Težave z MB pri HP Compaq nx8220
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:  Težave z MB pri HP Compaq nx8220 Odgovori s citatom
Situacija je sledeča, pri omenjenem prenosniku je prenehala delovati matična plošča, vendar če pritisnem na samo matično ploščo med ramom pod tipkovnico in baterijo za bios, zadeva deluje. Sedaj pa me zanima, če mi lahko kdo od vas svetuje kako bi lahko to popravil, če se sploh da. Kaj bi bilo za narediti/preveriti najprej?
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vroč zrak in pocinat celo MB.
Se pravi da imaš nekje slab (hladen) spoj.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo žrepko,
imaš ti vroči zrak? Koliko mi vzameš, da mi pregreješ ploščo za sušilec perila, ker mi živce pije? Nekje mora bit hladen spoj, pa ne vem kje. Polotal sem večje komponente in ni razlike. Kadar stisnem na določenem mestu, deluje, in vklopi motor.
Če ne gre - ne obstaja!
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enako težavo na nx6110 (leta nazaj), z enakimi simptomi; če sem pritisnil na tipkovnico oziroma med tipkovnico in matično ploščo, je prenosnik normalno deloval. O kakšnem popravilu z vročim zrakom sanjat je bila znanstvena fantastika, zato sem se lotil reševanja z najmanjšim možnim naporom; med tipkovnico in matično plato (na mestu pritiska s prstom kjer je prenosnik normalno deloval) sem "narinil" cca. 3mm debel kvadratek velikosti 2x2cm iz ene malo trše gumijaste "pene", pa je bila težava odpravljena. Prenosnik sem nato uporabljal še leto in pol, potem pa mi je padel po tleh in to je bilo to Mr. Green
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam. Če lahko prideš do pol 4 na Tezno, bo jutri istega časa (ali prej) končano. Smile
Uptime: 498 dni
