega blokiranja tipkala v vklopljenem stanju, seveda bi lahko releju dodali termično varovalko zaporedno s tuljavo.
To opisano "utišanje" impulznega releja sem že preizkusil v praksi, montiran v normalno podometno razvodnico pravokotne oblike proizvajalca gewiss, seveda ne tiste najmanjše, ampak dimenzije nekje 80x120mm in globine cca 60mm, saj obstaja kar nekaj različnih.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.01 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
Impulzne releje izdeluje tudi ena firma nekje na Brezovici... |
Je mišljena tale firma?
reber Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2011 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ja, ta je ta firma ja
Hvala za trud, da si našel ker sem podatke tudi sam nekako izgubil.
Uptime: 484 dni
