Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: Popravilo LCD |
Zdravo!
Potreboval bi malo pomoči pri popravilu LCD monitorja Hyundai L50S. Kondenzatorji izgledajo lepo so pa neki elementi črni. Priložene slike.
4.18 MB |
15 krat |
2.34 MB |
54 krat |
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Tisto črno je prah.
LCD nima ventilatorja, zato se lepo vidi čtre prahu, kjer se je zrak počasi premikal zaradi konvekcije.
Za začetek preveri vse možnosti naštete tukaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27562
Kljub temu, da so kondenzatorji videti v redu, verjemi da niso.
Imam en monitor v popravilu. Kondenzatorji so videti v redu; ko pa sem paralelno taglavnemu elektrolitu dal še enega, je začuda monitor oživel...
Zaradi visokih temperatur v napajalniku (nima ventilatorja!) se kondenzatorji predčasno posušijo...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:16 pm Naslov sporočila: |
Na drugi sliki, tranzistor na hladilnem rebru ima karies . Če me oči ne varajo ima kar lepo luknjo.
Ali pa tudi ne. Ko gledam povečano sliko nisem več siguren. Vzami čopič v roke in ščisti ves prah.
_________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Da izkoristim temo. Tudi sam imam en monitor v popravilu. Zanima me kako sploh monitorje odprte, ker ta namreč nima nobenega vijaka?
Lp Primož |
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je napaka na televizorju?
Drugače pa fen (sušilec za lase) v roke pa malo pogrej elektorlitke lahko, da bo zaštartal.
Sniper001 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 12:13 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Preden sem ga priklopil sem ga odprl in pogledal (poslikal in objavil), sedaj sem ga pa še priklopil in ugotovil, da napajanje ima, sveti zelena dioda. Ob vklopu napajalne napetoski se posveti osvetlitev in nato se izhlopi t<0,5s. Je morda težava z inverterjem? jutri bom še melo posvetil vanj, da vidim če da kaj slike .
Zaenkrat hvala.
LP Nino
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:44 am Naslov sporočila: |
Hi!Potem ti je kriv inverter ali žarnica.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:08 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Če sam napajalec dobro deluje in ima izsušen vhodni kondenzator 400V/68uF običajno LCD sam ugasne ko skuša zagnati osvetlitev, ker mu zmanjka energije v kondenzatorju oziroma se napetost na kondiju sesede - > pride do izklopa.
Zamenjaj vhodni kondi, pazi na polariteto. Nabavi pravo vrednost napetosti in kapacitete (uF) in da je za temperaturo elektrode do 105°C.
Lp.
Darko
_________________ --
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:19 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Da izkoristim temo. Tudi sam imam en monitor v popravilu. Zanima me kako sploh monitorje odprte, ker ta namreč nima nobenega vijaka? |
Na silo Tista plastika je narejena tako, da se zaskoči in drugega kot sila res ne pomaga. Pa ne poskušaj z izvijači, ker se to potem pozna. Najlepše je s kako še malo tršo plastiko, ki jo pobrusiš tako, da dobiš obliko rezila sekire. S tem greš potem vmes med obe plastike in jih razrineš narazen.
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.67 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: |
Prosim še zame en nasvet. Imam tale monitor z sledečo napako: ob vklopu se prikaže slika za cca 2-3 sekunde in ugasne.
To se zgodi ob vsakem vklopu ali pa ob vklopu signala (preklapljam na prenosniku kot dodatni monitor).
Nedavno sem popravil enega Samsunga (zamenjal kondenzatorje), samo tisti pa sploh ni hotel vklopiti, zato tu nisem posumil kondenzatorjev.
_________________ LP Panasonic |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
panasonic,mogoče procesor.
panasonic Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
panasonic,mogoče procesor. |
Prenosnikov monitor deluje normalno, tega samo testiram na prenosniku.
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
Za odpiranje LCDjev, telefonov in drugih naprav, ki imajo plastične zaskočke je dobra stvar trzalica od kitare. Dobijo se v več trdotah
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
ptc Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če se slika pokaže za cca. 1 sek. je skoraj verjetno napaka na inverterju oz. enemu od trafotov.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Na silo Tista plastika je narejena tako, da se zaskoči in drugega kot sila res ne pomaga. Pa ne poskušaj z izvijači, ker se to potem pozna. Najlepše je s kako še malo tršo plastiko, ki jo pobrusiš tako, da dobiš obliko rezila sekire. S tem greš potem vmes med obe plastike in jih razrineš narazen. |
Bom poskusil in poročam kako je uspelo. Hvala.
Lp Primož |
