FM oddajnik
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:  FM oddajnik Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me ,če je na tej shemi antena povezana pravilno?
(Meni se zdi, da ni)Sprašujem pa še vas ,da nebom narobe delel.
Shema
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,sem že ugotovil .
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj si ugotovil?
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se more antena povezati s kolektorjem,ne pa 'direktno' na pozitivno stran baterij.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti da si prečitaš v reviji Elektronik.si št. 15 članek: Križi in težave preprostega FM oscilatorja, pa ti bo še kaj več jasnega.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:  antena Odgovori s citatom
Moje ugotovitne pa so take. Anteno je bolje spojiti na\v resonančni krog, kapacitivno ali induktivno v razmerju 1:10. (tu mislim na odcep tuljave ali dodatni kondenzator v nihajnem krogu) Tako dobimo skoraj čisti sinus in zaradi tega skoraj ne smetimo po ostalih frkvencah. Je pa moč manjša in nastajajo problemčki okoli stabilnosti, zaradi dodatnih kapacitivnosti antene in možne neprilagojenosti impendančnih upornosti.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink
 Velikost datoteke:  16.25 KB
 Pogledana:  100 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja še enostavnejše.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tebi priporočam čitanje revije in tistega članka. Whistle
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E sem že prehitel članek Very Happy. Na oddajniku se že nabira prah. Lahko pa poslikam kako izgleda izhodna amplituda, če koga zanima. Načrt sem pa tudi objavil v eni rubriki "kaj počnete".
Zdaj raje mešam, pa brez razbremenitve oscilatorja se tudi več ne grem Smile
jozkoc
Prispevkov: 597
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se včasih igral s takšnim oddajnikom in ta način LC oscilatorja ki je v bistvu ojačevalec s skupno bazo in ima nihajni krog na kolektorju ter ima pozitivno povratno vezavo izvedeno preko kondenzatorja iz kolektorja na emitor, je najslabša možna varianta kar se frekvenčne stabilnosti tiče in tudi oblike izhodnega signala, še posebej ker zelo rad zaide v overflow potem imaš pa harmonikov kolikor hočeš. To vem zato ker sem kasneje ko sem dojel princip delovanja LC oscilatorjev, razvijal in deloma kopiral iz različnih virov tudi lastne LC oscilatorje in sem prišel do veliko boljših rezultatov. Tako da edino kar si mislim o tem oddajniku je, da škoda ker je tako razupit ker tega ni vreden.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mene pa ne zanima objavljeni smetilnik pač pa tale konkretnejša zadeva. Je ta zadeva kaj bolj stabilna? Moč je glede nato, kar piše ustrezno majhna. Bi bila pa zame konstrukcija take tiskanine kar iziv, ki bi ga poskušal izpeljati. Seveda, če oddajnik ne razsipa preveč in je moč dovolj majhna.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLL zna biti stabilna zadeva.
Problem se pojavi, ko se signal popači in s tem nastanejo višji harmoniki, ki jih je potrebno filtrirat z LC filtri.
Shema na povezavi sicer ima na izhodu en LC člen, vendar se mi zdi bolj "švoh"..
Res pa da nisem RF mojster.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam sedaj in iščem, pa vidim, da je tega kar nekaj, samo je dokumentacija zelo slaba.
Tale recimo je dobro dokumentiran samo 5W je preveč.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodna frekvenca bi bila stabilna znotraj 2kHz je pa večji smetilnik od onega zgoraj, ker ima precej večjo izh. moč in na izhodu nima ustreznega filtra. Drugi problem je primitiven stereo koder, ki bo smetil v okolici oddajne frekvence.
Če bi oddajnik imel za po hiši ali dvorišču, lahko kupiš MP3 oddajnik za v avto, ki ima avdio vhod. APEK tolerira take oddajnike, če je njihova izh. moč do 50nW.
nanaša se ne oddajnik s prvega linka
Uptime: 8 Ur
