fiko500 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2011 20:30 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: slovenske konjice
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:37 pm Naslov sporočila: zbujanje |
Lep pozdrav na forumu sem nov in me zanima naslednje:
Ali kdo ve kako mora biti narejen zbujevalnik za zbujanje trofaznega motorja
Vesel bom vsakega odgovora.
lp |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:15 am Naslov sporočila: |
Si ne morem kaj, da nebi najprej malo pogodrnjal.
Fiko, kakšen odziv bi pričakoval, če bi na kuharskem forumu vprašal:
Ali kdo ve, kako izgleda juha?
Sicer povsem prijazno in vljudno, tudi pravilno, ampak verjetno bi se ti povsem normalno zdelo, če bi kuharji pogodrnjali, kakšna juha (zelenjavna, goveja, ...), ali pa, kje in kdaj bi jo rad postavil na mizo (za družino, nekaj posebnega za goste)
Tvoje vprašanje je tako splošno, kot je moj sarkastičen primer.
Sedaj pa k bistvu:
Trifazni motor je običajno sinhronski ali asinhronski. Pustimo sedaj nebroj drugih variant.
Če asinhronski deluje kot motor, posebnega vzbujanja ne potrebuje- vse potrebno mu da omrežna napetost.
Če ga želiš uporabiti kot samostojni generator, mu vzbujanje "narediš" s kondenzatorji, ki jih priključiš paralelno k statorskim navitjem. Za svoje delovanje kot generator namreč potrebuje določen delež jalove energije, ki si jo kot motor drugače sam vzame iz omrežja.
Tretja varianta pa je zopet obratovanje asinhronca kot generator, priključenim na omrežje. Ta varianta pravzaprav podobno kot motor ne potrebuje kondenzatorjev, jalovo energijo si vzame iz omrežja.
Sinhronski stroj (motor ali generator) pa v vsakem primeru potrebuje vzbujanje. To je izvedeno tako, da v rotor dovajaš enosmerno napetost (tok). Izvedb tega dovoda pa je več, npr preko drsnih obročev, ali pa s pomočjo manjšega lastnega enosmernega generatorja, ki je na isti osi kot #veliki" stroj. Ta druga izvedba je toliko boljša, ker nima krtačk in drsnih obročev in s tem manj vzdrževanja.
Torej, izkašljaj za kaj se točneje gre, in boš mogoče dobil bolj precizen odgovor. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.01 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
Trifazni elektromotor najlažje zbudiš tako, da ga priklopiš na trifazno omrežje. Če je še pravilno vezan (zvezda ali trikot), toliko bolje. Torej zbujevalnik je lahko stikalo, kontaktor, softstart, frekvenčnik, ... Če pa si mislil na vzbujanje, je že lojzek odgovoril. Za natančnejše informacije prosimo za dodatne podatke... (napisano v dobri veri in upanju, da se ugotovi, ali gre za zbujanje ali vzbujanje) |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa se fejst ZADEREŠ pa se bo mogoče zbudil.  _________________ Kak je lepo ko je fajn |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.25 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 2:55 pm Naslov sporočila: |
To je tako ko laik hoče nekaj povedati in uporabi izraz, ki je napačen in še dvoumen povhu...
Napačen zato, ker el. strojev ne zbujamo, ampak vzbujamo.
Dvoumen pa zato , ker ne vemo ali gre res za vzbujanje ali nek zaganjač (je več možnih izvedb) trifaznega motorja (ki tudi obstaja v več možnih izvedbah)
Torej s podatki na plano, tudi slika tablice stroja ne bo škodila in predvsem ne biti užaljen. |
fiko500 Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: vzbujanje |
no da razjasnimo mislil sem na vzbujanje.Hotel sem vedeti kako vzbuditi trifazni elektro motor da potem deluje kot samostojni generator.
Motor:trofazni
Moč: 2,2 kW
Obrati:720rpm
lahko je vezan na zvezdo ali trikot trenutno je vezan na zvezdo
Rad pa bi da bi deloval samostojno brez el. omrežja |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Tvoj motor je potrebno vrteti s 750 vrtljaji na minuto, da boš dobil frekvenco 50 Hz. Vezava mora biti enaka kot za motor, ki deluje na isti napetosti, kot naj bi jo imel generator (verjetno zvezda).
Še nekaj informacij:
http://elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17599
In da ne pozabim, še ena pomembna stvar:
Popravi kraj bivanja, rdeča barva je moteča. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:04 am Naslov sporočila: |
To je pa veliko bolje. Če boš v naslednjem postu pripravljen slikati tudi tablico motorja, ti bomo pa morebiti še povedali, kakšne kondenzatorje potrebuješ za to, kar bi rad od motorja. |
Uptime: 486 dni
