twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? |
Imam 120 V AC, 50-60 Hz, 7.6 do 8.6 A sesalec.
Sesal bom svinjarijo (prašni delci), tako, da ne bi uporabil domačega.
Če vežem eno 10A diodo zaporedno?
Ali ga bo skurilo? Je potrebno dati močnejšo diodo?
Zaradi časovne stiske (beri denar) ne pride v poštev nov sesalec oziroma 120/230 V transformator.
Je še kakšna druga možnost?
Lep pozdrav,
Peter |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Stator ima dve navitji, ki sta, če je vse po sreči, vezani vzporedno. Treba ju je vezati zaporedno.
Z rotorjem bo pa problem. Če je vezan zaporedno s statorjem (kar dvomim), bi šlo brez problema, če pa je vezan vzporedno, bi morda celo šlo z diodo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Z diodo bo na hitro ušel dim iz sesalca.
V polperiodi, v kateri bi dioda prevajala, bi bil tok ogromen (previsoka napetost), drugo polperiodo bi bil tok sicer 0, vendar bi to pomenilo zelo slabo komutacijo in mnogo preveč iskrenja in gretja, tudi če se zamemari hude tokovne in napetostne sunke v navitju, saj bi se motor stalno zaganjal. Tudi morebitna regulacija vrtljajev ne bi delala.
Če nimaš res velike sreče in je motor tudi glede napetosti univerzalen, to pomeni, da je grajen za 115 in 230 V - odvisno od vezave statorja, rabiš ali
- variak all
- transformator, lahko tudi avtotransformator ustrezne moči.
Šlo bi tudi s transformatorjem 380/220 V (pogostu uporabljan v industriji, moči okoli 2 kVA), če bi primar piklopil na med fazo in nulo. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:43 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Kaj pa če bi poskušal poračunati RC člen za ~ kroge ... seveda ob predpostavki da se ti moč (upornost R) sesalca med sesanjem ne spreminja bistveno ?
Lp.
Darko _________________ --
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:16 am Naslov sporočila: Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? |
peter_nn je napisal/a: |
Druga možnost bi bila zaporedni upor 14 ohmov in z disipacijo 1kW!
=> Transformator je edina možnost. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:37 pm Naslov sporočila: Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? |
S53DZ je napisal/a: |
Druga možnost bi bila zaporedni upor 14 ohmov in z disipacijo 1kW!.. |
oz. v serijo 1KW reflektor; ali grelec pečice ali grelci močnejšega toasterja - kanibalizirane stvari  |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: Re: Kako priključiti 110V sesalec na 230V? |
Spajky je napisal/a: |
Za pozimi bi bilo to OK, Dodaten KW ogrevanja. Težava bo, da sesalnik ni linearno breme. Tako, da bi napetost "regulirana" s preduporom znala nihati. Edina rešitev je transformator. Žal brez € ne bo šlo. Angleži pravijo:"Nisem tako bogat, da bi poceni robo kupoval."
Vprašaj raje kje bi najceneje tak trafo navili. Fantje tukaj te bodo usmerili na kar nekaj navijalcev.
Drugače pa sem videl v Obiju sesalnike za pepel. Mislim da ~60€. (črna "kanta" s sesalno enoto na vrhu) zanimivo, če bi kaj žerjavice posesal.
Enkrat mi je "ratalo" posesati tleč "čik". V nekaj sekundah je bilo vse v dimu. K sreči do požara še ni prišlo, manjkalo je pa za "mišjega". (vajenci smo bili včasih tudi snažilke, pepelnik sem kar posesal, pa tleč čik notri . )
Si predstavljate jaz mojster pa in . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Enostavno, zaporedno vežeš dva sesala 120V, dual core .
LP |
Nace Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
V kanto natočiš vodo pa se bo vsak čik ugasnil. Sicer pe sedaj delajo takšne cigarete, da če pozabiš eno minuto inhalirat ti ugasne.
LP Nace |
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:34 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
V kolikor bi uporabil serijsko RC vezavo bi za Rb=14 E potreboval Xc=24 E, da bi dobil nadomestno impedanco (upornost) serijske RC vezave Z=28 E.
Za Xc=24 E pri 50Hz potrebuješ kondenzator C=132uF .. ta sicer ni standardni, najbližji je zagonski 120uF. Lahko pa se uporabi večja kapaciteta bo malo bolj letel sesalec
Lp.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
Motor ni povsem ohmsko breme, ampak tudi malo induktivno, odvisno od obremenitve in bi lahko dogajale čudne stvari. Potrebno bi bilo imeti variak in meriti kaj se dogaja.
Najboljši scenarij bi bil, da ima motor, ne glede na pritisnjeno napetost isto napetost - magnetni stabilizator, v najslabšem pa bi dobil višjo napetost, kot je napetost omrežja.
Glede kaloriferja, zaporedno s sesalcem bi bilo vezat samo grelec, motor ventilatorja pa napajati direktno, saj bi v nasprotnem obstajala možnost, da se bo ventilator vrtel prepočasi in bo kalorifer zakuhal. |
Uptime: 9 dni
