ETD 34 17 11 35G
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:  ETD 34 17 11 35G Odgovori s citatom
Zdravo!
Zaradi premalo znanja ,ne znam izračunati ,kolikšno izhodno moč bi dobil z omenjenim
jedrom,če bi naredil stikalni napajalnik, 230AC/28DC V ,frekvenca cca 100KHz?
Iskra_ETD_34-17-11.pdf
 Ime datoteke:  Iskra_ETD_34-17-11.pdf
 Velikost datoteke:  16.81 KB
 Downloadano:  14 krat
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snami pi-expert-design Gre za free software za izračun elementov za izdelavo switcherja z TNYxxx čipovjem
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Na tej strani je možno izračunati transformatorje za različne napajalnike. Na koncu dobiš pregled različnih primernih jeder in podatke za navitja. Upošteva Siemensova jedra Feroxcube vendar je tudi dovolj podatkov tako, da ni teško najti zamenjavo ali po obratnem postopku ugotoviti za kakšno moč bi tvoje jedro ustrezalo.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri switcherjih je za prenos moči zelo pomembna tudi topologija pretvornika. Frekvenca delovanja je v nekih mejah pogojena že z izbiro materiala jedra. Siemens ima na svoji strani dokaj dobro razložen vpliv topologije pretvornika na prenešeno moč.
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal in poskusil sem izračunati,pa nikakor ne pridem na željeno moč-drugega jedra recimo ,ETD49 pa nimam Sad .Moral bom opustiti moj projekt!!!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obupat pa res ni treba. Odvistno od vezave switcherja lahko iz jedra ETD34 v idealnem primeru iztisneš od 150W do 200W.
poglej:
Sperrwandler.pdf
 Ime datoteke:  Sperrwandler.pdf
 Velikost datoteke:  53.98 KB
 Downloadano:  8 krat
Wickeldaten Speichertransformator - Sperrwandler.pdf
 Ime datoteke:  Wickeldaten Speichertransformator - Sperrwandler.pdf
 Velikost datoteke:  26.23 KB
 Downloadano:  3 krat
Halbbrückengegentaktwandler.pdf
 Ime datoteke:  Halbbrückengegentaktwandler.pdf
 Velikost datoteke:  62.01 KB
 Downloadano:  4 krat
Wickeldaten Trafo - Halbbrückengegentaktwandler.pdf
 Ime datoteke:  Wickeldaten Trafo - Halbbrückengegentaktwandler.pdf
 Velikost datoteke:  55.88 KB
 Downloadano:  0 krat
Nazadnje urejal/a borber Sob Nov 05, 2011 9:34 pm; skupaj popravljeno 4 krat
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko moči pa želiš?
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/PMPPCoresHalves/PDF/PDF__ApplicationNotes,property=Data__en.pdf;/PDF_ApplicationNotes.pdf
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, želel sem cca 24-28VDC ter 20A,potreboval bi za napajanje polnilca akumulatorjev.
Sedaj ,za polno moč vežem, 2x12V akumulatorja (55Ah),potem pa vsakega posebej polnim.Da ne bo pomote.. svinec rabim za napajanje-polnim pa lipo.
Ja 500W bi bilo ravno dovolj-če pa polnim z manj C bi tudi 350W zadostovalo.
Vseeno ,najlepša hvala za pomoč!
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
full bridge konfiguracija na primarju pa si precej blizu...
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil z " full bridge",ja,naprej moram še pogledat, kako shemo ,kako to sploh izvest?Sicer pa ,sedaj je več časa za literaturo.....,do spomladi bo že nekaj nastalo. Rolling Eyes
PS Morda "nažicam" ETD49?
