trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: transformator za elektronke |
Rad bi se malo igral z elektronkami, pa me zanima kakšne transpormatorje uporabljate za njihovo napajanje (saj vse delujejo pri višjih napetostih), kdo prodaja kaj takega, ali je treba naročit po naročilu. Rabljeni iz starih radijevi in podobnih zadev so ponavadi precej slabi, izolacija kar leti od njih. _________________ lp, Klemen |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.67 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Naročiš toroid, kakršnega potrebuješ in to je to...dandanes je to relativno poceni ..... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:08 pm Naslov sporočila: |
Lampe delajo od 0 V naprej, tudi napetosti in tokovi kurjave so različni, zato ne obstaja nek univerzalni transformator.
Take kot so v radioaparatih je nekoč delal Neon Vrsar, nekaj pa se danes najde tudi na ebay, sploh če želiš izdelati NF ojačevalec, kjer pa rabiš še izhodni trafo, ki spet ni samo ene sorte. |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 1.99 Kraj: Krka
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:38 am Naslov sporočila: |
| Toroid za predojačevalnik na elektronke me je prišel pri znanem proizvajalcu iz šiške 17 evrov. Se ne splača eksperimentirat s starimi transformatorji iz odsluženih radijskih sprejemnikov. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:43 am Naslov sporočila: |
| Anodna napetost za običajne aplikacije je 250V. Za to potrebuješ na sekundarju 170-180V. |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:10 pm Naslov sporočila: |
To bo dovolj, da bo v neobremenjenem stanju anodna napetost 250V. Ko bo tekel anodni tok, bo napetost ustrezno nižja, odvisno od seštevka vseh tokov in kapacitete gladilnih kondenzatorjev. V praksi primerno za primer, ko je skupen tok, ki se ga vleče iz takega usmernika ranga mA.
Za izhodne stopnje, kjer anodni tokovi niso majhni, taka zasnova ni v redu, sploh ob upoštevanju, da razni filtri z upori niso nič izjemnega v takin napravah in tam so padci napetosti znatni.
V takem primeru bo enaka napetost sekundarja kot se želi doseči anodne napetosti, povsem v redu, le gladilni elektrolitski kondenzatorji morajo biti dimenzionirani na vršno napetost + nekaj rezerve. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Sekundar s polnovalovnim usmernikom in gladilnim kondenzatorjem bo, ko bo obremenjen s nazivnim tokom dajal enosmerno napetost, ki bo nekaj manjša od nazivne izmenične napetosti sekundarja.
Brez bremena je enosmerna napetost Vdc=1.4*Vac
Pri 10% dovoljene obremenitve bo Vdc 10% večja od Vac.
Pri 100% dovoljene obremenitve bo Vdc skoraj enaka Vac.
Zato je za 250Vdc potrebno navitje za 250Vac. |
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.68 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
Včasih smo računali Ueff X 1,41 X 0,9 =Uenosm.
LP Az
P.S- G. borber, kako pa kaj odgovor na ZS, že dooolgo čakam nanj ??!! _________________ Vsem želim lep dan ! |
Uptime: 233 dni
