Komora za barvanje
Cube
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:  Komora za barvanje Odgovori s citatom
Po končani izdelavi kompresorja za barvanje z airbrushom, bi mi prišla prav še odsesovalna komora. Ker je tukaj gor sigurno kakšen profesionalec za te zadeve, bi ga prosil za pomoč pri izdelavi načrta.
Na razpolago imam CNC, sekular, vrtalnike... Skratka orodje ni omejitev. Najbolj me zanima, kako in iz koliko strani naj speljam odsesovanje zraka, da v njej ne bodo zastajali hlapi in bo končni rezultat čim boljši. Kako močne ventilatorje potrebujem? Bi mi lahko odsesovanje tudi motilo curek barve iz airbrusha?
fkjak
Pridružen-a: Sre 09 Nov 2011 21:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem, če si slučajno že pisal pred tem kje o tem... ampak lahko napišeš vsaj kakšne dimenzije imaš v mislih ipd.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako približno 80cm x 80cm x 80cm. Iz ene strani je pa odprta, za barvanje.
fkjak
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah se najbolje obnese komora z vodno zaveso. Izvedba je pa relativno enostavna in cenovno ugodna. Pa lahko narediš enostavno z eno vodno steno (ali malce bolj obsežno z dvema ali tremi) in vse kar rabiš je na eni strani enostavna vodna črpalka, na drugi pa ventilator ali dva s filtrom in bo komora lovila delce parkrat bolj učinkovito od odsesovalne.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vodno zaveso ne bom delal. Ni potrebe za airbrush. Odsesovanje bi naredil iz spodnje in zadnje strani, pa me zanima kako močne ventilatorje naj uporabim. Mogoče kdo ve če je sploh kakšna razlika med 12 V ventilatorjom za računalnik in 230V ventilatorjem za kopalnico, če imata oba enak pretok zraka?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je zelo velika razlika.
Pri nakupu ventilatorja se prepričaj ali ventilator vleče ali potiska zrak.
Kopalniški ga ponavadi potiskajo ven.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kateri bi bili potem najbolj primerni? Torej kopalniški. Najraje bi dal one od računalnika ampak me zanima, če ima voltaža kakšen vpliv na moč. A pa ni tako, da če ventilator narobe obrneš bo učinek isti?
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12 ali 14€ stane 230V 120mm premera ventilator, ki je vgrajen v varilne aparate. Odsesava več kot odlično, ter vreden denarja, ker ne bo odpovedal kar tako. Plus tega ne rabiš nobenega napajalnika iz 220 na 12V. Krmiliti pa bi moral pač s triakom in sospadajočim vezjem.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da bo to v redu, če bo ventilator za varilni aparat (in njegov motor) žrl barvo?
Utegne se ti zgoditi, da ti ga bo zasušena barva konkretn zalepila že po nekaj obratovalnih urah. Ne verjamem, da boš šel po vsaki uporabi komere razdreti in očistiti vntilator.
Morebiten filter med komoro in ventilatorjem tu ne pride v poštev, saj ima tak ventilator premalo vakuuma, da premagal upor filtra.
Jaz bi gledal v primeru take gradnje ventilatorje za nape (več brzin, brez nekih, za to nalogo povsem neprimernih, sofisticiranih rešitev), ki imajo zamenjiv filter, izbral pa tako ki ima lahko dobavljiv in poceni filter.
Lahko pa kar komplet kuhinjsko napo, saj bi moral dodati samo še stranice.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje bo da probaš.
Predlagam ti kopalniškega ali pač kakega drugega za odsesavanje zraka iz sob.
Če boš uporabljal računalniške jih veži več zaporedno. Če jih imaš lahko probaš.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel v garaži enega, ki naj bi bil od avtobusa (ni prevelik-tam nekje 20-25cm) in ga bom verjetno uporabil. Pa naredim še regulator moči pa je.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Sam bi se tega projekta lotil nekako tako, da bi nekje dobil perforirano pločevino - luknjice 3.5mm, in z njo zaprl posodo, ki bi bila dimenzij površine, ki bi jo hotel odsesovati - 80x80. Posoda bi morala biti vsaj ene 10cm globoka. Na sredini zadnje stene bi priključil odsesovalno cev, v katero bi vgradil primeren ventilator. Izpuh pa potem nekam iz prostora. Edino tako bo efekt sesanja porazdeljen po celotni površini komore.
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa takole s samo enim ventilatorjem? Ampak potem bi verjetno večino zraka vleklo le od zadaj na podnu pa bolj malo. Brick wall
 Velikost datoteke:  31.67 KB
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Highlag. Vzameš še sesalnik za 25€ z regulacijo i si Dancing . Verjetno gre za domačo uporabo. Ker za profi bo pa res vodna zavesa.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa navaden sesalec z regulacijo bi po mojem kar dobro deloval, pa še prah bi lovil.
LP Nace
Uptime: 9 dni
