siol ali amis
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:  siol ali amis Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Čas je, da malo povečam hitrosti moje internetne povezave. Sedaj imam Siol, pa ne vem ali naj presedlam na Amis. Kakšne izkušnje imate glede kvalitete uslug enih in drugih.
V bistvu me zanima le internet, mogoče telefonija, televizija mi zaenkrat ni pomembna.
Optika pa gre 200m mimo mene, pa mi kljub vsem naporom ni ratalo priti do nje, nisem v pravi občini.
 Velikost datoteke:  91.25 KB
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko na Siolu povečaš na 10Mbps. Pri nas lepo deluje.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil pri enemu ki ima amis optiko in je dobil nek modem ki sploh nima not vmesnika da bi lahko karkoli nastavljal,groza...
Na siolu sem dobil za optiko innbox v50,wireless že vgrajen,nastavljen kot router,podpora za USB flash disk (še raziskujem),vse špila tipi topi
Za baker vem le to da je frend imel probleme z kockanjem pri amisu,ampak je bila posredi večja razdalja do centrale
 Velikost datoteke:  85.1 KB
robert
Prispevkov: 1903
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky je napisal/a:
Potem bi jih imel tudi pri vsakemu drugemu operaterju - Amis tu ne igra nobene vloge d'oh!
Pa tudi pri tvojemu favoriziranju Siolovega InBoxa ne vidim nikakršne prednosti.
Wireless je ena žalost, router ti sesuje mularija z torrenti edino USB z priklopom večjega diska je prednost.
Pa še primerjaš optiko z xDSL Brick wall
LP Robert
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probleme imaš lahko pri enem in drugem!
Lažje pa se jih reši, če imaš internet preko siol-a, saj je Telekom "lastnik" centrale, vodov ....
Lep pozdrav!
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Misimda o to tvoje kar držalo, ampak je njihova ponudba dražja.
Zanima me tudi če je kaken forumaš ki se poklicno bavi z tem. Rad bi ga nekaj povprašal tudi z možnostjo o priklopu na optiko.
Janez1322@gmail.com
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Ni nujno. Osebno, ko sem zaradi nerešenih napak prešel iz Siola na Amis se je problem rešil v manj kot mesecu dni. Pred tem pa so Siolovci pod okriljem Telekoma stalno le menjavali modem, kakšnih meritev sploh niso delali. Po prestopu k Amisu sem pa kmalu videl GVOjevce viseti na bližnji „štangi”.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe! telekom NI lastnik vodov. Ne vem za vas, ampak jaz sem telefonski priključek takrat pošteno drago plačal. Če bi bil telekom lastnik, ne bi pustil drugim operaterjem gor, tako pa MORA ker je kabel tvoj in ne njihov.
Poleg tega je tudi narobe to, da prej rešijo problem če si pri telekomu - resnica je ravno obratna. Recimo T2 reši problem v povprečju dosti prej kot se siol sploh zgane...pri T2 jamrajo v momentu, ko je za odpravo napake potreben telekom - takrat rečejo da bo trajalo cca en teden da internet steče..
Da ne rečem da je tale siolov box kot pravi robert, en sama žalost. Z USBjem ne boš đlal nič če ne plačaš dodatne naročnine, wifi je VEDNO bolje imeti v ločenem routerju, kvalitea TV slik je katastrofalna, telefon dela ali pa tudi ne...
Moje mnenje je: karkoli, samo siol ne. Žal, ampak resnica boli.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam optiko pri amisu in do sedaj sem imel le enkrat problem z nedelovanjem interneta cca 20 minut, ko je prišlo do napake na njihovi strani. Glede modema pa nimam pomislekov. Res je da ima le en "internet" izhod vendar mene osebno to ni motilo sam imam za njim takoj router.
Pred tem sem imel siol in prav nič me ne vleče nazaj.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protonček, verjetno ni noben drug lastnik kot GVO, vendar, ko so menjavali modem je zmeraj priletel avto, na katerem je pisalo Telekom. Res ne vem kako je pri nas na tolminskem lastništvo niti ne vem kdo je gradil. Enkrat se spomnem, da so tudi nam naprtili neko plačilo vendar se ne spomnem več kako se je potem izcinilo, je pa bilo v prid nam. Moram povdariti, da smo pred tem imeli NMT katerega škatla je bila seveda v pogodbenem najemu kot zdajšnji modemi. Vglavnem hotel sem še dodati, da sem k Amise prestopil z veliko pregovarjanja in še to smo potem dobili samo internet, čeprav smo razmišljali tudi o telefoniji in TVju.
Vprašanje, ali je še kakšen ugodnejši,ponudnik za baker, ko samo v naslovu omenjena. Se opravičujem ker je govora o optiki, vendar jaz jo v mojih routah nisem doživel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, no...rovte niso predpogoj za NEoptiko, veš. Tudi pri nas je še ni, pa težko rečem da so ravno rovte...vem, kako se počutiš, se jaz enako Brick wall .
Kolikor je meni znano, so cene več ali manj podobne. Prav veliko ne boš nikjer profitiral. Hitrost je pa itak spet vsem enako omejena z dolžino in kvaliteto kabla. Izbira se torej več ali manj okoli kvalitete...kot je meni znano več ali manj vsi (razen T2, seveda) uporabljajo siolov stream za TV, torej tukaj je stvar jasna - kamorkoli greš, bo slika enaka, razen na T2, kjer je boljša. Internet je že druga pesem.
Glede servisa je pa tako da ima GVT bolj "hardverske" zadeve, Telekom pa bolj softverske. Torej če telekomovci resetirajo modem in ni nič bolje (mogoče ga pridejo celo zamenjat), pošljejo GVT naj pogledajo kabel. Seveda se to zgodi šele ko jim tristopetinštiridesetič zatežiš, prej pa miljonkrat "resetirajo" njihov sistem in ti samo pošljejo SMS s sporočilom da so okvaro odpravili...japajade.
Uptime: 485 dni
