Kateri transformator je to, če je?
SkyEyes
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:  Kateri transformator je to, če je? Odgovori s citatom
Popravljam neko elektroniko za vklop luči, točno Kaosheng Electronic transformer for LV-Halogen lamps KS-R160W (slika spodaj).
Predvidevam, da je šla ta tuljava, trafo, ki na žalost nima nobene oznake, ne na elementu, ne na plošči.
Upornost posamezne tuljave je 0,35 Ohm, je v stiku? Vedno ob priklopu na napajanje gre varovalka, tudi 3A, po podatkih na ohišju je tok 0,68A.
Na spletu ne najdem načrtov, pojma nimam, s čim zamenjat. Mi lahko kako pomagate?
 Velikost datoteke:  8.13 KB
 Pogledana:  10722 krat
 Velikost datoteke:  32.75 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je verjetno zadnja stvar, ki bo crknila v tem napajalniku.
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti dve sliki mi nikakor ne gresta skupaj.
Na prvi je nekaj VA trafo, ki se montira za tiskana vezja, na drugi pa bi se v ohišju moral skrivati 160 VA ali še močnejši toroid.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi pisal proizvajalcu ime spletne strani , opisal napako in prosil za načrt.
Na splošno pa me zanima, zakaj se je pri halogenkah uveljavila nazivna napetost 11,5V in ne 12V ?
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel bi, da je "trafo" na sliki le filterska dvolinijska dušilka na vhodu v switcher. Če si ga odspajkal iz vezja, ga moraš nazaj vgraditi tako, da skozi eno navitje teče faza skozi drugo navitje ničla. Ne smeš ga vezat kot primar/sekundar.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če ima kakšno termično varovalko in jo preveri če je ok
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s tem kar je robika napisal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj še priloži sliko notranjost.Lahko je šel tranzistor.
SkyEyes
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.39
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noter je tudi toroid. Žal nevem, kako bi zadeva morala delovat, dobil sem jo le v popravilo.
Na mestu, kjer piše FUSE je bil skurjen upor 2,2Ohm (original je bil tam upor, ker sem vezje prvi odpiral). Trenutno sem dal tja varovalko, vsakič jo pokuri. Tudi če dam vmes še upor, kot je bil v originalu je isto. Je pa to takoj za priključno sponko faze, vse gre tu čez.
Potem to le ni trafo. Na eno navitje je pripeljana direktno faza (druga stran navitja gre nekam na diode), na drugo navitje pa je na eno stran pripeljana nula (druga stran gre spet nekam na diode, tuljave..naprej v vezje).
Vsi elementi izgledajo OK, brez vidnih poškodb, spoji so super, le varovalke kuri. Brez varovalke pa ne upam poskusiti, ker potem bo verjetno šlo še kaj več.
Še mimogrede, takoj na vhodu vezja je čez fazo in nulo kondenzaror 0,1uF, v teoriji naj bi bil kondenzator za izmenična vezja kratek stik, v praksi ni?
Prilagam še slike vezja, če kaj pomaga.
Bom popvprašal za načrt tudi v podjetje, hvala.
 Velikost datoteke:  62.27 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  50.17 KB
 Velikost datoteke:  72.57 KB
 Velikost datoteke:  88.37 KB
Nazadnje urejal/a SkyEyes Ned Nov 13, 2011 8:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kondenzator je načeloma v kratkem stiku pri višjih frekvencah, vendar tu ne gre zato. Zadnje čase berem na forumu, da se pojavljajo težave s tistimi rdečimi kondenzatorji. Zamenjaj jih vključno z rumenim.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In oba čipa v TO220 ohišjih na hladilnikih. Zelo verjetno je tu nekaj crknjeno.
Načrt iz firme ti ne bo dosti pomagal. Zamenjaš vse sumljive elemente (itak so za drobiž) in bo delovalo.
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali varovalko odpihne tudi zdaj ko notri ni dušilke?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
To je "elektronski transformator" za halogenke, ki potrebuje obremenitev, da se sploh zažene. Za zagon tegale je potrebnih najmanj 20W bremena pri 12V, zmore pa 160W.
Vedno crkne eden ali oba tranzistorja.
Približno takile so:
http://sound.westhost.com/lamps/elect-trans.html
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=28080
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je že bilo večkrat zapisano, v takih primerih zaporedno s problematičnim porabnikom veži žarnico moči nekaj sto vatov. V primeru kratkega stika bo žarnica zasvetila, varovalka pa bo ostala cela.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat pri znanki zamenjal ker se je pokvaril .In to sem vzel,pregledal in sem ugotovil da sta dva tranzistorja zanič.To sem zamenjal in dela v redu.
