Pomivalni stroj Whirlpool v okvari!
rockafela
Pridružen-a: Sre 06 Okt 2010 16:16
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Whirlpool v okvari! Odgovori s citatom
Whirlpool ADG 955, star cca. 7 let, vendar izredno malo uporabljan, se je 'delno' pokvaril...
Zakaj 'delno'... Zato ker dela - opere posodo, samo na enem programu (65°), na ostalih programih pa samo včrpa vodo, nakar se ustavi in ne dela več... Po resetu - 5 sek. pritisku na gumb za 'start', vodo zoped samo izčrpa in to je to.
Prosim za kakšen uporaben nasvet, v čem je problem in zakaj dela samo 1 program pranja ter kako to popraviti?
rockafela
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A res noben ne ve, v čem bi lahko bil problem??
Točen model stroja je:
ADG 955 WHM
8542 955 10310
Vsako tehtno mnenje je dobrodošlo...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.31
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali stroj dolgo časa ni bil v uporabi?
Če je tako, bo mogoče treba očistiti prekate in vodne rezervoarje v stenah (če so) ter cevi in rezervoarček do presostatov, saj se v njih sčasoma nabere umazanija, ki prepreči pravilno kroženje vode in nepravilno delovanje presostatov, kar zmede programator, ki zato "misli", da je v stroju polno vode.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.83
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 07, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Service manual z neta.
Upam, da kaj pomaga.
ADG 955 WHM.pdf
 Ime datoteke:  ADG 955 WHM.pdf
 Velikost datoteke:  520.79 KB
 Downloadano:  53 krat
Lojz
rockafela
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2010 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, hvala za nasvet, bom pogledal in sprobal kar predlagas... stroj je bil sicer v uporabi bolj občasno in tako včasih res tudi po nekaj mesecev skupaj ni pral...
Hvala tudi za service manual... sem ga sicer ze sam nasel na netu...
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.20
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mam podobno star Candy vgradni in sem mel podobno težavo kot ti.
Ni mi hotel vode ven metat in preskakoval programe. Sem celega razdru, prečistu in nazaj sestavu. Dela kot urca. Treba je pa vedno vse čistit, za vsakim pranjem.
Če bi šel programator, ne bi nič delal in bi se mu mešal. Pri pomivalcu so tk važne sam : Programator, črpalka, kondezatorji, grelec, pa če bi bli kaki prepareli kabli. Jaz sem iz gume prevleku vse kable, ker je blo že natrgano in gole žice.
rockafela
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upošteval nasvete in pomivalni stroj razdrl in prepucal... mislim, da je bil dejansko problem v stenskem vodnem rezervarju, kjer je blo nekaj svinjarije - Azrael Applause skratka, stroj zdaj dela kot urca in pridno pere! Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.03
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nah, zdej si pa zaj*** samododan EKO feature pomivalca. Zdej pa spet pereš na 90° a ne? Kaj pa ekol.osveščenost ?
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.31
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rockafela
Pri Electrolux je povsem enak problem in do njega pride prej ali slej, nekaj dnevno ali tedensko obdobje nedelovanja pa proces mašenja samo pospeši. Serviser mi je rekel, edina možnost, da do tega ne pride, je v stroju pomivati samo čisto posodo.
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima morda kdo servisna navodila za CANDY DFI 95 T?
Še vedno namreč nisem rešil tega problema: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=19076
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.24
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam tudi Whirlpool ADG 9540 in mi je šel zatič in gumica pri dozirniku za bleščalec..
Kdo ve kje bi se dalo to naročiti? Stroj je star cca 10-12let..
pantersi
Pridružen-a: Sob 10 Dec 2011 10:56
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo za priporočit dobrega serviserja?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.53
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno da, samo v Butalah pa nobenega ne poznamo.
Tudi blizu Butal ne.
Dushan
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 11:43
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom kar tole izkoristil...
Prosimo za pomoč in sicer pomivalni stroj Whirlpool ADP 962, star cca. 10 let, vendar (za naše pojme) dobro ohranjen, se je "delno" pokvaril.
Zakaj "delno"? Zato ker dela tako, da cca. 5-6x tedensko normalno opere posodo, 1-2x tedensko pa se stroj ustavi po cca. 50 minutah pranja (takrat gori druga lučka - glavno pranje) in tako tam stoji toliko časa, dokler stroj ne resetiramo (3 sekundno držanje vseh treh tipk). Po resetu stroj samo izčrpa vodo in to je to. Se pa ta težava dogaja na vseh programih. Prosim za kakšen uporaben nasvet, v čem je problem in kako to popraviti?
Ali je mogoče, da bi bila težava zaradi kakšne umazanije kje v stroju in bi ga to zmedlo, da včasih ne opere do konca? Smo pa stroj že večrat očistili s kombinacijo čistilne sode in kisa ter pranja (seveda praznega stroja) na 70° programu.
Bi bilo smiselno očistiti tudi kakšne prekate, rezervoarje in cevi ter kako se tega lotiti? Servisna navodila sem že našel na netu, vendar nisem najbolj vešč tega. Pa še to, stroj imamo pod pultom, tako da me zanima, kako ga najlažje vzeti ven, da ne bi kaj poškodoval, predvsem toplega poda, ki je pod strojem...?
Verjetno je tukaj kakšen oz. lahko priporočate zanesljivega in ugodnega serviserja iz Domžal oz. okolice, ki bi diagnosticiral napako, da sploh vidimo, če se splača popravljat...
Točen model stroja pa je:
ADP 962/3 WHM
8542 962 10410
Že vnaprej hvala vsem za pomoč!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se ti zatika pumpa ki bi morala spumpat ven vodo
Stran 1 od 3
Uptime: 470 dni
