Kaj trenutno počnete DECEMBER 2011
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo kak predlog kako umerit anemometer naj ga ne drži zase.
Jaz sem si od prijatelja sposodil merilnik za merjenje hitrosti zraka (prezračevanja) v prezračevalnih kanalih s katerim sem mojo napravo umerjal. Da sem zadevo umeril sem si spisal v bascomu enostaven programček in dodal ventilator (tisti za hlajenje v poletnem času), da sem simuliral veter. Slikico bom prilepil ko pridem iz službe.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.08
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slikica
 Velikost datoteke:  46.4 KB
 Pogledana:  38 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.75
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnete DECEMBER 2011 Odgovori s citatom
Pa je tukaj mesec obdarovanja in veselja.
Danes zjutraj je (zgoden) bozicek hitel mimo obale in se ustavil na mojem koncu in pustil en "paketek" zame.
Mama me je presenetila in mi poslala MMS...
Vec slik pride jutri, ko bom lahko zadevo potestiral.
Hvala BOZICEK. Mr. Green
 Velikost datoteke:  150.21 KB
 Pogledana:  23 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.26
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za smer vetra uporabil že omenjeniabsolutni rotacijski enkoder (RLS) s sinhronim serijskim izhodom. Anemometer pa ima reed cevko in magnet.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.41
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil original maglite z lediko in polnilcem iz Amerike. Bila najbolj ugodna. Sveti super vendar ob naročanju nisem pomislil na to, da bom dobil ameriški vtič. Usmernik je stikalni in ima nazivno vhodno napetost 110-240V.
Pod kaj naj iščem nastavek iz ameriškega na naš standard vtiča?
Rabim pa "negirano" različico tega.
bb5050
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 12:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ljubljana z okolico
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Kaj takega?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.74
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz poizkušal umerit s pomočjo ventilatorja sem opazil da je problem ker ventilator ne da enakomernega vetra, ampak vse skup zmeša in se anemometer vrti zelo počasi, miruje ali pa se celo vrti nazaj.
Moral bi si izdelat vetrovnik ki bi imel za pred ventilatorjem satovje, ki bi usmerilo tok zraka.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.53
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na eBay-u pod "USA to EU plug", če imaš srečo ga dobiš za par centov. Wink
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.61
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-round-power-plug-convertor-3529
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar stestiral ojačevalec na sliki odspodaj. Zadeva lepo špila. Sem probal pognati 350W sub in zadeva trga gate. Very Happy Res je pa da imam na voljo samo 300VA toroid, ki je prešvoh za ta ojačevalec in ima za kakih 15V prenizko izhodno napetost.
Ojačevalec je v AB klasi, driver je LME49810 tranzistorji pa 2SA1943 in 2SC5200.
Vgrajen pa bo v satelite za PA ozvočenje.
 Velikost datoteke:  101.51 KB
 Pogledana:  51 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.29
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.amazon.co.uk/Universal-Universelle-Worldwide-Convertor-Converter/dp/B0048RZX8U/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1322770863&sr=8-9
Blog
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za domačo rabo (na lstno odgovornost) lahko poskusiš takole:
Rešitev na originalni sliki ni predstavljala trajne rešitve problema, v določenih pogojih je lahko celo nevarna, zato sem sliko umaknil.
 Velikost datoteke:  80.17 KB
 Pogledana:  39 krat
Nazadnje urejal/a rafaellsi Sob Dec 03, 2011 6:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.24
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi, tole pa res ni dober nasvet !
In vem, da to veš tudi sam, zato ne bom o tem.
Moti me nekaj povsem drugega. Nisi se niti toliko potrudil, da bi dal oba vijaka z enako glavo; uporabil si enega povsem neprimernega.
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Dec 02, 2011 11:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 71037.54
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
batpsu.pdf
 Ime datoteke:  batpsu.pdf
 Velikost datoteke:  148.13 KB
 Downloadano:  102 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.41
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Naročil tega, hvala za namig. Smile
Pri mimovrste sem jih gledal univerzalne za 20€ v takem primeru se bi mi bolje splačalo kupiti drugi napajalnik. Trenutno polnim kar z napajalcem od routerja. Mr. Green
Stran 1 od 11
Uptime: 471 dni
