aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 11:10 am Naslov sporočila: Motilec TV signala? |
Lep pozdrav!
Zanima me, če ima kdo mogoče načrt, kako izdelati preprosto vezje, ki bi motilo TV signal? Vem da to deluje le, če ima TV navadno ali sobno anteno, ne pa kabelske, itd...
A ima kdo načrt, lepo prosim? Morem mal tekmo prekinjat....
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 11:35 am Naslov sporočila: |
Motenje TV signla ni priporočljivo, ker je proti predpisom.
Če gre za nogomet ali kaj podobnega, naredi oddajnik večje moči, tako da bo motilo več ljudi naenkrat.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 12:16 pm Naslov sporočila: |
Izpuli kabel iz vticnice. Ko te bo oklofutal, ga daj nazaj in se loti cesa manj otrocjega.
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
Potem bi bilo bolje, da kupiš še en univerzalen daljinski upravljalec za TV in malo kanale menjaš.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Apr 04, 2006 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pri relejcku 6v vezes tuljavico in mirovni kontakt zaporedno in dodas se tipko ter 9V baterijo
Potem pa zadevico v zep in na sprehod mimo televizorja-za zausnice ne odgovarjam!
_________________ LP Robert |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2006 8:30 am Naslov sporočila: |
a to bi take motnje naredil, misliš?
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2006 10:27 am Naslov sporočila: |
Tako zvežeš, kot na sliki. Ko bo na releju napetost, bo pritegnil kotvo z tem se bo tok prekinil in spustil kotvo. Kontakt se bo vzpostavil in tako naprej v neskončnost.
Iskrenje, ki pri tem nastaja ima širok spekter motilnih frekvenc. Se pa pri tem uničuje rele. Napetost, ki pri tem nastane, je visoka. V normalnem vezju se za preprečitev tega uporabi flyback dioda.
2.53 KB |
5938 krat |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Apr 05, 2006 5:01 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabiti, da je dan danes večina TV sprejemnikov na kablu. Takšen TV pa bolj teško motiš. Mogoče preko "nesnage" iz omrežja.
Je pa pred (mnogimi) leti ena od legend govorila o tem, da so mladci po neki pomurski vasi raztrosili majhne motilce, tako da cela vas ni mogla gledati TVja. Trajali so tako dolgo kot je pač zdržala baterija, ali pa jih ni dež utišal.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Apr 05, 2006 9:13 pm Naslov sporočila: |
Rele in iskrenje na kontaktu naredi kar hude motnje in to na zelo širokem frekvenčnem pasu
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
Na istem principu, kot prej omenjeni rele, so včasih delovali hišni zvonci. Na kontakt releja je bil pritrjeno kladivce, ki je tolklo po zvoncu. Ker je bila masa kladivca večja, kot je masa kontakta releja, se je vse skupaj premikalo bolj počasi. Princip delovanja se imenuje Wagnerjevo kladivce, če se ne motim. Ravno zaradi motenj, ki jih je tak zvonec povzročal, so jih prenehali izdelovati.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 6:23 pm Naslov sporočila: |
Sem pred časom naredil tole iskrišče a z AC relejem, pa jo je moja napravica, ki sem jo testiral hladno ignorirala. Ne vem a AC napetost kaj vpliva na delovanje? Kontakt se je kar lepo bliskal, rele pa je po nekaj minutah postal kar lepo vroč.
Bogi
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 10:06 pm Naslov sporočila: |
Med kontakt in tuljavo releja postavi anteno (lahko je samo kos žice).
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 10:46 am Naslov sporočila: |
Ja, kontakt se seveda greje. Iskra je vrsta ognja. Zaradi tega je iskrenje kakršnekoli vrste škodljivo. Pri prekinjanju toka skozi tuljavo nastane precej visoka napetost. Če priključiš dodatno anteno in napravo aktiviraš skrito v žepu, te lahko nekam strese.
Uptime: 498 dni
