HP prenosnik?
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:  HP prenosnik? Odgovori s citatom
Očitno mi je šla gumbna baterija za BIOS, kaže narobe datum in uro- že večkrat nastavil. Kje jo najdem in koliko moram razdret HP 6830s da pridem do nje.
Pri stacionarcih si imel jumper da si lahko menjal baterijo pod napetostjo in nisi izgubil podatkov v Biosu, ali je tudi tukaj tako-
Hvala.
LP Zamot
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim se pri teh HPjih baterija nahaja na zgornji strani plate, blizu konektorjev za zvočnike in mikrofon. Moj nasvet za razstavljanje.. vzemi si čas in poglej kako je vse sestavljeno preden greš razstavljat. Nekako imam v spominu da se najprej odstrani plastika ki pokriva zvočnike, potem pa tipkovnica.. vseeno pa raje preveri.
It's electric!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči na googlu "service manual" za tvoj model prenosnika, kjer je razstavljanje opisano lepo po korakih.
Drugače pa si pri mojem HPju moral zgolj odstraniti tipkovnico (2 vijaka spodaj + zatiči na zgornji strani tipkovnice) in si že imel baterijo na dosegu roke.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri mojih dveh enako, kot je mucek napisal.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:  Re: HP prenosnik? Odgovori s citatom
zamot1 je napisal/a:
Katera plošča pa to omogoča?
Namreč pri vseh matičnih ploščah, kjer sem gledal navodila za uporabo, je napisano, da se baterijo menja v breznapetostnem stanju PCja, tudi napetosti za StandBy ne sme biti. In na netu je najti kar nekaj razprav, kjer so "strokovnjaki" menjali CMOS baterijo ali z jumperjem brisali CMOS, pri vklopljenem stroju in uničili matično ploščo in tako kaže, da ta opozorila niso iz trte zvita.
Zmožnost, da so se BIOS nastavitve shrani še v nek EEPROM iz katerega se jih lahko obnovi po menjavi baterije (npr. AOpen Long Life Design), ni isto. Ravno tako se ne sme menjavati baterije, ko je PC priklopljen na elektriko.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael: ne samo baterije za CMOS tudi Bios Flash sem že menjal pri prižganem računalniku in to ne enkrat.
Razen, če tega niso spremenili, je bila baterija vezana preko diode na napajanje CMOSa, tako da mi ni jasno, kaj bi bilo lahko narobe in na kakšen način bi lahko osnovno ploščo uničil, razen če ti baterija pade na ploščo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zamot1:za zamenjavo boš moral kar nekaj vijakov odviti, kot je razvidno iz navodil. Glej RTC battery na strani 66.
HP Compaq 6830s Notebook PC - Maintenance and Service Guide.pdf
 Ime datoteke:  HP Compaq 6830s Notebook PC - Maintenance and Service Guide.pdf
 Velikost datoteke:  4.22 MB
 Downloadano:  2 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se flash menja pri deluoči plošči, ko se gre hot-swap. Največkrat takrat, ko ni na voljo drugega programatorja.
Samo kaj ima to zveze z ohranitvijo CMOS nastavitev? Zanima me pri kateri plošči se prestavlja jumper pri prižgani kišti in tako menja baterijo?
Sploh danes ko je na ploščah pogosto samo en jumper in to za CMOS Clear in bi bilo njegovo prestavljanje med delovanjem PC, nadvse zmagovita poteza.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael: napisal si tole:
Kako je z jumperjem, bi pa moral shemo pogledat, kaj dejansko narediš, ko skleneš sponki za brisanje CMOSa. Ne verjamem, da bi s tem uničil osnovno ploščo, je pa čisto možno, da se sistem ne bi postavil.
