morph Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Nov 2011 18:03 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: GSM / GPRS modem |
Mi lahko nekdo priporoči kak GSM + GPRS modem z RS232 in podporo za SMS TEXT mode?
Sem naročil na ebayu nek SIM300 kit in stvar ne dela sploh zato me zanima, če mi lahko svetujete nekaj z ugodno ceno in ki preverjeno deluje (v bistvu se mi mudi, tako da če se da dobiti v SLO je še boljše).
Če se komu kaj valja na mizi je tudi v redu... samo da dela.
Vnaprej hvala za odgovore! |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.36
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj ne dela, more delat Prodaj mi ga!
Sam sem uporabljal star mobitel. V Sloveniji je bolj malo tega. Priporočal bi ti kakšen star telefon, ki podpira GSM AT ukaze. Seveda, da ima text mode. Čeprav tudi PDU format ni kompliciran. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
SIM300 mora delat,
povej konkretno kje je problem da ti lahko pomagamo
AT kommando za text mode si poslal a ne
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
morph Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Mah, nikakor ne morem naprave prižgat. Sem povezal stvar na 9600 8N1 in če napišem "AT" mi vrne "OK", "ATE1" tudi prime, pa tiste komande, ki povejo ime naprave in podatke o njej, vse ostale komande povezane z GSM pa vračajo "ERROR" vste ostale komande pa vračajo "ERROR". Sem pomeril na sim sploh ne pride napetost.
Sem že rahlo obupal, ne vem kaj je narobe. Če ima kdo izkušnje s tem, vam lahko dostavim, pa pogledate? Častim pivo! |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ce imas prenosnik z vgrajenim modemom je lahko napaka, da si falil COM port in ti odgovarja PC modem. Tako sem se jaz enkrat cudil... _________________ Lep dan
Simon |
morph Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ja ne, ker se predstavi kot simcom.
Glede kontaktov... jaz sem pogledal pa nic nasel... nisem nek ekspert. |
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
preveri ce moras modem "pognati" z externo tipko -> navodila za plato
poslati moras AT komande da se registrira na omrezje
ce ima sim nastavlen pin moras tudi tega poslati
saj datasheet od SIM300 si prebral a ne? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
morph Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ja ima gum vezan na PWRKEY in mosticek, za avtomatski vklop ma nic od tega ne vpliva, je vedno isto.
Komande za omrezje vracajo "ERROR".
Glede pina za sim pa ne vem kaj mislis?
Sem prebral datasheet ampak sploh ne vem kaj naj bi pomenil tale "ERROR". |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:51 am Naslov sporočila: |
napisi AT komande ki jih posljes po vrsti,
ko se preko PWRKEY-a vkljuci modul mora ledica utripniti na kratko enkrat na vsake 3 sekunde ce se ne motim. potem je povezan v omrezje in pripravljen za delo
bom pobrskal svoje AT komande ki so sicer za SIM900 modul ampak bi moralo biti pri tebi podobno ce ne kar isto _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:30 am Naslov sporočila: |
Sicer je python ampak se da videt ukaze
Koda: |
def init(self):
ret = True
ret &= self.writeDevice('AT&F')
if (ret==False):
return ret
ret &= self.writeDevice('ATE0')
if (ret==False):
return ret
if (self.__pin != None):
if (self.checkPIN()!=True):
ret &= self.sendPIN()
if (ret==False):
return ret
ret &= self.writeDevice('AT+CMGF=1')
if (ret==False):
return ret
ret &= self.writeDevice('AT+CNMI=2,1,0,1,0')
if (ret==False):
return ret
#ret &= self.writeDevice('AT+CSCS="GSM"')
#if (ret==False):
# return ret
ret &= self.writeDevice('AT&W')
return ret
def setup(self, smstip, encoding):
ret = True
ret &= self.writeDevice('AT+CMGF='+smstip)
if (ret==False):
return ret
if (ret==False):
return ret
if encoding == 'UCS2':
ret &= self.writeDevice('AT+CSMP=49,167,0,25')
else:
ret &= self.writeDevice('AT+CSMP=49,167,0,241')
ret &= self.writeDevice('AT+CSCS="'+encoding+'"')
if (ret==False):
return ret
return ret
Blog |
morph Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
SimonS je imel prav, komuniciral sem z notranjim modem laptopa in ne s tem modulom, se posipam s pepelom.
Na pravem portu stvar sploh ne dela, ni nikakršnega odgovora, vse kar dela je to, da pri 8N1 9600 mi lepo echo-ja črke nazaj, pri drugih hitrostih pa so te popačene.
V bistvu sem s tem problemom tudi začel, potem sem pa prešaltal na ta laptop kjer sem imel lažni občutek napredka, ker sem zgrešil COM port...
Lučka nikoli ne utripa, ima dve ledici, ena gori takoj ko priklopim zunanje napajanje, druga pa se ni še nikoli vklopila. Na simu ni napetosti.
Sem poskusi večino komand iz datasheeta in vse priporočene komande na edaboards za ta modul.
V bistvu imam samo še vprašanje preden stvar zabrišem v steno, če obstaja program, ki sam najde protokol in hitrost komunikacije?
In če se vrnem nazaj na prvotno vprašanje: kje lahko hitro dobim nek ekvivaletni kit (serijski port, sms text mode, gprs) ? |
Vlado Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
Daj popravi kraj bivanja mogoče li lahko kdo pomaga. |
red_mamba Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 10:47 am Naslov sporočila: |
morph je napisal/a: |
Jaz imam izdelan modul za SIM900, ampak ga ne mores dobit ker me ni v SLO
Mislim da je default komunikacija pri teh modulih kar 115200 baudov!
Naj me kdo popravi ce se motim, vsaj pri 900ki vem da nisem tega rabil spreminjat na visjo.
A lahko pripnes datasheet od razvojne plate. Status led mora utripat na vsake 3 sec kadar je v omrezje prikljucen in pwrkey ga vkljuci. Ampak preberi v navodilih postopek za vkljucit ker ni samo da tipko pritiskas ali drzis. Moras drzati doloceno stevilo sekund za on ali off!
sicer ti vse to v navodilih za modul pise _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 10:58 am Naslov sporočila: |
SIM900 ima autobaud in se nastavi, ko prvič stisneš A. Prav zato je priporočlivo da je prvi ukaz A(počakaj par ms)T.
Sicer v praksi deluje tudi brez pauze med črkoma.
p.s. če prideš do mene lahko probaš kar rabiš na razvojni plošči. Ne morem pa ti jo posoditi, ker jo rabim.
Sicer pa imam doma tudi telitove GM862 ali enforine enabler če so ti kaj bolj prijetni... _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 77 dni
